故障现象:一台DS13-DSB型豆浆机打浆时,忽听得电机转动声异常,并隐约可见火花(亮光透出塑料外壳),立即拔下插头。
故障检修:打开机盖,一股浓重的焦糊味扑面而来,焦味尤以电机处为甚。首先拆下电机检查,只见转子上的整流子已部分破损开裂。估计是用的时日已久(已使用六年多),因摩擦而产生的碳刷粉末逐渐积聚在整流子缝间引起短路而烧坏的。
      翕着坏电机走了几家维修部都被告知无法修或即使能修也较昂贵。去电子商店想买个新电机,说是无同类型的,又去美的售后维修处询问,答同此机型已停产,相关配件不再生产,也无存货。
      失望而归。正在一筹莫展之际,忽然想到豆浆机虽然型号众多,但其基本工作原理却大同小异,都使用交流串励式电机,而电机的作用相同,要说不同只是外形、功率的不同(不考虑内部结构),那么只要能找到一种功率、大小近似、能够安装得上去的其他品牌电机代替不也可以?顺着这个思路,经过比较终于在某维修处找到一种类似的豆浆机电机,型号HC5435—220D,体积比原机稍小些,转轴也略微长些,估计功率也差不多,并且安装孔位及孔间距也与原机完全一致。遂花了45元购回一个(随机配一刀片,正好原刀片已钝,钢好换新)。
      在安装时发现新电机不能完全地嵌进机座内的电机固定M槽内,取出电机检查后才看到新电机靠粉碎刀片一端的金属支架正面呈长方形,此部分是要嵌入电机固定凹槽内的。而此凹槽却呈  形(凹槽内垫着一片防水硅胶垫,电机嵌入后,支架的正面要紧贴着硅胶垫,并从外部锁上螺丝,方能固定住电机,并保证不会漏水进机内(如图1所示),故支架的长方形面还需要用锉刀锉去四个边角。遗憾的是在锉的过程中不慎锉到线圈,漆包线断了多根,顿时心就凉了,新电机又报废了!
      静下心来,把新旧电机放在一起分析:旧机铁芯及线圈是好的,新机转子部分也是好的,二者能否组合成一个“新”电机呢?抱着死马当做活马医的想法将其组合在一起,嘿!刚好!新转子与旧铁芯问的空隙也合适。而且电机的支架仍用顾来的,故安装完全没同题。在检查电路也无问题后试机,一切正常!无论电机运转或豆子粉碎效果都不错。
      电机修复后正常使用了两个月再出故障,表现为功能紊乱:开始是通电后按下启动键无“嘀”声却能按程序正常工作(甚至一通电就自行工作);之后是只打浆不加热;再到打浆仅一秒即停;后来干脆一直是按下启动就“嘀嘀”鸣响不止。但按压启动几十次偶尔也能进入预热程序,但直至水开也不打浆。
      再检修:在未通电状态下拆开机盖,用万用表检测启动按键的微动开关,正常。用吹风机对电路部分吹热风驱潮后,往杯体里加入规定量的水,通电试机,故障现象不变。在检查外观时发现温控电极(以下用“H”表示)在机头内的固定螺帽及垫片生锈较严重(该垫片与电机机身通过导线相连)功日热管(以下用“G”表示)处亦如此,松开螺帽后一并取下除锈并上油,再试机,故障依旧。
      依照电路板手绘出该机电路图,经比较发现与《美的智能豆浆机原理及改进》一文所介绍的几乎相同(下称《美》文);本人豆浆机的IC为M997C0044,而《美》文中介绍的IC为M9946031,但功能及引脚完全相同,甚至元件的标号及数值也仅是极个别的不同(本人机子少了单独加热键及其指示灯,但若有需要也可自行接出)。在参考了其他相关资料后,试作以下分析,若有错误或不足请大家指正。
      水位检测电路路径:+5V电源→R4(620k)→IC⑧脚及R8(5.6k,与《美》文不同)→“H”金属外壳→水→“G”金属外壳与电机转轴刀片→R7(100Ω)→地。其中⑧脚为水位检测端。
      接通电源,首先测IC供电端①脚5V,正常。测⑧脚2.1V左右,疑偏高,据《美》文中介绍此脚应为低电平方可使IC正常工作,但这里所指的“低”电平绝不会是0V,从水位检测反馈路径中可看出:IC⑧脚主要是由5V电源电压通过R4和“R8+R水”分压之后取得(R水为“H”与“G”外壳及电机轴上连接的刀片间的“水”电阻,如图2所示)。用数字万用表测得“水”阻约160k,根据电路分压原理(在水位正常情况下),IC⑧脚电压应为:
       (若无水则5V电压经过R4加至IC⑧脚,⑧脚呈高电平被封锁并报警,此为无水保护状态)。由于水位检测途经多个环节,其中任一环节接触不良或断路都会造成⑧脚电压异常进而影响豆浆机工作。故在断电状态下逐一测“水位检测路径”中各元件及其连线,但未发现问题。试将C12、C13换新,也未见改善。在检查水位检测未果情况下,想到“G”偶尔也能工作,是否温控“H”不良呢?为能彻底解决问题,焊下“H”,取一50k电位器代之接入电路,通电后逐渐调小电位器阻值,模拟“H”内的热敏电阻因水温升高而阻值渐变小的过程,但豆浆机依旧“死不改悔”。将焊下的“H”放入冷水中单独加热,“H”中热敏电阻阻值从常温下的约49k逐渐变化到水沸腾时的4k左右,这表明“H”为好,遂将其焊回原位。
        回过头来想,既然⑧脚电压有偏高的嫌疑,那么人为地给它“低”电平如何呢?试将一小阻值电阻连接至“H”与“G”外壳之间(降低“水”阻),并小心不让其碰到粉碎刀片,防止电机转动时碰到。通电测⑧脚电压0.7V左右,按下启动键不一会杯体就热了,这就证明⑧脚电压确实偏高。不过试了多次,虽说每次都能进入到预热程序,但多数时候是直至杯体内水开了也不打浆,偶尔能打浆又马上停止。就在怀疑是否CPU不良时,忽然发现(G)管壁颜色稍暗,没有金属的那种光泽,细看还带有斑纹,“H”外壁也是如此,试用万用表测“G”金属外壁上任意两点间阻值,竟然很大且不太稳定。难怪电压偏高;问题正是出在水位检测路径上!正是这暗斑纹的存在,相当于增大了“R水”的阻值,而抬高了Ic⑧脚的电压。虽然后来人为在“G”与“H”外壳间接一小电阻,降低了⑧脚电压,但因接在带暗斑纹的金属外壳上,而这一层斑纹“膜”阻值是不稳定的,故而造成功能紊乱。去掉人为接的小电阻用钢丝球将“G”、“H”外壳擦亮后试机,果然恢复正常!
维修小结:1.“膜”层的产生与本人家里的清洗习惯有关。为防止磨伤金属表而,在豆浆机使用完毕擦冼时都用软布,长期如此。而豆浆、花生浆毕竟属于(油)黏性物质,时间长了总会在金属表面上附着一层“膜”,非钢丝球等硬质材料不能去除。以前偶尔也碰到过功能紊乱的现象,但不明其所以然,现在知道了,以前使用频率较低,“膜”层薄,故障轻微。而在电机“修”复之后使用两个月间,几乎天天在用,加速了“膜”垢的产生,从而使故障目益加重化。
    2.修复后特意测IC⑧脚电压,发现其数值并非一成不变,而是随着水温的升高在1.75V-1.24V之间变化。这是因为“水”阻随温度升高而减小的缘故。
    3.该机从电机“修”复以来至今已近一年(使用频率约两三天一次),现仍正常。也曾遇到电机转轴量紧,转动不畅情况,这是含油轴承缺油,滴上润滑油后恢复如初。
