在电磁炉主电路里,有电网电压检测电路、锅具温度检测电路、IGBT管温度检测电路。当单片机识别出各检测电路取样基准电压过低或过高后,则通过脉宽调控电路PWM及使能关机保护电路IGBTEN输出低电平,使IGBT管截止,令电磁炉停止加热,同时通过显示灯板显示受损电路的故障代码。
  1.电网电压检测电路
  为了确保电磁炉在电网电压180V~250V范围内有足够的加热功率,取电网电压为基准取样电压并送至单片机VOL电路进行识别控制,若电网电压超出上述范围,单片机会执行欠压或超压保护。
  (1)当电网电压低于180V时,会出现加热不足、报警不加热及开不了机现象这是由于电网电压低于180V,使电磁炉电网电压检测电路中取样电阻R9(330kΩ)对地电压降低(正常为+3V),经单片机VOL电路识别为欠压,关机保护,令电磁炉停止加热,显示故障代码“EO7”。
  (2)当电网电压高于250V时,会出现报暂不加热及开不了机现象这是由于电网电压高于250V,使电磁炉电网电压检测电路中取样电阻R9(330kΩ)对地电压上升(正常为+3V),经单片机VOL电路识别为超压,关机保护,显示故障代码“EO8”。出现故障代码“EO7”、“EO8”,测电网电压检测电路中整流二极管D5(1N4007)、D6(1N4007)对地电压,+200V正常。若该工作点电压偏低,多为市电低于180V、D5或D6开路受损;若该工作点电压高于+210V,多为市电上升至250V、整流桥DB1反向漏电受损。实测电网电压检测电路取样电阻R9(330kΩ)对地电压为+3V,正常。若该工作点电压低至+2V,多为电容EC4(47μF/16V)漏电,以及显示灯板中贴片电容C4(104)漏电或击穿受损、单片机受损,电磁炉上电开机加热时出现故障代码“EO7”:若该工作点高至+4V,多为市电上升、整流桥DB1反向漏电受损、电阻R1O(5.1kΩ)变值或开路受损,电磁炉上电开机加热时出现故障代码“EO8”。
  2.锅具温度检测电路
  为防止电磁炉在加热状态中出现干烧,利用紧贴微晶玻璃板的温度传感器(负温热敏电阻),作为锅具温度基准取样电压(温度越高,热敏电阻阻值越小,基准电压就越高,反之基准电压就越低),并送至单片机T-MAIN电路进行识别。当锅具加热温度高至220℃时,单片机自动实施关机保护,使电磁炉停止加热,并通过显示灯板显示出敌障代码“EO3”。在美的系列电磁炉中,显示故障代码“EO3”为锅具温度超高温保护:EO1、EO2为锅具温度检测电路异常保护。当电磁炉出现故障代码“EO1”、“EO2”、“EO3”后,测锅具温度检测电路CN3插口(3)脚对地电压为+5V,正常,(2)、(3)脚对地电压为+0.2V,正常(电路见图)。若上述工作点异常,多为U1(AN7805)受损,传感器漏电、开路或击穿受损,贴片电容C11(104)漏电或击穿受损,以及显示灯板中U1单片机(TMP86MO8)受损、贴片电容C5(104)漏电或击穿受损。
  3.IGBT管温度检测电路
  为了让IGBT管在60℃以下正常工作,利用温度传感器(负温热敏电阻)紧贴散热片中央,采取IGBT管温度作为基准取样电压(温度越高,热敏电阻阻值越小,基准电压越高,反之基准电压越低),并送至单片机T-IGBT电路进行识别。当IGBT管异常升温至100℃以上时,单片杌自动实施关机保护,使电磁炉停止加热,并通过显示灯板显示故障代码EO6。
  在美的系列电磁炉中,若显示故障代码“EO4”为IGBT管温度检测电路基准取样OV电压保护;“EO5”、“EO6”为IGBT管温度检测电路基准取样过压保护。
  测ICBT管温度检测电路的CNI插口(1)脚对地电压为+5V,正常:(2)脚对地电压为+0.4V,正常。若上述工作点异常,多为U1(AN7805)传感器、贴片电容C18(104)漏电或击穿受损,以及显示灯板中U1单片机、贴片电容C6(104)受损。
  另外,在美的MC-SF2012型电磁炉中,显示灯板受损时,电磁炉上电将出现无电源指示或加热中出现断续加热及出现故障代码,其受损元件为:U1、晶振XL1(8MHz)、复位电路Q7(8550)、稳压二极管Z1(3.6V)、按钮开关(SW1O)、发光二极管(L1~L6)及贴片电容C1(104)、C3(104)、C4(104)、C5(104)、C6(104)。此判定方法可直接用于美的MC-SY2015型电磁炉上述故障检修。
