U11 排水的异常 *脱水桶内不有残留的时候
1排水阀、排水软管、房屋的排水管等排水路径的
堵塞、排水软管的上升、延长尺寸等的确认修整
*全部被排水的时候
1真空管的折断、桶管塞部的确认、交换
2水位传感器的交换。
3程控器的交换。
机盖的开关
U12 开机盖的异常 *机盖开着的时候  。要把机盖关上。
*机盖关着的时候。机盖B 的变形或是机盖锁开
关的故障、机盖或机盖锁开关的交换。
请关上机盖。
U13 不平衡的异常 *要确认一下洗涤物。  床单等大东西洗的时候;
一件运动衫等厚的衣物的时候要追加1-2条湿的浴巾
*商品有没有倾斜、不稳。在进行水平的放置。
机盖的开关
U14 给水的异常 *没有给水的时候
1检查是否断水或是忘记打开水龙头
2进水阀、负荷侧程控器的确认、交换
*给水的时候
1要确认一下自排水阀开始的漏水进行调整
2自其他部位开始的漏水的确认、调整。
机盖的开关
U18 排水过滤器末设置好 检查排水过滤器是否安装到位 排水过滤器安装到位后即可正常
H01 水位(压力)感应器的异常 1要确认一下接线头的的拔出和插入有没有不良
2水位传感器的交换。
3负荷侧的程控器的交换。
4噪声、电波障碍。
请按下[电源关]的按钮
H04 电源开关继电器短路的异常 1请交换一下负荷侧的程控器
2机身和导线的漏泄
请拔掉电源插座
H05 到芯片存储器通路的异常 请交换一下负荷侧的程控器 请按下[电源关]的按钮
H07 旋转感应器的异常 1要确认一下旋转传感器的接头接触不良
2导线断线等、进行修理。
3机械电动机的交换。
4交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H09 通信线断线的异常 1通信线的断线或是接线头的接触不良。
2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器
请拔掉电源插座
H17 温水热敏电阻异常 确认接线头是否接触不良 请按下[电源关]的按钮
H18 马达热保护器TH5开路或短路 检查电机接插线是否正常。    更换电机 请按下[电源关]的按钮
H21 溢水的异常 1进水阀隔膜的清扫工或是进水阀的交换。
2负荷侧程控器的输出(功率)的确认、交换。
请按下[电源关]的按钮
H23 加热器3驱动回路的异常 交换一下负荷侧的程控器 请按下[电源关]的按钮
H25 排水用马达牵引器异常 *马达牵引器没有正常运转的时候
1确认一下马达牵引器的连接头脱落、进行调整。
2确认一下在负荷侧程控器的黄一白蓝之间AC220V
输出(功率),没有输出(功率)的时候电脑板
的交换。有输出(功率)的时候马达牵引器的交换
*马达牵引器一直转个没完的时候
在程控器插入接线头的状态下测定黄一白蓝之间,
AC220V的时候交换程控器、OV的时候交换马达牵引器
请按下[电源关]的按钮
H27 机盖锁定开关的异常 1确认一下接线头有没有脱落。
2机盖锁定开关导通的确认、交换台。
3自负荷侧程控器开始的输出(功率)的确认交换
请按下[电源关]的按钮
H29 冷却风扇异常 1冷却风扇是否有异常?
2更换冷却风扇或冷却电机。
3必要时更换负荷侧的电脑板
请按下[电源关]的按钮
H38 泡传感器1或2回路异常 1确认一下泡传感器是否不良。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H41 3D传感数据传输异常 1更换3D传感器
2必要时更换负荷侧电脑板
请按下[电源关]的按钮
H43 洗衣机内部漏水 检查是否洗衣机内部进水管或管接头部存在漏水现象 请按下[电源关]的按钮
H46 漏水传感器开路或短路 1检查漏水传感器
2必要时更换电脑板
请按下[电源关]的按钮
H52 高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上) 检查输入电压是否过高 自动关闭保护。
H53 低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上) 检查输入电压是否过低。 请按下[电源关]的按钮
H55 变频过电流异常 1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H56 变频2回路过电流异常 1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H57 减磁电流检知异常 1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H59 循环风扇马达回转异常 1交换循环风扇电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H65 加热用主继电器驱动回路异常 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H66 加热器1驱动回路异常 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H67 加热器2驱动回路异常 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
