接修一台知名品牌电饭煲,用户告知,该机能够正常加热做饭就是指示灯不亮。检修过程:通电试机,发现接通电源时保温指示灯和煮饭指示灯均不亮,按下煮饭开关,磁钢正常吸附,联动的开关也正常闭合通电,电饭煲开始加热,煮饭指示灯却不亮。初见此...
彭永川 2024-03-27
在安装吊扇灯之前需要注意以下安全事项:1、如果您对电器知识不足时,务必请一位电器执照之专家为您安装。2、吊扇安装、拆装前,请您先把电源关掉,安装必须以接地线、正极线(+)、负极线(-),顺序安装,拆装必须以负极线(-)、正极线(...
海格一品居 2024-03-26
接修一个小刀DC48V电动车充电器不通电,图1是该电动车充电器实绘电路原理图。拆开充电器机壳后,观察到线路板上的双列8脚封装电源芯片中部炸裂,型号不明。接着用万用表电阻挡,很快测出电阻R2(20Ω)、R4 (1Ω)断路,电源管U...
晓朋 2024-03-26
快速电热开水壶因其使用方便快捷,在办公场所和家庭生活中应用广泛,使用率相当高。从销售方面来看,市面上的快速电热开水壶大致分为两类:一类是塑料壶体,价格在一百元左右;一类是不锈钢壶体,价格在三四百元左右。 &nbs...
王军 2024-03-26
一台樱花SCH-10E72型恒温燃气热水器使用中突然熄火,此后再开不能正常使用,屏显故障代码E1。查用户手册E1为点火失败,拆下外壳发现该热水器比普通强排热水器复杂得多。本来以为有可能跟普通樱花强排机-样风压开关有问题,结果从用户手册...
张志坚 2024-03-25
在使用微波炉时,有时工作正常,有时不正常,有时烧保险管;电路上的元件变质、焊脚氧化、隐裂,导致较难判断元件好坏而难以排除故障。我们称这些情况为微波炉的“软”故障。本文以市场上量大的格兰仕750BS型微波炉为例,说明“软”故障的检修方法...
李作全 2024-03-25
接修一台格兰仕机械旋钮微波炉,故障是不加热。检查高压保险管完好,工作电流较小,用兆欧表1000V测量灯丝引脚对外壳无击穿。换上全新磁控管试机,工作电流正常,很快闻到金属过热的味道。断电开炉门摸碗里的水没有温升。此前遇到换新磁控管后出现...
taoshu441 2024-03-20
接一台美的变频恒匀火加热电磁炉,称大功率加热5分钟左右自动关机,明显是保护动作。具体见下图,直接用放大镜观察电流检测部分。后来发现是康铜丝虚焊造成的故障,补焊后故障修复。 ...
gdxncwd 2024-03-20
一部真汉子RSCF-8217型电动剃须刀,按下“开1关”轻触复位键可以启动直流电动机,但是再按下该轻触复位键时,直流电动机却不停止旋转。一时束手无策,只好拆开电动剃须刀外壳,将内部电池的一极与电路的连接线断开,迫使电路停止...
韦穗林 2024-03-20
在目常的家电维修工作中,也接触维修了不少的电动车充电器,大多为36V、48V充电器。而后期推向市场的多款电动车新品,采用64V电瓶,动力更为强劲,相应地配用了64V充电器。近日,就接修了一台雅迪64V电动车充电器,对其电路进行了...
晓朋 2024-03-19
接修一台大功率豆浆机电机,间歇转动,如果用力拍打机壳,可以正常使用一段时间,但是不知何时又会停转。怀疑调速电路板.上的可控硅BTA16焊盘接触不良,于是对调速板所有元件焊盘用焊锡条补焊,通电试验电机转动,同时用力拍打机壳电机一直正常转...
陈伟 2024-03-19
家用豆浆机在工作时需要对豆浆进行加热、粉碎打浆。同时,由于豆浆经加热后会产生很多泡沫,在泡沫过多时若不及时停止加热,将使豆浆溢出,严重时将损坏机器,所以豆浆机无一例外地都具备了防溢功能。同检修其他机器一样,此类机器在检修完成之后,同样...
刘福民 2024-03-19
在全自动滚筒洗衣机检修故障中,如洗衣机不进行洗涤、不脱水、电机不转或有短路、断路现象,都可能和电机有关,如何检测呢?因全 自动滚筒洗衣机电机多使用串激式,其检测方法与普通异步电动机的检测有较大的差异,笔者现将美菱的几款串激电机的检测方...
苗海波 2024-03-19
九阳JYC-21CS21电磁炉通电按开关键立即显示E0的维修
接修一台九阳JYC-21CS21电磁炉,通电按开关键立即显示E0,滴滴报警,测量各个电压基本正常,测量pwm也有方波,测量pan=5v,当测量pan之路的0欧贴片电阻有1MΩ换一个导线贴片电阻,通电试机正常,故障排除。 &nb...
官修qq 2024-03-18
接修一台双环加热线圈电磁炉,通电后触摸加热正常就是功能指示灯和数码管都不亮,灯板型号是JYCD-21GS08-20111822,代换了HT1628,数码管拆除,功能指示灯都检查过了还是一样,后面也检查了所以跳线和0欧电阻到正常,最...
a215834393 2024-03-18
接修一个格兰仕微波炉,故障表现为通电不加热,工作电流只有2.7A,检查高压电容、二极管均完好,最后更换更换磁控管修复,如下图所示。 ...
WAN56186 2024-03-17
接修一台美的M3-L233B微波炉,故障现象是无法操作面板,只要按面板上的触屏,无论按哪个键,显示屏都只显示00,据用户说昨晚都是好的,看故障的确没有遇到过,面膜应该没有问题,因为每个按键蜂鸣器都要叫,后来拆开电脑版,吹风吹了一会...
科利达王 2024-03-17
接修一台使用十多年的美的KD20C-BO(B)微波炉使用时发出间歇性牛叫声,发声1秒左右,再停止几秒,反复,而加热食品正常。检修时开机,断开风扇电源后叫声停止,断定问题出在风扇上。停机时拨动风扇叶子,转轴没有松动感觉...
lintkk 2024-03-17
如下图所示,金联CYW60-100A机械式自动电压力锅是由热熔断器、定时器、温控器、限温器、压力开关、保压灯、加热灯、1000W加热器等电路所构成的。 ...
缪文君 2024-03-17
电路如下图所示,家宝YWB55机械式自动电压力锅是由定时器、热熔断器、电源变压器、温控器、保温灯、保压灯、温控器、加热器等电路所构成的。 ...
缪文君 2024-03-17
