分体速热电水壶小巧、方便,具有水开即停、高温断电和防千烧双重保护功能,深得用户的喜爱,社会拥有量很大。该类电水壶由热水壶与底座两部分组成,中间连接采用环形的安全插座,如图1所示。 ...
刘党奇 2024-01-19
福家DJ-700C无网豆浆机的实绘电路如图1所示。 AC220V市电经6.3A保险进入后分别送往加热管、碎豆电机和变压器B1初级,经过D1~D4整流后在EC1两端形成约12V的直流电,供继电器和蜂鸣器使用,同时还送往...
陈晓军 2024-01-19
康宝ZTP-70B食具消毒柜为立式双室结构,采用两种消毒方式,以适应不同需要。上层消毒室用臭氧(O3)方式消毒,下层消毒室用远红外高温方式消毒。 一、电路工作原理 根据...
瞿贵荣 张凤娥 2024-01-19
接一台转修小霸王电磁炉,有屏显有报警不加热,刚一打开开关按键有效,一旦过两秒钟显示“E1”,再按按键全无反应。查资料“E1"是内部故障。拔掉炉面热敏电阻显示”E9".。代换大电容,大电阻无效。陷入困境。偶尔发现在取锅时屏显2000,电...
王广兴 2024-01-17
接修一台奔腾电磁炉,故障表现是开机不加热,显示E5故障,经查阅资料奔腾系列故障代码E5为电压过低提示。经检查发现18V5V正常,300V正常,由于是电压过低提示,着重检查电压取样电路以及副电压电路,检查发现电压取样电压无。正常应为...
蔡金 2024-01-17
故障现象1:不能制热,红色制热指示灯LED1也不亮。分析检修:LED1不亮,说明加热管H两端没有电压,如图1所示,可基本判定是温控器ST1或ST2开路。经查,发现ST1在常温下阻值为无穷大。更换后试机,制热恢复正常...
王绍华 2024-01-16
该吸尘器由外壳、串激电机、调速器、储尘袋、收线盘、吸头附件等组成,根据实物绘制的电路如图1所示。 一、电路工作原理 1.直流电源 &nb...
瞿贵荣 张凤娥 2024-01-16
因过量微波对人体有害,因此无论是使用还是维修均不能在微波发生器或其他传导微波能部件的辐射范围内。这就要求在维修时做到下列四点:1.在打开微波炉外壳上电试机或维修前,应拔掉高压变压器初级一个插头或磁控管灯丝插头;2.检查非炉...
吴铭 2024-01-15
接修一台九阳JYDZ- 510W型豆浆机,加电有显示,但不能正常工作。拆机后直观检查内部电路未见明显异常,检测加热管、电动机均未发现问题,接着测得控制继电器的控制电压,结果发现控制电压为0V。检测控制电路的元件无异常,怀疑是微处理...
周宁 2024-01-15
接修一台九阳JYDZ-510W型豆浆机,加电后整机反应异常,控制紊乱。从现象看,故障原因可能是机内部受潮而出现局部短路(漏电)现象,拆开机壳,如图1所示,直观检查发现确有漏液现象,将控制板和电机清洗、烘千后试机,故障排除。 ...
周宁 2024-01-15
接修一台九阳JYDZ-17A型豆浆机,加电后有电源显示,但不加热(不打浆)。拆机直观检查相关连接线未见明显异常,加电后用万用表交流电压挡测得加热管(或电动机)两端没有AC220V电压;用直流电压挡测得加热(打浆)继电器控制端的1...
周宁 2024-01-15
接修一台九阳JYDZ-17A豆浆机,加电后无任何反应。首先检测微动开关,如图1所示,按下即可通电,且有正常显示,但合上外盖后就没有反应,怀疑微动开关安装位置偏移,将其前移后试机,微动开关控制正常。加水后按功能键启动豆...
周宁 2024-01-15
接修一台九阳YDZ-16C型豆浆机,只要插上电源线,电机就有转动现象。怀疑电源开关异常。按下电源开关观察,整机可以进入正常工作状态。拆机后用万用表检测电源电路中的微动开关,如图1所示,发现该开关存在触点粘连现象。更换同规格微动开关...
周宁 2024-01-15
接修一台九阳JYD-P11S81型豆浆机,加热正常,但不能打浆。怀疑电动机有故障或连接不良。拆开机壳后首先检查完成打浆功能的电动机和控制电路,测得电动机线圈正常,但在电路连接端测量时发现其存在开路现象,如图1所示。经查电动机接线...
周宁 2024-01-15
接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电后功能控制失灵。从故障现象分析,故障原因可能是控制电路工作异常,相关连线开路,元件不良或焊盘虚焊等。先测得主板的电源供电正常,接着检测按键控制板,如图1所示,测得供电(包括微处理芯片的5...
刘航军 2024-01-15
接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电后按开机键无任何反应。初步判断可能是电源电路或者是控制电路出现异常。在检查电源连接线无异常后拆开机壳,发现电路板上的电源保险管已经熔断。用数字万用表二极管挡检测电源电路各主要元件,发现压...
刘航军 2024-01-15
接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电后有时能正常工作,有时不能加热。初步分析可能是控制加热的电路或加热器不良。.通电检测后发现,加热继电器有正常的高压输出,这说明加热管的供电没有问题。用电阻挡测量加热管的相关连线,结果发...
刘航军 2024-01-15
接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电显示正常,但功能按键控制失灵。拆机后先用万用表电阻挡检测相关功能按键的连接及通断状态,没有发现问题。加电后检测电源供电正常,转向检查控制板,如图1所示,发现其控制电压异常,接着再测试该连...
刘航军 2024-01-15
接修一台美的MS-15PP02A-M型豆浆机,加电后按功能键能正常工作,但无声讯提示音。该机按键显示板如图1所示。直观检查蜂鸣器未见明显异常,接着用万用表测量蜂鸣器的驱动电压正常,怀疑蜂鸣器不良,当拆焊时发现其焊盘有...
周立云 2024-01-15
接修一台美的MS-13PP02B型豆浆机,加电按功能键显示正常,但不能正常打浆加热。根据现象,首先检查电机、加热管,用万用表测量后未见异常。加电后用电压挡检测主板中的整流滤波电路,如图1所示,结果正常;再检查按键控制正常。在启动...
周立云 2024-01-15
