检修一台新功T13智能电水壶,插上电源,面板指示灯数码显示全无 ,按触摸键 ,无反应。打开后 盖发现,里面全是水汽(南方的南风天)、电路板背面有水珠,有些元件铜箔有锈污。用吹风机吹干水汽,仔细检查。其电原理路径应该是...
熊春荣 2024-04-12
一台东菱DL-888型面包机,搅拌电机不转,无法完成面包的制作。该面包机使用的时间还不到一年,使用频率不高,通电时面板上各功能按键均能正常操作,液晶显示屏显示正常在制作面包的过程中,搅拌电机不转,无法完成制作面包的搅拌程序,初步...
陈全 2024-04-12
接修一台格兰仕微波炉,据用户讲:操作各项功能键及显示部分都正常,就是不加热。打开机盖,见图1,先测变压器T初级A、B两端的交流市电电压220V正常,确定控制系统工作正常。关机,拔下电源插头,再测高压保险FU正常;高压...
张本小 2024-04-12
微波炉不加热多为磁控管坏,大部分为磁控管接线端对地绝缘击穿,打开磁控管盒盖。如图1所示。 剪断接线电感的引脚,测量灯丝电阻0Ω,接线端有一侧对地为...
张熙 明风 2024-04-12
接修一台苏泊尔电磁炉,该电磁炉是插入220V电源插座有打火现象,但是面板指示灯不亮,也没有CPU复位特有的滴声。机主述说是因进水烧毁。该机后盖板固定螺丝很特殊,买六棱扳手,选一只合适的直径,用钢锯条在每二棱之间拉出一...
陈伟 2024-04-12
双桶洗衣机减速器出问题的几率较多,一般而言,只要拆下来,购买同型号减速器直接更换就可以了。那为什么还要谈及波轮呢?因为这两者是密不可分的。 一客户洗衣机不能洗衣服了...
王书增 2024-04-12
接修一款型号为ED-833的半球牌2200W新型电磁炉(外观很大气,功能按键全部为静电感应式),原发故障与例1相同,断续加热后变为开机不再加热了。有了《美的C21-RK2102电磁炉通电后指示灯熄灭不工作的维修》的修理经验,心中已有数...
刘祖荣 2024-04-08
一款型号为C21-RK2102、2100W的美的多功能电磁炉,外观比早期美的品牌更美观,功率控制幅度从120W到2100W共8挡,增设了加热暂停功能,方便煎炸等节能之用。顾客告之,此电磁炉以前5分钟能完成加热,现在20分钟也热不了,在...
刘祖荣 2024-04-08
接修一台CY503E艾美特高压电饭煲,客户说使用两年左右后,一通电就出现E-4报警显示及蜂鸣警报声。拆开检查,对各开关及触点测量没发现问题。电源电路模块从表面土看,各元件没有任何异常,各接线端的接线也没有发现接触不良的现象。特别...
李学雄 2024-04-08
全球福JZDY-JC-A511集成环保灶型号中的命名定义:Y:液化气;C:集成厨房;A:外形尺寸;5:灶具类型;前1:关;中间1:拉手;后1:颜色。其产品构造见图1。 &nbs...
邓超峰 2024-04-08
巧用手机充电器改装维修小天鹅45-199全自动洗衣机不排水故障
接修一台小天鹅45-199型全自动洗衣机不能排水。经检查,洗衣功能正常、脱水功能正常,测排水电机供电端电压为交流140V左右,偏低(正常为220V)。将排水电机供电端剪断用交流220V单独给排水电机供电,排水电机工作正常,因此判断电脑...
刘祥平 2024-04-07
JD-1型经络电子针灸仪是一-种便携式医疗电子仪器,既可用其内部的干电池(1#,4节)供电,也可外接6V的直流电源供电,工作电流为35mA(循环时)。其外形尺寸为200mmx117mmx60mm,整机重量只有0.45kg,体积小...
王水成 2024-04-06
一台由美承健康科技公司生产的多功能足浴盆MZY-03M18A1,据用户讲,该机器开机加热几分钟后就不行了,无法加热水温,必须等上几分钟后再次开启加热功能,但也只能加热一会儿。  ...
彭永川 2024-04-04
滚筒产品的服务模式,主要是用于进行完整的系统测试,也是检验电脑板与零部件之间通讯信号是否正常的快捷处理方式;若被检测部件没有动作,可通过万用表检测线束或零部件本身是否存在故障,变频产品可以使用专用变频检测仪进行核查。 ...
陈秉金 2024-04-03
一台飞利浦HD4750电饭煲通电后指示灯不亮,按全部功能键无反应。用户反映,一次正常煮花生时因煮时间过长未及时断电关机,造成现在的故障。该型电饭锅功率为640W,有煮汤、粥、预约时间烹调、时间、功能选择、米饭类型保温...
梁军 2024-04-03
此款豆浆机采用微电脑控制,有全豆、五谷、果蔬、玉米汁四种工作方式, 800~1000mL,感应按键操作,实绘电路见图1。 一、工作原理 控制系统...
黄杨 2024-04-03
接修一台万利达MC-210A电磁炉,不能正常使用,拆盖检测FUSE 12A保险管爆炸,IGBT击穿,装上这两个元件后,串灯泡测试基本正常,后坐锅加热至水开,由于是全新估计用户插座有接触不良,交代用户更换插座并交付使用...
黄国明 2024-04-03
用户报修一台LG波轮全自动洗衣机,可以正常进水到位,内筒转两到三圈后显示DE不洗涤。查用户说明书DE的代码含义是:洗衣机上盖没有盖好,请检查上盖,按照故障提示检查上盖, 盖得很严实。一-般这种故障都是上盖后部有一个安全开关或有一个微动...
李大磊 2024-04-03
