康宝DQL-700型电泵/气压式电热水瓶是一款家用电热水瓶,配置插拔式活动磁性插头电源线。因其性能优异,保护功能完善,具有较高的性价比,故在社会上有一定拥有量。下面谈谈该型电热水瓶的工作原理与常见故障检修方法。 一、工作原理简...
路石 2024-02-28
故障现象1:电控板无显示,机器不工作。分析检修:首先检查电控板进线是否有电,再用万用表测址电控板继电器插片J1-1(棕线)与J4-1(蓝线)两端间电床。如有,则说明220)V电压已进入电控板,故障应是电控板T.作异常所致,...
苗海波 2024-02-28
荣事达TC10-135型微电脑开水壶为分体式结构,由烧水壶体、控制底座两部分组成,采用单片微处理器CPU(型号已被磨去)控制,具有自动加热、手动加热控制方式和蜂鸣器报警、防干烧保护LED数码显示等功能。根据实物绘制出...
梁宗裕 2024-02-26
例1:LG WD850型微波炉,通电后操作无反应。分析检修:拆开微波炉外壳,发现电源延时保险管10A/250V 已熔断,估计机内有短路元件。测得高压'变压器CLASS200的初、次级直流电阻分别为2Ω、90Ω,均正常;双向保护二极管2...
何明生 李怀贞 2024-02-26
一台苏泊尔C21S19电磁炉,在正常使用中突然整机不通电。开盖检查10A保险熔断,功率管短路,25A整流桥堆中-只二极管短路。取下线盘,更换上述损坏元件后,在路测量驱动电路及300V电容两端的在路电阻均正常,接上控制...
王明忠 2024-02-25
吊扇调速电路有两种,一是采用电抗式调速器,二是采用可控硅无级调速器。无论是电抗式调速器还是可控硅调速器,其工作原理都是通过调节电磁场强度来改变电动机的转矩,也就是通过降低电动机端电压的方法来实现调速的目的。  ...
张培君 2024-02-25
如果碰到吸尘器电机转动,但吸嘴无吸力。此故障的原因及处理方法如下:1.起尘转刷的皮带断裂,更换皮带。2.起尘刷的刷毛磨损,更换转刷。3.吸嘴或导管堵塞,清扫堵塞物。4导管连接处或附件有漏气现象,更换导管或附件。5.吸...
李发天 2024-02-25
如果碰到吸尘器电机运转正常,但吸力不足或无吸力。此故障原因及相应的处理方法如下:1.电机周围的螺钉与垫片松动,或电机与吸尘器壳之间密封不严,上紧螺钉与垫片即可。2.顶盖与下壳之间有缝隙,拧紧紧固螺钉。3.软管两端交接处漏气,重新连接牢...
李发天 2024-02-25
分析一个电饭煲在饭还未煮熟时就自动停止加热的维修思路。电饭煲主要由外壳、内锅开关、温度控制器(包括磁钢、弹簧等)及联动机构等几个部分组成。它的工作原理是:接上电源,按下开关,软磁铁与上面的硬磁铁吸合,这样使触点簧片上...
李发天 2024-02-25
接修一台茶吧机,机型是ZM-CBG-817,顾客拿来时说,不通电让我帮忙看看。在没有拆机时用20MΩ电阻档量电源线插头,有915K阻值。这样看来问题不很大,因为220V输入端没有断路,不然用表量电源插头肯定是无穷大了。接着插入电源...
MDCYSCDQ 2024-02-22
接修一台电动车充电器,不通电。拆开外壳,发现热敏电阻已烧断,换新后上电,指示灯还是不亮。测得电源芯片KA3842A⑦脚15V供电正常,但⑧脚输出电压在1.8V~4V之间波动,正常时应是稳定的5V电压。更换KA3842...
刘文锦 2024-02-21
TCL TN-QG20-T17室内加热器(暖风机)不通电的故障维修
接修一台TCL TN-QG20-T17型室内加热器(暖风机),在使用中突然“啪”一声响后不通电。拆开后盖,测得保险丝、风机、电热丝、调温器和挡位开关均正常,但发热体下方的导线发黑。经查,该导线已断路,如图1所示。更换导线后试机,...
傅拾生 2024-02-21
一台电动车充电器上电后充电器上指示灯不亮也无电压输出。拆机检查,在路测量,发现场效应管8N60已击穿,该管栅极外接的10kΩ电阻开路,更换上述损坏元件后上电,指示灯还是不亮,测量场效应管的漏极电压为298V,正常,怀疑电源芯片KA384...
刘文锦 2024-02-21
接修一台美的EG720KG3-NR1微波炉,通电后所有按钮失灵,数码管每2s闪烁一下,并伴随“嘀”一声响。从故障现象看,怀疑是按钮漏电,拔出按钮排线试机,故障不变,看来不是按钮的问题。测量主板上开关电源次级12V输出...
傅拾生 2024-02-21
和治友德气血温通养生仪,通电后无任何反应。顺着供电线路检查,发现AC220V输入电路中的4A保险管已烧断,拆开机盖,发现机内有一只大型变压器T1及一只中型变压器T2。更换4A保险管后通电,保险管北立即烧断,看来后级有短路。断开T...
黄宏章 2024-02-20
一台乐创YXQ-4商用液化气分层烘炉(如图1所示),通电后指示灯亮,但不工作。温控器上数字显示正常,但整机不工作。拆开右侧盖子上电发现风机、点灯器、电磁阀(气阀)都没有动作。顺着线路查找,发现3个器件都由点火器控制...
张生定 2024-02-20
一台CQKS-1000-D型全自动智能开水炉,在上水过程中突然跳闸保护。断开一段开关,闭合二段开关通电,开水炉能正常运行;断开二段开关,闭合一段开关通电,开水炉跳闸保护。拆开接线保护盒盖,发现左面为一段电热管,右面为两段电热管,...
慕志明 2024-02-20
一台暖越1500W电暖器,通电后面板灯闪烁,无法开机。通电试机,面板上的LED显示混乱,“电源/加热"指示灯不停闪烁,蜂鸣器鸣叫,机内“嗒嗒”响(继电器吸放声)。据此分析,故障原因可能是控制器供电异常,或者控制芯片不良。 ...
郭建军 2024-02-20
电子秤因为使用方便、价格便宜,在农村拥有量很大。近几年,笔者经常遇到电子秤的修理,有些故障比较简单,如换开关、电瓶等,但有些故障的检修并不容易,下面举例说明,供参考。 例1:一...
薛向阳 2024-02-20
华帝JSQ22-Q11JW恒温燃气热水器显示E4代码的故障维修
一台华帝JSQ22-Q1IJW恒温燃气热水器,用户说出水温度太高,不能正常使用。先把热水器温度调为45°C,打开距热水器最近的水龙头,热水器工作,屏显温度迅速升到81°C,随即自动停机,屏显E4代码。手试出水,很烫! ...
张生定 2024-02-20
