如下图所示,容声YB55-95A自动机械式电压力锅是由ST1限温器、FU热熔断器、SP压力开关、限温器、EH 950W加热器等电路构成的。 ...
缪文君 2024-03-17
如下图所示,三角YWS65自动机械式电压力锅是由FU热熔断器、PT定时器、ST限温器、EH1 900W加热器和EH2 400W保压加热器等电路所构成的。 ...
缪文君 2024-03-17
如下图所示,飞鹿ZDY1-22自动机械式电压力锅是由FU热熔断器、S微动开关、ST限温器、PT定时器、VD 1N5408以及EH 800W加热器等电路所构成的。 ...
缪文君 2024-03-17
接修一台电磁炉上电面板无显示。拆机查三大电压正常,面板无显示,查面板5伏电压正常。先拆下面板上的4个LED,没发现问题,复原后再拆下6个轻触按钮无果。再拆下驱动IC换上已知好的IC,通电面板仍无显示。最后拆换数码管通电,好了面板...
乐在其中 2024-03-16
最近接修一台电磁炉,用户说给电磁炉通电,但是不能加热,拆机发现交流输入一路烧断,加线补焊,上灯泡大亮,测量桥堆短路,换桥堆加热正常。如下图所示。 ...
80后维修员 2024-03-16
此资料适用于海尔滚筒洗衣机,专用号0021800095FA,机器型号:G100108HB12G。程序设置方法如下: 一、型号设置操作方法(调速工艺) : 1.同时按"速度"和"电...
苏焕美 2024-03-15
接修一个金雅乐电炖煲,煲的型号是GLDB-35B-F,故障现象是没电源,拆机后测过电源温度保险没烧,煲底温控也没坏,电源板有220V交流进进去,供电去显示板的5V电源没有,测量过R10电阻6.2欧没坏,电阻R4的2....
风中的雪Z 2024-03-15
接修一台美的MC-SH2112型电磁炉,通电后按电源开/关键,不能开机加热。分析检修:通电试验,只听蜂鸣器“嘀”一声鸣叫,风扇运转,但按面板电源开/关键却不开机,面板指示灯也不亮。由此分析故障应在电源开关键自身损坏或者开/关机控...
郭建军 2024-03-14
该充电器是福建飞毛腿电子有限公推出的一款智能型手机充电器,适合摩托罗拉掌中宝系列手机镍镉、镍氢及锂离子电池充电。其输入电压为交流220V±10%,最大充电电流≤200mA,放电电流约80mA~230mA。具有多种保护功能,全功能L...
张凤娥 2024-03-14
家中常用的KYT-25型交流转叶风扇的电路如图1所示(其他型号的电路也大同小异),使用一段时间后常见的故障是接通电源后风扇不能转动。该故障通常是电容C出现问题(容量减小或失容)所致,更换电容C后故障即可排除。 ...
梁肇全 2024-03-14
电磁炉断续加热是一种常见故障,其原因及范围包含高压供电电路、电流检测电路、功率调节控制电路以及散热风扇电路等。通电试机,首先检测高压供电约+300V,怀疑滤波电容容量变小,用5uF新电容换上后,故障现象不变。测量风扇供电+18V...
郭建军 2024-03-14
随着人们科学养生意识的增强,普及型电动按摩器的使用也越来越广泛。这类电动按摩器通过电子调压,驱动微型直流电机转动,并拖动两只大偏心轮和若干小滚轮转动,通过相对斜面大偏心轮转动时发生轨迹变化,以及小滚轮绕轴心旋转,形成类似人工推拿、...
瞿贵荣 2024-03-14
用户来电称一台海尔洗衣机只能进、排水,不能洗涤、脱水。先后请过两位师傅检修,都说程控器坏了,无法修,建议找售后服务部看有无同型号的程控器更换。售后服务部的师傅也说程控器坏了,且该程控器厂家不一定生产了,结果没找到对应程控器,洗衣机维修...
李作全 2024-03-13
全自动洗衣机通过微电脑控制电路,对整机各部件进行监测和控制。近年生产的洗衣机大多内置有故障报警功能,一旦某个部件工作失常,就会发出报警声,显示对应故障代码,使整机处于保护状态。不同故障代码对应不同电路,甚至直指某个元件出现...
张议 2024-03-13
海尔FCD-JTHC 50/60升电热水器,采用六反相器CD4069作水位指示、四电压比较器LM339作电路控制及加热显示,采用这种4069、339(或LM324电路模式的电热水器还有许多型号,如乐华、三环、鲁斌QZD-1、华厦HXZ...
张凤娥 2024-03-10
接修一台苏泊尔C2106电磁炉,故障表现为通电无反应,面板无显示,风扇不旋转,机器不工作。根据故障现象判断该炉可能为负载短路后过流而导致电网进电电路及整流滤波电路的元件损坏,也可能是该电路因过压导致其内部元件损坏,首先检修图1这...
贾小强 2024-03-09
一台美的MB-FC50G型豪华电脑电饭锅,工作几分钟后加热停止,煮不熟饭。分析检修:该机在使用过程中,面板.上各功能按键能正常操作,液晶显示屏显示正常,但无论按“精煮”还是"快煮"模式进入煮饭程序后,加热了几分钟水刚煮开后...
陈全 2024-03-09
