一台微波炉,上电后各项控制正常,但不加热。分析检修:根据故障现象分析,判断磁控管回路工作不正常。拆开外壳,观察磁控管及周边元件未见明显烧毁迹象。先用MF47指针式万用表1000V挡测量高压电容两端电压为0V(注意:由于正常工作时高...
梁桂 2022-09-05
一台海尔ES60H-I(GE)电热水器,冬季出热水时间短(约10分钟)。冬季出热水时间短,常见原因有以下四点:一是自来水温度过低,二是出水实际温度过高,三是设定的加热温度过低,这三个原因都会导致混合出水时可加入的冷水量减小,即流出...
景曙光 2022-09-05
海尔ES80H-Q5(ZE)电热水器关机状态下加热管仍在工作的维修
一台海尔ES80H-Q5(ZE)电热水器,在通电关机状态下,加热管仍在工作。用户称:此故障是在一次查看电表读数时偶然发现的,因当时家中未使用任何电器,但电表仍在较快地计数,于是逐一拔下电器插头,发现问题出在该热水器中。通电后不开机,用钳形表测...
景曙光 2022-09-05
一台海尔ES80H-Z3电热水器,上电后能出热水,但经常出现突然不通电现象,断电一会后再上电机器又能正常加热。分析检修:上电试机,温度设置与加热均正常,判断控制电路无问题。几分钟后机器断电(指示灯及数码管均不亮),这时断电后再上电,依然不通电...
景曙光 2022-09-05
小天鹅XQB60-818B型波轮洗衣机采用了国际上较为先进的智能模糊控制技术,即利用传感器自动检测被洗衣物的重量材质 、脏污程度及水温等相关信息,并将这些信息传送到中央微处理器cPU(MC68HCO5SR3),CPU中存有根据以往...
瞿贵荣 张凤娥 2022-09-04
SY-140电热水壶款式新颖,外观酷似微型电磁炉,其微晶玻璃面板上设置有-一个电源底座,给电热水壶供电。本机设有一个进水口,可与自来水管连通,通过机内的小型电机驱动水泵实现自动进(加)水。本机采用触摸屏(按键)控制,水烧开后自动断电,实绘电路...
郭建军 2022-08-31
接修一台九阳DJ12B-.A11豆浆机,通电后加热正常,但是不打浆。分析检修豆浆机通电能正常加热,说明电路连接完好,机内电脑控制电路工作基本正常,,故障原因应是电机驱动电路或电机异常。该机实绘电路如图1、图2所示。拆机检查,发现电机端部发黑。拆...
郭建军 2022-08-31
美的JSQ20-10HA热水器使用天然气,恒温控制,在控制面板上可以调节出水温度,调节范围是35°C~65°C,故障现象是点火、燃烧正常,但出水温度约35°C(进水水温约20°C),即使把出水温度调到65°C,仍然不热。该机的火...
孔德因 2022-08-30
由于滚桶洗衣机的结构比全自动波轮洗衣机复杂,因此其拆卸难度大,极易导致检修难以继续。本文以图解的方式,详细地介绍了滚桶洗衣机的拆卸步骤与方法,并对易损器件的好坏检测进行了说明,供各位参考。 1.拆按键显示板  ...
周文明 2022-08-29
接修一台皇明太阳能热水器(配用电脑控制器),故障表现是不通电(屏不亮)。该机控制器内的电源电路采用开关电源,芯片为TOP222YN,实绘电路如图1所示。不在路测量, 未见元件明显损坏。通电,测TOP222YN的③脚(高压供电端)电...
郭建军 2022-08-26
小贝WQP4-ATE洗碗机是一款家用全自动洗碗机,采用喷淋方式,可自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具,其结构如图1所示。 故障现象1:触摸按键不灵...
景曙光 2022-08-23
接修一台九阳JYC-21FS16电磁炉,故障表现为通电后指示灯亮,按电源键不开机,无法加热。上电测炉内+300V高压及+18V、+5V低压均正常,同步取样电压也正常。后来发现面板上的电源键损坏,更换全部按键后开机,一切正常,但加热一段时间后出...
郭建军 2022-08-23
针对《松下变频微波炉维修三例》一文,在文末小结中称:“变频微波炉的磁控管和普通磁控管不能直接互换”。对此,本文笔者持有不同看法:磁控管正常工作的条件是灯丝加上3V电压(有效值),外壳和灯丝间加上3500V左右的直流电压(外壳为正极)。普通微波...
孔德因 2022-08-22
快热式热水器也叫即热式热水器,自来水从管子的一头流入,管子的另-头流出热水。因此,该类热水器没有储水箱,体积比普通的热水器小很多,安装灵活方便,随用随加热。DENTE快热式热水器内部结构图如图1所示,右边是控制电路。套在所有电源进...
郑秀峰 2022-08-22
惠而浦XQG65-WFC1065CW滚筒洗衣机不通电的故障维修
接修一台惠而浦XQG65-WFC1065CW滚筒洗衣机上电后,旋转程序选择开关,面板指示灯不亮。该机将副电源、CPU电路和功率驱动电路全部做在一块线路板上,安装有连接线插头。在拆卸该电路板前,要作好标记或拍照,以防后面接线时出错。...
孔德因 2022-08-22
接修一台小天鹅XQG70-1098CS滚筒洗衣机(大LCD液晶显示屏),通电后无反应。分析检修:拆开前面板,发现开关电源板上有明显烧痕。此开关电源以VIPer22A为核心,如图1所示,输出+5V和+24V电压分别供给CPU及继电器。在路测量D...
张生定 2022-08-22
接修一台三洋DG-F6031W型滚筒洗衣机,接通电源,按下电源键,电脑板显示屏不亮,整机不工作。断电,拆开机壳,取出电脑板,直观检查,未发现异常。接通电源,测电脑板上交流220V电压输入为220V(正常),但开关电源次级无12V电压输出。断电...
刘祥平 2022-08-19
接修一台天际牌DDG-30MT电炖锅,按机器的轻触键,所有功能指示灯及LED显示屏均能正常显示,但发热盘不发热。按轻触键使电炖锅处于运行状态,测发热盘电热丝两端(红线和白线)间电压为0V。该机电热丝通/断是由三极管Q1和继电器HM...
方位 2022-08-17
接修一台艾美特FB3013R电风扇,按ON/SPD (开启/速度)按键后,开始能中速运转(中挡指示灯亮),一会儿后自动转为低速运转(低挡指示灯亮),随后自动关机。该电风扇运转由CPU(SN 8P2501BPB )控制,如图1所示。如按键ON/...
方位 2022-08-17
接修一台金灶T300电热茶艺炉,接通电源后开机,数码管显示正常,加热、消毒也正常,蜂鸣器也响,但是加水泵不受控制,一直处于抽水状态。开机后数码管显示,加热、消毒都正常,这说明其交流开关电源电路、加热与消毒控制电路都正常,判断故障在抽水控制电路中。该机电源板电路如图1所示。拆开后盖,目...
韩春军 陈中强 2022-08-16
