接通电源开关试机,按启动键十多秒后听到“滴滴”的报警声,此时可以立即打开洗衣机的门,根据经验判断门锁坏了。拆下门锁,测三个脚之间的阻值,除①、③脚之间有三十几兆欧的阻值,其他脚之间的阻值均为无穷大。拆开门锁,发现①、③脚间接有一只热敏电阻,如...
陈俊杰 2022-08-10
现在洗衣机的售价越来越低,如动辄就换电脑板,好多用户会弃修。其实,好多电脑板都是可以修复的,本文介绍两种低成本修理方法,供参考。 1.巧换电源模块 &n...
余秀华 2022-08-04
下图是威力XQB75-7522TG全自动洗衣机传感器接线图,图片打红圈标记的线路短接,威力洗衣机传感器大部分都是光电红外感应构造,希望本文对您有帮助,仅供参考。 ...
宁德师傅 2022-08-03
LG WD-T12345D滚筒洗衣机正转后突然反转的故障维修
接修一台LG WD-T12345D滚筒洗衣机,故障表现是LE故障电机正转突然反转,此故障原因是电机的霍尔损坏,更换整个电机就可以解决故障问题。 ...
宁德师傅 2022-08-03
美的MG80-1411LDPCS滚筒洗衣机电机不转的故障维修
接修一台美的MG80-1411LDPCS滚筒洗衣机,故障表现为电机不转,洗涤可以进水,水位到预设位置停止进水,电机不转,脱水可以正常排水时间可以走电机不转。此次的故障点是底部大电机驱动变频板损坏,换板故障消失,成功修复。 ...
宁德师傅 2022-08-03
LG WD-T12345滚筒洗衣机不进水也不排水显示E1的故障维修
接修一台LG滚筒洗衣机,型号是LG WD-T12345D,故障表现为不进水也不排水,显示E1代码,解决方法是更换底部电机驱动板后故障消失。 ...
宁德师傅 2022-08-03
接修一台苏泊尔H26YK81-130电火锅,该型电火锅的功率为1300W,可以通过改变温控器触点位置来调整温度。当把温度控制手柄调到左边低温度区域时,为70°C保温功能;当把温度控制手柄调到中间或者右边高温度区域时,可以实现120°C~225°...
陈伟 2022-08-03
接修一台苏洎尔CFXB50FC19-75电饭锅,上电后指示灯不亮。拆机检查,发现开关电源芯片OB2226AP及保险管F1和电感L1烧坏,相关电路如图1所示。由于笔者手头无OB2226AP,加之用户急用,决定用阻容降压电路来应急维修...
孔德因 2022-08-01
一台红泰昌TC-2017B足浴盆不管加入何种温度的水,只要开启加热冲浪功能(即使把水温设定到50°C),机器就会很快发出“滴滴”报警声,约1分钟后自动停机,且液晶显示屏显示“OF"。上网查询答复均是温度传感器坏了 ,于是买回一只5k的温度传感器...
蒋智钢 2022-08-01
接修一台荣事达RB50-3012G波轮全自动洗衣机,按电源键后,面板指示灯和数码管亮,再按启动键,洗涤状态的指示灯开始正常闪烁,但进水阀并没有动作。选择脱水程序后按启动键,脱水指示灯正常闪烁,数码管显示时间为8分钟并逐步减少到0,...
孔德因 2022-08-01
接修一台台威力xQB65 -6566A全自动洗衣机,洗涤正常,但脱水时震动很大,根本无法正常脱水。上门试机,发现洗涤时波轮转动无力,且有打滑现象。取出波轮,发现其键槽已严重磨损。更换波轮后,转动正常,但脱水时震动仍很大,怀疑离合器有问题。再次...
张生定 2022-07-28
接修一台荣事达YSH-E12L养生水壶,按开/关键和自动键后,能听到继电器吸合声,数码管显示温度,但不加热。根据故障现象分析,怀疑是继电器触点不通或加热盘损坏。拆机检查,发现加热盘烧坏,更换同型号加热盘后正常。该养生水壶具有加热、保温以及再沸腾...
吴名 2022-07-27
随着人们生活水平的提高,以及健康知识的宣传和普及,饮水安全意识普遍提高,对水质进行深度过滤、净化处理的净水机(又称净水器或水过滤器)应运而生。目前,市售的净水机品牌、型号众多,下面以净之源净水机为例对其结构与常见故障检修进行介绍,供参考。 ...
陈旭 2022-07-27
接修一台欧易普ZX7-250ML IGBT逆变直流弧焊机,正常工作时机内突然冒烟。此焊机输入AC220V/380V电压,先由桥式整流滤波电路将220V/380V工频交流电转变为直流电,然后由绝缘栅双极晶体管(IGBT)组成逆变电路将直流电变为...
黄杨 2022-07-27
海尔86、866系列滚筒洗衣机主要定位于中端的消费人群,具有较高的稳定性和性价比。采用微电脑控制技术,通过显示屏显示相关功能与信息(如故障代码等),其中带B字开头使用的是变频电机,功能强大,在市场占有率较高,本文就这两个系列共性故...
邹敏红 2022-07-26
关于XPB95-99SE型小天鹅洗衣机,易出现脱水电机损坏现象。此脱水电机的型号为YYG-60,是湖州永昌电器公司生产的铝线防水脱水电机。损坏的具体现象大多是电机引线中间的绿色线根部烧断,从而导致洗衣机不脱水。经过实验,此类脱水电机可修复,具体...
刘文锦 2022-07-24
尊敬的用户:您好!感谢您选购全新的飞越仪器,为了正确使用本仪器,请您在本仪器使用之前仔细阅读本说明书全文,特别有关“安全注意事项”部分。如果您已经阅读完本说明书全文, 建议您将此说明书进行妥善的保管,与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方...
宁德师傅 2022-07-22
温湿度传感器AM2301(DHT21)是一种能够同时测量环境温度和相对湿度的传感器,单总线输出,使用三条引线连接,输出数字已经校准,使用方便,因此应用很广。笔者用AM3201制作了多台温湿度计和能够同时显示温湿度的数字钟,这些产品...
张雪田 2022-07-22
这款日本象印CV-DM30型电热壶,使用电源为AC110V,因错接AC220V电源而损坏。拆机观察,发现电路板局部已熏黑,压敏电阻ZNR(240NR-07D)已碎,部分铜箔脱落并熔化,电阻R103( 36Ω/2W )开路。实绘该机电路如图1所...
黄杨 2022-07-21
接修一台奧斯48V电动充电器(力萌电源制造)在充电过程中烧坏,不能使用。直观检查,3A保险管完好,但电源芯片UTC3842D顶部有裂纹。经查开关管IBFBC40已击穿,0.5Ω/3W、0.56Ω/3W和15Ω电阻已断路。其中,0....
郭建军 2022-07-21
