一台九阳DJ13B-C03SG型豆浆机,上电后面板指示灯都能点亮,按“选择”键,能选择相应功能,按“启动"键后,“嘀”一声响,机器进入保护状态。根据故障现象分析,操作显示电路正常,故障部位应在电源板电路中,如图1所示。 ...
郑远践 2022-05-29
接修一台美的MY-CD50电压力锅,饭未煮熟便自动停止加热。这是一款早期产品,锅盖未设温度传感器,锅盖与锅体为可分离式结构,没有任何电气连接。锁紧锅盖便是压力锅,不锁紧或不加盖便可作为普通电饭锅使用,兼有压力锅和电饭锅二者的功能。加水加电,按...
任忠宝 徐方圆 2022-05-29
本文以海尔XQG50-807型滚筒洗衣机为例,介绍该系列洗衣机电控板的维修实例,供同行参考。该洗衣机外观与电控板安装位置如图1、图2所示,电控板外形如图3、图4所示。 ...
卢中华 张湘粤 2022-05-29
接修一台美力MI21B电磁炉,有时能开机,有时不能开机。拆机检查,发现面板上多只微动开关接触不良,并有受潮现象。更换微动开关后试机,故障排除,交付用户使用。两天后,用户称故障再现。反复试机,发现面板突然失电无指示,且按微动开关无反应。监测18V...
黄宏章 2022-05-25
接修一台九阳JYF-I30FS07电饭煲,上电后有时显示“E5"代码,有时无反应。查询资料得知,“E5”表示上盖热敏电阻故障。上盖热敏电阻在常温下(25°C) 的阻值为100k,温度升高后,该电阻阻值变小。检测上盖热敏电阻,正常,判断是控制板...
杨永德 2022-05-24
接修一台全家乐CXW-210-A01吸油烟机,左风扇工作正常,右风扇不转。根据故障现象分析,判断故障原因应是右风扇电机或电机启动电容异常。拆机检查,目测电控板上一只电机启动电容已损坏,如图1所示。将其换新后试机,故障排除。 ...
刘文锦 2022-05-21
一台富茧牌2011-1型蚕用电子自动调温器,无论将电位器调到什么位置,均不能输出AC220V电压。实测该机电路如图1所示。运放LM358①脚(加热信号输出端)的电压由②、③脚电压决定,当②脚电压大于③脚电压时,①脚为低电平;反之,①脚为高电平...
方位 2022-05-21
接修一台为农牌WK2012-A蚕用自动温控器,能显示温度,但不加热。该机实绘电路如图1所示。上电后测量MCU⑥脚温度检测电压能随着温度变化而变化,但2脚(加热信号输出端)无高电平输出。观察显示屏设定温度值是“25" ,这不对,因为该温控器设定温...
方位 2022-05-21
接修一台美的C21-RT2148电磁炉,上电后电磁炉发出报警声,按面板上的触摸按键均无反应。根据故障现象分析,问题出在控制电路中,拆机测量电源电路中输出的+5V电压正常,检查滤波电路也没发现异常,判断故障部位在触摸控制或MCU部分。 ...
彭永川 2022-05-21
上门维修一台好夫人强排式恒温燃气热水器,打开热水阀后,面板上水流显示正常,随即风机转动,风压开关动作,电磁阀有吸合的声音,一会儿后屏显“E1"代码。试机发现,电子点火器未发出高压脉冲点火声。因点火应该在电磁阀吸合之前出现,所以怀疑电脑板异常。...
彭永川 2022-05-21
一台苏泊尔CYSB40YC1-90电压力锅,通电后面板上进度滚动条显示正常,但一直加热,上气加压后仍然滚动显示,没有进入保压倒计时状态。十多分钟后,从10min开始倒计时,但此时屏上交替显示倒计时值数和代码"E1"。 ...
傅拾生 2022-05-20
接修一台型号为HC135-C237的智能全自动茶艺炉,接通电源后,按下“全自动”触摸按键,不管水壶内有无余水,水泵都会连续工作30s进行加水(如果壶内有余水,会出现水外溢现象,并且加水完成后不能自动转为加热状态,而是一直处于待机状...
朱泽胜 2022-05-20
接修一台苏泊尔CFXB40FC826-75智能电饭煲,上电后没有“嘀"的蜂鸣声,面板上的LED指示灯均不亮。拆机检查,发现主板上的开关电源芯片已炸裂,型号无法辦认。测量芯片周围的元件,也有多只损坏。因该开关电源的作用是输出12V电压,于是断开...
朱泽胜 2022-05-20
接修一台九阳DJ12B-A10豆浆机,加水上电后蜂鸣器鸣叫(没有按任何按键),鸣叫6声后停3s再叫6声,如此反复。该豆浆机电源板采用变压器降压供电,检查电源板输出的12V和5V都正常,防溢电极没有漏电现象,线路板也很干燥(由于豆浆机的结构原因...
孔德因 2022-05-20
一台式电风扇,通电后电机不转。首先用万用表检测定时器、按键开关均正常,电机转子转动自如。接下来测量电机线圈阻值,该电机的接线图如图1所示。测得红、黑线之间阻值无穷大,红、蓝线之间阻值为240Ω,电容两端的阻值为1270Ω。分析认为...
安家立 2022-05-20
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,能有效滤除电源中特定频率的信号,从而减少电源干扰。洗衣机中的电源干扰分为两类:-是普通干扰,即输入电源线之间的杂讯,这种杂讯通常是在关机和开机时产生;二是共通干扰,即洗衣机接地不良,或可控硅等引发...
苗海波 2022-05-20
全自动波轮洗衣机的洗涤脱水系统主要由盛水桶、内桶和波轮构成,本文将详细的对其常见故障进行检修介绍。 故障现象1、洗涤无力(洗衣机在洗涤、漂洗过程中转动缓慢,甚至无法带动洗涤物旋转,此时可判断为洗涤无力)。 ...
苗海波 2022-05-20
小鸭XQB60-815B洗衣机以英特尔公司生产的MCS8049(CPU)单片微机为核心组成,电路原理如图1、图2所示。本文简单介绍各单元电路的工作原理及常见故障检修方法。 1.电源电路 &...
张凤娥 2022-05-20
