电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,能有效滤除电源中特定频率的信号,从而减少电源干扰。洗衣机中的电源干扰分为两类:-是普通干扰,即输入电源线之间的杂讯,这种杂讯通常是在关机和开机时产生;二是共通干扰,即洗衣机接地不良,或可控硅等引发...
苗海波 2022-05-20
全自动波轮洗衣机的洗涤脱水系统主要由盛水桶、内桶和波轮构成,本文将详细的对其常见故障进行检修介绍。 故障现象1、洗涤无力(洗衣机在洗涤、漂洗过程中转动缓慢,甚至无法带动洗涤物旋转,此时可判断为洗涤无力)。 ...
苗海波 2022-05-20
小鸭XQB60-815B洗衣机以英特尔公司生产的MCS8049(CPU)单片微机为核心组成,电路原理如图1、图2所示。本文简单介绍各单元电路的工作原理及常见故障检修方法。 1.电源电路 &...
张凤娥 2022-05-20
上门维修一台志高JSQ20-H2T燃气热水器,面板显示"E5”,不热水。上电开机,打开热水水龙头,出水水压正常,热水器中排风电机运转正常,但10多秒后显示代码“E5”。查看故障代码,“E5”表示风压开关开路或短路。换用同型号风压开...
刘文锦 2022-05-17
一台欧多尔ISD-S105型60升储罐式电热水器,不通电。上电观察,面板指示灯不亮。拆机目测,电源板上电解电容C5( 1000uF/25V)炸裂。在拆下C5时,发现此电容出厂时极性装反。用万用表的电阻挡在路测量,发现位于C5旁边的三端稳压器U...
刘文锦 2022-05-17
接修一台奔腾C20-PH98T电磁炉,开机困难,仅偶尔能开机。初修该机时特意试验一下,机器居然顺利开机。根据故障现象,怀疑内部接触不良,于是把主板和控制板的排线清洗后插紧,上电试机,机器工作正常。第二天上电试机,按下开/关键后风扇...
方位 2022-05-17
接修一台松桥MRC-IH0415YY电饭锅,上电后加热正常,但水开后一会儿数码管显示"E9",蜂鸣器“滴滴"响,电饭锅停止加热。拆机发现该机采用电磁加热方式,并安装有3个温度传感器,如图1所示。 &nbs...
孔德因 2022-05-16
美的C21-ST2106L电磁炉通电面板灯亮一下就灭无反应的维修
接修一台美的C21 -ST2106L型电磁炉,接通市电时有微弱的复位音,面板所有指示灯闪亮一下就熄灭,待机指示灯也不亮,再按所有功能键都无反应。根据故障现象分析,电源电路基本正常,故障原因可能是单片机U101供电不正常,U101的供电电路如图1...
谢振翼 2022-05-16
接修一台三洋XQB55- 486型洗衣机,脱水时外桶晃动幅度较大,有时会自动停机。上电试机,“电源键有 点不灵,进水、 洗涤正常;脱水时,内桶旋转但有时会渐停 ,仅波轮转,离合器发出“咔咔”声。查安全防撞开关正常。怀疑离合器打滑,手动牵引排水...
傅拾生 2022-05-15
最近接修一台西门子WM12S3600W型滚筒洗衣机,接通电源后无反应。分析检修:拆开机箱后盖,取出电源板目测,发现电阻R71/R72( 100Ω/3W )烧裂,拆下测量已经开路。此电阻为电源板上位号IS5的贴片开关电源IC(LNK304GN ...
李景云 2022-05-15
苏泊尔CYSB50FH2-130(SY0699)电压力锅显示E4代码
接修一台苏泊尔cYSB50FH2- 130( sY0699 )型电压力锅,上电后屏显"E4"代码,不加热。查看该机故障代码资料(见下表1),"E4"表明IGBT功率管开路或短路,但检测IGBT管无异常。上电试机,屏上先显示“E7"代码,然后再...
方位 2022-05-12
接修一台HYUNDAI QC-LL2427型多功能料理机,上电后蜂鸣器就发出“嘀嘀"声,不工作也不加热。 一、工作原理分析 1.整流稳压电路 &nbs...
李毅明 2022-05-11
小鸭XQG50-NMF8190滚筒洗衣机是一款CPU(微处理器)控制全自动滚筒洗衣机,原理如图1所示。所应用的电器部件除电路板DLB外,还有市电电源插头XP、接线器XT、电源开关PA、滤噪器FL、电动门锁BL、高低水位开关PW、...
张凤娥 2022-05-10
一台惠尔浦全自动洗衣机,上电后按面板电源键,面板指示灯不亮。断电后,测电源插头两端电阻是1.4k,这应该是220V变压器初级绕组的电阻,同时说明保险丝没断,线路板没有短路现象。在拆下电脑板检查时,发现通往门开关和水温传感器的5根线...
孔德因 2022-05-10
海尔丫XQB60-918洗衣机投币器中一只投币器自动退币的维修
接修一台海尔丫XQB60-918投币洗衣机,两只投币器中一只投币器投入硬币时均从退币口退出,洗衣机不工作。拆机检查,测量故障投币器DC+12V与GND端间电压为12V,正常,并且在硬市投入时,投币器。上红色LED闪烁,但硬币不进币箱,直接从退...
赵占营 2022-05-10
接修一台海尔丫XQB60-918型投币洗衣机,投入硬币时均从退币口退出,洗衣机不工作。分析检修:上电试机,洗衣机“滴"一声响后面板数码管显示"00";投入硬币后洗衣机面板数码管不显示,硬币从退币口退出。该投币器为一元专用投币器,根据其上的标示...
赵占营 2022-05-10
接修一台海尔XQB60-SP118型洗衣机,故障表现为进水、洗涤正常,可是等到脱水时,在排完水后,进水阀又打开进水,面板指示灯又显示为漂洗状态,如此反复,始终无法进入脱水状态。单独调到“桶干燥"功能试机,面板显示“E3" ;断开门开关,面板显...
杨冬林 2022-05-07
