接修一台海尔XQB60-SP118型洗衣机,故障表现为进水、洗涤正常,可是等到脱水时,在排完水后,进水阀又打开进水,面板指示灯又显示为漂洗状态,如此反复,始终无法进入脱水状态。单独调到“桶干燥"功能试机,面板显示“E3" ;断开门开关,面板显...
杨冬林 2022-05-07
接修一台夏新HD-801F-3L智能电饭煲,不通电。拆机检查,用万用表的电阻挡测量保险正常,电源板上也没有电容鼓包现象,如图1所示。测量IC1 (MD12H)供电电感L1、12V的稳压管ZD1、二极管D1~D5均正常,判断IC1损...
刘文锦 2022-05-07
本文笔者检修一台美的电磁炉,其故障现象是上电后机内发出一声"嘀"音,但操作任何按键均无效。拆机目测按键板背面有很多油污,测所有按键通断正常,且按键板的5V供电也正常,怀疑故障系油污所致。彻底清除按键板上的油污后试机,故障排除。考虑到电磁炉的使...
刘方伟 2022-05-06
接修一款号称最新高科技多功能保健按摩垫,其故障现象是上电后机器不转动。通电试机,发现“烤灯"亮,但按摩球不转动。拆机检查,发现该按摩器由一只电机带动四只转轮组成,并安装有几只红外线烤灯,如图1所示。 &n...
张天知 2022-05-06
惠尔浦WI6065S型全自动波轮洗衣机采用三线式水位传感器,内部有一个线圈(直流阻值约20Ω )和两只0.022uF电容,如图1所示。4069是一块数字电路,内有6个反相器,本电路只用到其中2个。4069的②、③脚内部和水位传感器组成一个振荡...
孔德因 2022-05-06
波轮式全自动洗衣机的排水系统由排水阀(排水电磁阀的简称)和排水驱动电路组成,一般是CPU(微处理器)根据洗涤模式设置和程序运行情况发出开启(排水)或关闭指令。排水阀是波轮式全自动洗衣机的最重要部件之一,它是一个多功能部件,其动作不仅牵拉控制排...
瞿贵荣 张凤娥 2022-05-06
接修一台美的50升的储罐式电热水器,故障表现为不通电。首先测量AC220V电压正常,接下来取下热水器的电源板,发现电容EC2已鼓包。取下电源板单独检测,二极管D1~D4正常,但变压器T1初级绕组开路,次级绕组正常。目测变压器(型号是EI41-...
刘文锦 2022-05-04
接修一台麦茶DM-11MC电磁茶炉,放上茶壶按“开机”键后不开机,并屏显E7代码,且发出报警声。查询资料,得知E7代码表示主温度传感器超温或有故障。先用吹风机加热主副线盘上的炉面温度传感器并测量阻值,其阻值能随温度变化而正常变化,接下来检查I...
方位 2022-05-03
最近一位师傅在检修电磁炉时,在220V交流电源中串联了一只电流表,发现电磁炉待机电流竟然达到0.5A,难道该电磁炉待机功率达到110W(220V X 0.5A)?这个问题牵涉到电学里的一个术语一功率因数(cosψ)。功率因数可以理解为设备对电...
孔德因 2022-05-02
故障现象1:上电后面板上所有指示灯都不亮。分析检修:用万用表检查电源插座和电源线都正常。拆机检查,发现与电源输入线串联的温度保险丝已断路。该温度保险丝的规格是10A/250V/135°C,换用10A /250V/142°C的温度保险丝后试机,故障排除。温度保险丝开路,多因饭锅与电热盘...
键谈 2022-05-02
美的C21-ST2133电磁炉屡损VIPER22A芯片的故障维修
接修一台美的C21-ST2133电磁炉,故障现象是一上电,家里的空气开关就跳闸。由此判断此机器内存在严重短路点。拆机检查,发现IGBT管及18V稳压二极管DW1、DW2击穿,电源模块U92 (VIPer22A)炸裂、康铜丝JT1接地焊点熔化断...
文从飞 2022-05-02
目前市场上全自动洗衣机的品牌型号众多,其进水阀的开启(加水)、关闭(停止)控制电路工作原理基本相同,所使用的水阀差不多都是220V交流电磁阀。本文介绍进水阀工作原理及其常见故障产生的原因、快速检修流程及检修实例,供大家参考。 一、...
瞿贵荣 2022-05-02
接修一台美的MY-SS5032型电压力锅,上电后“开始”键灯闪烁,面板显示“OPEN",按键不起作用。拆机取出灯板,测量按键的通断电阻均正常,判断灯板异常,但换新后故障依旧。测量上盖传感器阻值为78k,上盖干簧管不通,因不知道这两个元件的正常...
刘文锦 2022-04-28
接修一台杂牌电压力煲,有时正常,有时不正常。电路参见图1,将AC300V电压表接在D、C两点上,测试发现煲中心温控器内部接触不良,将其换新后故障排除。 ...
黄宏章 2022-04-28
接修一台美的电压力煲,客户说煲饭比较硬,口感不佳,拆机,将高压温控器反时针拧半圈后试机,并微调高压温控器,直到锅内压力稳定,故障排除。 ...
黄宏章 2022-04-28
接修一台奔腾PPM541型电压力煲,一直加热不停,饭烧焦,该机的电路连接如图1所示。根据食材通过电子钟选择加热时间,当高压温控器中的弹簧片检测到煲内压力达到0.7kPa时,触点跳开,发热盘断电,这时电子钟线圈得到AC...
黄宏章 2022-04-28
美的MB-WFS4017TM电饭锅电源板的工作原理和故障维修
美的MB-WFS4017TM电饭锅的电源板上有两块芯片,IC101是电源芯片,型号是PN8024R;IC102是单片机,型号是SH79F084L,实绘电路如图1所示。交流220V电压经R101和D101整流,EC101、L101、EC102滤...
孔德因 2022-04-27
接修一台电磁炉,故障现象是放锅后出现无锅报警音。拆机检查,发现主板.上一个市电输入插头处氧化锈蚀严重,如图1所示。由于市电输入接触不良,当需大电流检锅时,则供给电路板的电压大幅降低,从而出现不检锅故障。磨去插接头接触面上的锈蚀物,重新插入电源...
吴灵芝 2022-04-27
接修一台美的C21-RH2103电磁炉,故障表现为不通电。拆机检查,发现保险管(12.5A)已严重烧黑熔断,桥堆、IGBT管均已击穿。首先拆下发热线盘, 断电检测300V滤波电容C33(5pF)、谐振电容C34(0.3uF)及同步电路、浪涌保...
郑远践 2022-04-27
接修一台JYC-21HS29型电磁炉,最初因为不通电而送修,别人维修无果而送修我处修理。拆机检查,发现电源芯片(IC500)已拆,初步判定故障在电源部分。查询资料,得知该机电源芯片为OB2226。仔细检查IC500外围电路,唯有①...
彭永川 2022-04-27
