一台厨之佳破壁粉碎机,上电后粉碎电机不转。分析检修:拆机,观察内部线路连接完好。测量电机绕组及绑在电机绕组表层的过热过流熔断器(即温度保险)均正常,并且电刷也无异常。仔细观察,发现安装在上筒壁的微动开关不通,故机器不通电。 &nb...
郭建军 2022-04-16
接修一台万家乐C-20TEA电磁炉,通电能够开机,面板指示灯亮(有显示),但是按火力(功率)键,灯一闪即灭,不能正常使用。上电,测得主板上的高压供电为+305V,正常,低压+5V、+18V也正常。测量单片机U1(G16B B127G0190#...
郭建军 2022-04-16
接修一台苏泊尔电磁炉,通电加热一会儿后自动停止加热。拆机检测IGBT管温检测电路、炉面温度检测电路,未见异常。通电,测量主板上的+5V、+8V等电压正常。检测中发现风扇风力不足,更换风扇后试机,故障排除。本机的故障原因是风扇不良,导致散热不及时,机器...
郭建军 2022-04-16
接修一台九阳C21-SC008电磁炉,客户反映断续加热,试机故障和用户描述一致,打开检查没有功率可调电阻,在检查大电阻阻值正常,大电容阻值正常,没有发现其他明显问题,合盖再次试机发现把锅抬高点可以持续加热,于是开盖检查同步电路,...
402190593 2022-04-15
前几天一维修同行咨询,说他维修的美的MM720KG1-PW微波炉,刚开始顾客说不通电,拆机检查发现15A供电保险已经已烧毁了,万用表测发现门开关短路。检查出问题原来是门开关短路造成炸保险,更换同型号门开关和保险,试机加热正常交付用户,可是昨天...
广州佳波 2022-04-15
接修一台九阳JYC-21CS5电磁炉,故障表现为功率不足,接一盆水试烧,火锅功能显示2100W,加热半小时,水只有微温,如下图1所示。 检查其它功能,都一样加热慢。...
wzjjdwxlt 2022-04-15
接修一台美的C21-RK2101电磁炉,上电试机,查看看电流表,电流安数由0A上升到7A左右后,又跌落到0A,继续又升到7A去了;一上一下地不停地跳动!不能持续加热;也没出现故障代码。拆盖过程中,首先想到这可能是电压电流检测部位出现问题了。先对几个...
杨冬林 2022-04-15
接修一客户送来一个美的C21-ST2109电磁炉,说是按键指示都正常就是不加热,没有找到该机电路图。上电试机果然如此。有报警声不加热。拆开做例行检查,几个大电容正常,5V、18V、300V电压都正常,就是检查几个大电阻时发现R4的阻值只有120K,...
2292649198 2022-04-15
一台安创佳ACJ999L一氧化碳报警器,接通电源后不开机,无显示。该报警器采用三节五号电池供电,查电池仓极片处锈蚀,用细砂纸擦除锈蚀并放入新电池,故障依旧,判断报警器内部电路有故障。 &nb...
郑秀峰 2022-04-15
前段时间,多日连续阴雨,洗衣机故障增多,其中多起故障皆为因环境潮湿所致,现整理出几例供参考。 例1:小天鹅TB80-6288WCLS波轮洗衣机,用户反映程序错乱,偶...
刘方伟 2022-04-15
接修一台德玛仕KS-30F型商用开水器,故障表现为上电时漏电保护器跳闸。首先用万用表的电阻挡测量该机电源插头的L.N端的对地电阻,正常。拆开电路保护盖板,拔下加热管的供电线后上电,漏电保护器不再跳闸,说明加热管漏电。更换加热管后试机,故障排除...
刘文锦 2022-04-12
接修一台美的MG80-1431WDXG滚筒洗衣机,上电后面板指示灯亮,按电源"开/关"键及“启动/暂停”键均无提示音,也无反应。试机,发现拔下插座CN2中的水位传感器连线后上电,几秒后主板发出“嘀嘀”声,且屏显故障代码“E33" ,此时按电源“...
方位 2022-04-12
最近接到一用户电话,说一台美的MD80-1431DG型滚筒洗衣机,开机即电源开关跳闸。初步怀疑用户家的电源或漏电保护器有问题,指导用户从其他房间引入电源试机,故障依旧,看来机器确实有问题。上门检查,用万用表R X 10挡分别测量电源插头地线与...
刘方伟 2022-04-11
海尔XQG70-B12866变频滚筒洗衣机显示err7代码的故障维修
接修一台海尔XQG70-B12866型变频滚桶洗衣机,在甩干时屏显“err7"代码,电机不转。查询该机故障代码表,“err7"表示电机或变频板有故障。此型机采用三相电机,有一块和电机装配在-起的变频板驱动。拆下变频板,测量电机的3根引线,两根...
李大磊 2022-04-10
美的MY-YL50P602点高压煲按键无反应不工作的故障维修
接修一台美的MY-YL50P602电高压煲(采用电磁加热方式),通电后有显示,打开或关闭煲盖均显示“OPEN"(打开),按各按键无反应。拆机,测量以下元件及其连线: (1)煲盖开/合检测干簧管,合盖时阻值为0Ω,开盖时阻值为无穷大;...
黄宏章 2022-04-10
最近一用户称他家这台虎牌电饭锅是从日本买回来的原装品,没用多长时间就不加热了。该机采用电磁加热方式。上电试机,选择“快煮饭”,米粒浸泡约两三分钟后开始加热,此时串联在AC220V电源上的电流表读数约为3A,明显偏小,因为该机标牌上...
孔德因 2022-04-09
苏泊尔CFXB40HC15电磁电饭煲的主板型号是CFXB40HC15-DL01,该型主板用于多款苏泊尔电磁电饭煲中。接下来分享3例该款电饭煲的故障维修案例。 故障现象1:无规律出现有时能加热,有时不能加热的现象。 ...
大漠飞狼 2022-04-09
一、水路原理图 二、内部关键电器部件 三、内部结构 四、主要部件功能 五、电源板部分 六、主板正面 七、主板工作进程...
陈克建 2022-04-08
例1:一台泰昌TC-Z5700型足浴盆,上电后各个功能键操作正常,但是不能增加水温。拆机检测,加热管的阻值正常。上电测量,加热管AC220V供电为0V,不正常。经查,加热管供电继电器损坏,换新后故障排除。 例2:一台泰昌足浴盆,加热后水温与面板显示的温度不相符,且蜂鸣器不...
刘文锦 2022-04-07
维修一台ZTD100A型嵌入式保洁柜不通电,拆机检查,测得电源板上的交流220V电压正常。取出电源板,发现电源板已严重烧毁,换上一块同型号电源板试机,还是不通电,并且电源板上的开关变压器发热严重,怀疑灯板损坏,但更换灯板后故障依旧。再次断电检查,发现...
刘文锦 2022-04-07
