上门维修一台老板牌CXW-255型油烟机,故障现象是开机后不吸烟反而往外吹烟。此机是新安装机,根据故障现象判断,故障应系风扇电机反转所致。打开电源盒盖板,发现风扇电机采用6线电机,但实际只接了5根线,一根黑线未接。参照本机的接线图(如图所示),...
刘文锦 2022-04-07
上门维修一台好太太油烟机,故障是不抽油烟。上电试机,操作面板上各功能键均正常,能听到电机的电流声,但电机不运转,判断电机或启动电容损坏。用一只4uF无极电容并联在原启动电容上试机,电机运转正常,说明原启动电容容量减小。更换启动电容后试机,故障排...
刘文锦 2022-04-07
苏泊尔CFXB20FC817-35智能电饭煲不加热的故障维修
接修一台苏泊尔CFXB20FC817-35(350W )豪华智能电饭煲,通电后面板指示灯亮,但不加热。拆下电饭煲底部三颗螺钉,取出电源板,发现其开关电源芯片采用U101(PN8123), 实绘电路如图1所示。 &nb...
郭建军 2022-04-06
接修一台奧克斯HX-PB9311型破壁机,通电后操作、显示都正常,但杯体不加热,电机不运转。拆机检测,发热管和电机都正常,判断故障在驱动板(型号:TC- KMT-BPJ9807-P)上,实绘该板电路如图1所示。 &n...
张生定 2022-04-06
接修一台艾美特S35113BR型遥控风扇,通电后显示正常,摇头也正常,但扇叶不转。拆下底座,发现机内有两块电路板,如图1所示。另外,该风扇采用10W/24V直流电机,电源板上有一个插座,其中间端为地线,上电测得另外两端对地电压分别...
傅拾生 2022-04-06
全自动波轮洗衣机振动和噪音主要是传动系统、机械支撑等系统异常所致,具体原因与检修方法如表1所示。除此之外,安放位置不当也是常见原因。因此,实修时首先检查洗衣机安放是否平稳。 提...
苗海波 2022-04-06
海尔BS08(含BS808、BS909、BS1008、BS1208等机型)和BS18 (含BS718、BS818、BS1018、BS1218等机型)系列滚筒洗衣机的销量较大,本文介绍其常见故障检修,供大家参考。 例1:选择速洗程序...
张凤娥 2022-04-06
接修一台九阳JYC-21DS29电磁炉,故障表现为插电滴的一声,指示灯亮一闪一闪的按键不灵无法开机。打开机壳检查按键板,发现比较脏,清洗后烘干,试机还是不行,更换按键后,可以使用了,以为修复,没几天同样问题出现,该换的都换了,没辙,准备更换按...
longshengxian 2022-04-04
最近接修一台康佳电磁炉,故障现象为通电开机大约三秒就自动跳到开关灯一直闪烁,重启依旧,无检锅声,按照平常思路一般无检锅声虽然不检锅但不会自动跳到开关灯闪烁,由于基础没打好,期间查书籍看到浪涌电路有故障会导致不加热功效管不导通,然后就逐个查,没...
师傅的笨蛋徒弟 2022-04-04
最近接修一台三洋机械微波炉,实话自己连微波炉都没用过,更不知道如何维修了,打开一看,里面的变压器烧焦了,其它的元件就不认识了。好在咱有自学的习惯,于是上网一阵恶补微波炉原理维修相关知识,也就那几个大件,感觉也不比电磁炉难多少。也才知道这个旋波...
1256198999 2022-04-04
接修一台美的电磁炉,型号是C21-SK2103,故障表现为检不到锅,第一次维修维修是爆管,查Q2坏,但是更换后使用不到一个月,就出现检不到锅,抬高锅具1CM左右可以检到锅慢慢放下可加热,如此用几次后放下后不能加热。 ...
wsf204 2022-04-04
苏泊尔CYSB50YC520Q-100电压力锅显示50字符且按键失效
一台苏泊尔CYSB50YC520Q -100(CY0740)电压力锅,常显示“50”字符且所有按键失效,无法加热,但是偶尔也能正常加热。机器偶尔能操作,正常开机后按“加热”键,工作几十分钟,一切正常,关机后也能正常开机。分析电路板...
方位 2022-04-04
油烟净化器主要用于饭店、餐厅、学校食堂等场所,对厨房排放的油烟进行净化处理,其工作原理如下:220V交流电经整流滤波后得到300V直流电,供给逆变电路,输出高压,加到空气流通网上,烧化油烟,从而达到净化空气的目的。由于该设备工作...
杨永德 莫芳 2022-04-04
接修一台美的EG720KG4-NA型微波炉,故障表现为上电后无反应。拆开微波炉的盖板,测量AC220V电压已送到微波炉电源的输入端,判断故障在电源板上。摘下电源板单独维修,测得300V滤波电容的两脚电压为289V,正常,但电源芯...
刘文锦 2022-04-01
接修一台美的MY-QS50C6XM型电压力锅,煲饭功能异常。拆机检查,发现上盖内有两组引线,其连接关系如图1所示。在路测量插座CNO72、CN073中两端头间电阻,发现CN073中两脚的阻值一直为∞。拆开上盖,发现一条电线已折断。仔细观察,上...
黄宏章 2022-04-01
美的FZ5012B(MB-FZ50PB)电饭煲不加热显示E1或E3代
接修一台美的FZ5012B(MB-FZ50PB)电饭煲,上电后经常显示“C1”或“C3”故障代码,无法加热,有时又能正常加热。检查锅底和锅盖温度传感器都正常。因该电饭煲的电脑板与电源板靠近锅体,工作环境温度较高,所以怀疑这两块板上...
方位 2022-04-01
苏泊尔CFXB40FD11-75(SF0354)电饭煲不加热的故障维
接修一台苏泊尔CFXB40FD11-75(SFO0354)电饭煲,故障现象是通电后无显示,也不能加热。实绘该机主板及电源板电路如图1、图2所示。经检,锅底温度传感器(俗称磁钢)内部的温度保险丝开路。将磁钢整体更换后通电,按压按键,...
方位 2022-04-01
格兰仕G70F20CN1L-DG(B1)微波炉不通电的故障维修
接修一台格兰仕G70F20CNIL-DG(B1 )微波炉,故障表现为不通电,无显示。拆机检查,AC220V市电已送到主板,但参数为6.8uF/450V的电容两端电压为零。断电后检测,发现主板上的1A保险丝F1开路,次级电路中的贴片...
傅拾生 2022-03-31
一台米家MJPBJ01YM型破壁料理机,客户说在用该机做豆浆时溢出大量豆浆。试机发现该机在水加热到沸腾后仍持续加热,且电机不转。该机有多种功能,顺时针旋转屏幕外围的白色塑料圈,屏上依次显示“豆浆”、“浓汤”、“米糊”、“果蔬汁”等...
孔德因 2022-03-31
