接修一台美的EG720KG4-NA型微波炉,故障表现为上电后无反应。拆开微波炉的盖板,测量AC220V电压已送到微波炉电源的输入端,判断故障在电源板上。摘下电源板单独维修,测得300V滤波电容的两脚电压为289V,正常,但电源芯...
刘文锦 2022-04-01
接修一台美的MY-QS50C6XM型电压力锅,煲饭功能异常。拆机检查,发现上盖内有两组引线,其连接关系如图1所示。在路测量插座CNO72、CN073中两端头间电阻,发现CN073中两脚的阻值一直为∞。拆开上盖,发现一条电线已折断。仔细观察,上...
黄宏章 2022-04-01
美的FZ5012B(MB-FZ50PB)电饭煲不加热显示E1或E3代
接修一台美的FZ5012B(MB-FZ50PB)电饭煲,上电后经常显示“C1”或“C3”故障代码,无法加热,有时又能正常加热。检查锅底和锅盖温度传感器都正常。因该电饭煲的电脑板与电源板靠近锅体,工作环境温度较高,所以怀疑这两块板上...
方位 2022-04-01
苏泊尔CFXB40FD11-75(SF0354)电饭煲不加热的故障维
接修一台苏泊尔CFXB40FD11-75(SFO0354)电饭煲,故障现象是通电后无显示,也不能加热。实绘该机主板及电源板电路如图1、图2所示。经检,锅底温度传感器(俗称磁钢)内部的温度保险丝开路。将磁钢整体更换后通电,按压按键,...
方位 2022-04-01
格兰仕G70F20CN1L-DG(B1)微波炉不通电的故障维修
接修一台格兰仕G70F20CNIL-DG(B1 )微波炉,故障表现为不通电,无显示。拆机检查,AC220V市电已送到主板,但参数为6.8uF/450V的电容两端电压为零。断电后检测,发现主板上的1A保险丝F1开路,次级电路中的贴片...
傅拾生 2022-03-31
一台米家MJPBJ01YM型破壁料理机,客户说在用该机做豆浆时溢出大量豆浆。试机发现该机在水加热到沸腾后仍持续加热,且电机不转。该机有多种功能,顺时针旋转屏幕外围的白色塑料圈,屏上依次显示“豆浆”、“浓汤”、“米糊”、“果蔬汁”等...
孔德因 2022-03-31
接修一只小熊牌YSH-B18W2多功能电热锅,上电后无反应。拆机检查,该机微处理器采用OB39R32T1W24SP,由3位数码管和二极管显示工作状态。电源芯片是一只丝印为1AD-jC1的5脚芯片,如图1所示。220V交流电经整流后...
赵占营 2022-03-31
接修一台九阳JYL-Y29破壁料理机,故障现象是上电后面板指示灯亮,屏显E-04,并发出报警声,按键无反应。查资料得知,E-04表示电压异常。测开关电源输出的5V电压正常,怀疑市电电压检测或过零检测电路有问题,实绘出相关电路如图1所示。 ...
孔德因 2022-03-31
接修一台苏泊尔CFXB40FC833-75电饭煲,故障表现为面板按键全部失灵,上电后无法进入加热状态。检查上盖感应器正常,没有断线情况。拆开机壳,检查面板按键不存在进水、漏电、短路现象,怀疑显示屏有问题引起按键失灵。断开显示屏的所有引脚试机,...
杨冬林 2022-03-27
上门维修一台高科DSZF-60型储罐式热水器,上电3个多小时后水不热,面板显示温度不升高。拆开热水器的维修盖板,上电测量温控器的输入、输出及加热管两端电压为AC220V,正常。断电,测量加热管两脚间电阻值为4.98M,判断加热管损坏。换上同型...
刘文锦 2022-03-27
上门维修一台PRELIV抽油烟机(型号为CXW-230-OPA369)在使用中突然不通电。打开该机的电源板保护盒,目测未发现异常。取出电源板单独检测,测得300V电压正常,电源芯片的供电电压为7.8V,也正常,但三端稳压块7805的输入电压在1...
刘文锦 2022-03-27
苏泊尔CYSB50FCW20QT-100电压力锅显示E0代码的故障维
一台苏泊尔CYSB50FCW20QT-100电压力锅,故障现象是通电按“香糯饭"时屏显"E0"代码,不加热。该机为翻盖式电压力锅。根据经验,混故障多为锅盖内的感温头连线断裂所致,且断点多在锅盖与锅体的连接处。拆开电压力锅的侧盖与底...
黄宏章 2022-03-27
上门维修一台万喜强排燃气热水器,开机后风机运转打火、点火正常,不一会后无规律间歇性熄火,然后又正常,并且在熄火时有电磁阀吸合与释放声。根据经验分析,电磁阀或控制器有故障。 &n...
傅拾生 2022-03-26
普通吸尘器通常采用改变可控硅导通角的方法,调节加在电机两端的电压,从而实现吸尘力大小的调节。一台普通吸尘器的实绘电路如图1所示,调速电位器W与电源开关K联动。闭合K后,220V市电经电机M及R1.W//R2给电容C2...
李洪臣 2022-03-26
接修一台美的MB-FS50J电饭煲,通电后所有灯闪烁,屏显“C3"故障代码,按键失灵。查资料,“C3”表示上盖传感器开路。拆下后小盖板检查,发现4根导线中的蓝色线断路,接好后试机故障依旧。 ...
傅拾生 2022-03-26
接修一块三洋洗衣机的板子,由于12V整流二极管短路烧坏了芯片OB2212A,还有电阻R3,R17分别1.8欧,300欧,换了,由于手里没有现成的OB2212A,查图纸对比发现芯片和我手里有的OB2226差不多,于是对照图纸,将OB...
科利达王 2022-03-24
接修一台美的电压力锅,由于过压保护烧坏导致电源芯片PN8022损坏,由于手里没有现成的PN8022,刚好手里有个PN8044芯片,网上查阅两个芯片参数,感觉功能差不多,于是尝试代换,结果输出18V电压正常,故障修复。 ...
科利达王 2022-03-24
一台诺普JSQ24-A型燃气热水器,上电后无反应。拆机检查,上电测得电源板上AC220V输入电压正常,但电源板的5V输出电压为0V。断电后在路测量5V输出端对地短路,检查5V整流滤波元件,发现整流二极管(9D9)击穿,如图1所示。将该整流二极...
刘文锦 2022-03-22
接修一台金灶T-22A自吸加水微电脑控温电茶壶,加热功能正常,但不能自动吸水,且按面板“加水”键时自动关机。检查面板按键,未发现异常;代换相关按键,故障依旧。上电测量,发现按键时5V电压下降且波动,这应是自动关机的原因,怀疑抽水电...
黄宏章 2022-03-21
