• 威正FD-350电吹风电路原理与维修
    威正FD-350型电吹风电路原理如下图所示。具有“热风”、“暖风”、“停止”三挡,主要由功能转换开关S、直流电机M、温控器ST、桥堆UR和电热丝EH等组成。将电源插头XP插入市电插座,S置于“热风”挡,220...
    2018-12-05 11:08:39
  • 快乐VW-100G吸尘器电路原理与维修
    快乐VW-100G型吸尘器电路由控制电路、显示电路及电机电路三部分组成(如下图所示)。NE555定时器与外围元件组成控制电路,用来产生触发脉冲,NE555的②脚为同步信号输入端,引入与市电同步的控制信号,触发脉冲由NE55...
    2018-12-05 10:48:57
  • 夏尔YLR1-5T/YLR1-5L冷热型饮水机故障维修三例
    故障现象:不加热。 分析:该机煮水电路由加热器EH、煮水温控器ST1(85℃)、防干烧温控器ST2(92℃)及保温指示灯LED1(绿)、加热指示灯LED2(红)等组成。闭合加热开关SB2,220V交流市电经保险丝FU1、FU2、SB2及ST1、ST...
    2018-12-05 10:34:16
  • 自动保温电热壶电路原理与维修
    本文以杭州产“养生电热壶”具有煲汤、煲粥、炖制菜肴,又能煎中药等功能。它设有自动控温装置和独特的最少剂量自动控制结构。即使无人看守也能保证菜肴或中药不焦、汤剂不干(煲汤时最少剂量不少于200ml,煎中药时最少剂量在100~...
    2018-12-04 11:54:41
  • 富丽宝PZD-668电热水瓶电路原理与维修
    下图是富丽宝PZD-668热水瓶为根据该机实物绘制的电路原理图。本文简述其工作原理及一般故障的检修。220V交流电源经温控开关S4、温度保险丝。BX加至发热体R的①、②脚,发热体内的主加热器通电工作,开水瓶处于煮水...
    2018-12-04 11:51:06
  • 乐能DPL700电泵式电热水瓶电路原理与维修
    一、电路原理 根据乐能DPL700实物绘制出电路原理图如下图所示。电路由加热、保温电路和电泵电路两部分组成。给水瓶注水后接通电源,市电经FU超温保护器、ST1加热温控器、ST2防干烧保护温...
    2018-12-04 11:43:21
  • 家乐仕饮水机电路原理及维修
    一、电路原理 家乐仕饮水机电路图如下图所示,220V市电经电阻R1和C1降压限流,桥式整流,电容C2滤波,稳压二极管VD5稳压后形成12V的直流电压,给控制电路供电。 ...
    2018-12-04 11:33:12
  • 欧科JY-800B豆浆机电路原理与维修
    欧科JY-800B全自动豆浆机采用微电脑控制技术,实现制浆自动化,有“湿豆制浆”、“干豆制浆”、“单独加热”三种工作方式供用户选择。该机具有水位控制、缺水保护、煮沸防溢、豆浆制成后声光提示等功能。该豆浆机其按键控制部分和主电路(包括+12V、+5V电源、CPU芯片NT66P20A/0...
    2018-12-01 13:24:17
  • 格莱德TP-800B全自动豆浆机电路原理与维修
    格来德TP-800B型全自动豆浆机采用微电脑控制技术,实现制浆自动化,有三种工作方式(粉碎、加热和全自动制浆)供用户选择,操作方便、灵活、直观,具有水位检测、缺水保护、煮沸防溢、豆浆煮好后声光提示等功能。该豆浆机加热功率8...
    2018-11-29 11:50:31
  • 金龙电风扇阵风控制电路故障维修两例
    案例一、闭合电源开关S2,按琴键开关1、2、3挡风扇均不工作,但灯EL能发光。 检修1:该机电路参阅下图,阵风控制电路由单时基集成电路NE555构成占空比可调的方波振荡器。通过改变双向可控硅VS导通角来控制风扇电机M的旋转快慢,以达到阵风效果。测量NE555⑧、④脚电压,正常值为12V...
    2018-11-29 11:43:19
  • 超声波加湿器电路原理分析和检修
    超声波加湿器,是将超声波振荡电能转换成机械能,将水振荡成水雾,用风扇把水雾吹到加湿器外面,湿润房间内的空气,改善室内湿度和环境。本文以ZS2-45型超声波加湿器为例,介绍其工作原理和常见故障检修方法。 ...
    2018-11-26 11:44:14
  • 简易灭蚊灯电路的电路改进
    目前市场上所售的简易火蚊灯电路,都是将交流220V经二倍压整流得到500V以上的直流高压,然后加至金属网上扑杀蚊虫,其特点是:电路简单、元件少,只要两只二极管和两只电容,使用效果也很好。 ...
    2018-11-26 11:36:13
  • 遥控型电风扇速度调节器原理分析
    遥控风扇速度调节器具有下列优点:调节器风速挡位可用7段显示器进行数字显示;可提供8种不同的风速f普通调节器最多只有5种);提供方便的本地和远距离控制手段;风扇速度的调节相位不是通过改变电压获得,因而不会因使用大功率的降压...
    2018-11-26 11:26:52
  • 富华KYSK-30A转叶扇遥控器的维修
    只要在遥控器装入电池,电扇便不能启动:取下电池,手控正常。此现象说明电扇正常,故障应在遥控接收部分或遥控器。先检查遥控器(电原理图见下图所示),发现其始终发出关机信号,导致电扇不能启动工作。...
    2018-11-26 11:09:30
  • 家用吸尘器的使用、注意事项与维修
    一、使用及日常维护 1.严禁用吸尘器吸以下物品:湿的泥土、水或其他液体;燃着的香烟或纸片、灰等;针状物或刀片等锋利物品;汽油、煤油等可燃性、挥发性、爆炸性物品。否则可能会损坏吸尘器或引起火灾,造成人身伤害等意外。 &nbs...
    2018-11-26 11:05:24
  • 晶汇RO/CLD-CH冷热饮水机电路原理与维修
    晶汇牌RO/CLD—CH型是一种高档全自动冷热饮水机,适用于单位和家庭使用。该机用自来水作水源,机内置反渗透(RO)纯水机自动制纯水,饮水更卫生且省了频繁更换水瓶之麻烦。使用时只要接通水源和电源,饮水机即可长时间供应5℃-...
    2018-11-23 11:50:28
  • 德星DX2000电热水瓶电路原理与维修
    一台广东产德星DX2000型电热水瓶按下出水开关不出水,分析故障在出水控制电机电路中,实绘其电机供电电路如下图所示。按下出水开关测得出水电机M两端电压为0V,正常应为12V左右。从图可见按下出水开关K后市电220V...
    2018-11-18 11:59:01
  • 安吉尔JD-12LH冷热饮水机电路原理与维修
    安吉尔JD-12LH饮水机为立式结构,是一种高档的饮水机,采用压缩机制冷和内置式电加热。压缩机制冷的特点是:制冷速度快,冷水容量大,可供多人饮用,整机结构如图7所示。主要由进水、制冷、加热、出水等部件构成。向聪叫座插入水瓶...
    2018-11-18 11:52:07
  • 安吉尔JD-26T冷热饮水机电路原理与维修
    安吉尔JD-26T饮水机为台式结构,如下图所示。主要由进水装置、加热部件和制冷部件组成。使用时将水瓶插入聪明座,饮用水经导水柱流入水箱后分两路,一路流入热罐,经电热管加热,由热水水龙头供应85—96℃热水;另一路流...
    2018-11-17 12:01:56
  • 安吉尔16LK-X饮水机电路原理与维修
    饮水机品牌类型很多,较新型的有消毒保鲜温热型、电子制冷冷热型、压缩机制冷冷热型等。本文以安吉尔牌饮水机为例,重点介绍该饮水机的整机结构、电路原理与常见故障检修方法,对检修其他饮水机也有参考价值。 一、整机结构 &nbs...
    2018-11-17 11:53:58
