苏泊尔CB2013-Z4-A1型主板是CB2013-Z4-A0型板的改进版,用在苏泊尔CB14~CB20系列电磁炉中,社会拥有量大。 故障现象1:上电后显示“E3”或“E4”代码。 分析检修:在该型主板代码中, E3”...
代家勋 2022-01-09
小天鹅XQG55-1016ESL滚筒洗衣机工作中掉电的故障维修
接修一台小天鹅xQG55-1016ESL滚筒洗衣机,工作中突然掉电,门锁无法打开。检查AC220V通路正常,但开关电源输出的12V和5V电压均为0V。摘下主板检修,查开关电源中的300V电压正常,且次级12V和5V输出电路没有短路现象,怀疑电源...
傅拾生 2022-01-09
接修一台小天鹅TG70-1229EDS变频滚筒洗衣机,开机后电机运转几下后开始进水,但进水一直不停止,即使进入脱水程序,仍然进水不止,只有按压“停止”键后,才会停止进水。根据故障现象分析,判断电脑板上控制进水阀的控制管(可控硅)短路引起。拆下...
张生定 2022-01-08
韩酷智能电饭煲采用开关电源电路,输出12V、5V电压,其实绘电路如图1所示。220V市电通过磁钢内温度保险后,加到由二极管D1~D4组成的全桥上,经全桥整流和电容EC1滤波,产生约300V直流电压,通过开关变压器T1的初级绕组N1加到IC1(...
李洪臣 2022-01-03
一台按摩靠背,上电开机,指示灯正常,但电机不转。分析检修:拆机检查,发现该机采用12V直流电机,在电机两端外接12V电源,电机转动正常,由此判断控制手柄有问题。该机型的电路如图1所示,其控制原理与调光台灯一样。在路检测,发现R1开路,换R1后试...
彭虽心 2022-01-03
最近接修一台苏泊尔C19A02电磁炉,故障表现为间歇加热,从0A到6A波动,大约3秒一次,调功率,最高值也下调,量300伏电压也跟着滑到200伏,也为是电容或者整流桥问题,大件全换了,大电阻也检查也没问题,后来有个C21SDHC05对照才发现...
lytcsxl 2022-01-02
最近修很多品牌电磁炉线盘都是铝的,都是冷压上去的,出现烧断的情况下,第一个方法是用铜管套着然后拿去旁边修冰箱的帮我焊下。但是有时换个冷压头,没多久又发热烧毁。有些铝芯太细铝焊时会融化,无奈只好换个铜的线盘。还有一个方法是是用铜丝线...
没有你也没关系 2022-01-02
接修一台苏泊尔电磁炉,故障表现为显示E0故障,拆开检查各大电阻正常。三大电压正常,各点电压基本正常。无奈,焊下0.3和5UF电容功率管。测电容正常。已经拆下功率管了,测一下吧,发现IGBT反向有1.9几的电阻。怀疑此管有问题,换一...
鑫咏 2022-01-02
接修一台美的EG823LC7-NR3微波炉,故障表现为显示正常,操作正常但不加热,用钳表测量发现没有电流,钳表上显示电流只有0.4A左右,拆机检查发现升压变压器初级沒有220V交流输入,初级一端接220V交流进线,另一端经图上的继电器控制是否...
高家庄 2022-01-02
故障现象1:开机后显示“E3”或“E4”代码。 分析检修:此故障的原因多为市电电压检测异常,重点检查市电电压取样电路,如图1所示。取样电压来自于整流二极管D101.D102,经RA01/1R401/1.R401/2和R402分门R401/2压后,送给单片机。实修发现,R4...
大漠苍狼 2022-01-02
接修一台电磁炉试机故障现象是一直不停的检锅,于是按以前的经验直接换了可调电阻当场试机,结果故障依旧,让客户回去等电话,自己继续深入的检查。下一步开始量几个信号取样电阻,当量到下图中这个电阻时,发现是无穷大(开路),因为不会熟练计算色环电阻值,...
曾经沧海888 2021-12-30
接修一台九阳C21-SK605电磁炉,故障表现为无法检锅,哒哒响无数码显示那种,检查一只色环电阻开路了,位置编号是r401,看上面色环电阻就是头疼,不知什么阻值。于是网上查了一下,果然有一则资料,进去查看是470千欧,阻值确定了,找这枚电阻却...
longshengxian 2021-12-30
一台小天鹅TB65-C1208H型全自动洗衣机,,在洗衣状态时不进水。单独脱水时功能正常。分析检修:拆出电脑板,上电启动,用万用表测量进水阀的两根电线,无AC220V电压。断电后测量进水阀的线圈阻值约为5k,正常,说明问题出在电脑板上。除去进水...
杨冬林 2021-12-29
一台三洋XQB50-M806Z型全自动洗衣机,上电后按下电源“开/关”键,还没按“启动”键排水阀就已拉开,呈排水状态。分析检修:根据经验,此故障应该是排水阀可控硅短路引起。找到电脑板上排水阀可控硅位置,除去封胶测量,发现可控硅果真短路。更换可...
杨冬林 2021-12-29
例1:一台微波炉,上电后无任何反应。 分析检修:拆机检查,发现保险管(8A)已发黑熔断。检测高压变压器、电容、磁控管等元件,未发现问题。更换保险管后在炉内放一碗水, 通电试机,能正常加热。询问用户,得知此机是在正常使用的过程中,被用户强行打开炉门,从而出现了不通电故障。 ...
黄宏章 2021-12-29
故障现象1:不通电。 分析检修:首先检查搅拌桶盖子是否合好,然后取下玻璃搅拌桶,用小改锥按压安全开关,如果机器恢复正常,则说明故障原因是盖子没有盖好,或者安全开关触发杆断了;如果仍不通电,则说明主机有问题,需要拆机检查。拆机时,先取下电机连接器上的橡胶减震圈,再拧下减震圈...
大漠飞狼 2021-12-27
传感器是智能家电控制系统的信息检测装置,是智能家电的“感觉器官”,其作用非常重要,它不仅能正确地感受到被测量的信息,还能将感受到的信息按照一定规律转换成电信号, 以便控制系统准确、及时、科学地发出控制信号,从而使家用电器的智能化程...
景曙光 2021-12-25
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,刚开始故障为不开机,本以为小问题,就把按键全换了,还清洁了按键板,偶尔能开机,且不能关机,应该故障还在按键板,用烙铁把发光二极管两脚间的胶去除干净后,可以正常开机了,但还是不能关机;查完全部发光二...
csc1015 2021-12-23
接修一台美的RT2132电磁炉,故障表现为烧水加热到6分钟左右并停止加热,然后显示E6,拆机检查温控电路,代换IGBT管热敏电阻无果,最后代换炉面板热敏电阻后故障排除。 ...
潘培春 2021-12-23
