接修一台九阳C21-SK605电磁炉,故障表现为无法检锅,哒哒响无数码显示那种,检查一只色环电阻开路了,位置编号是r401,看上面色环电阻就是头疼,不知什么阻值。于是网上查了一下,果然有一则资料,进去查看是470千欧,阻值确定了,找这枚电阻却...
longshengxian 2021-12-30
一台小天鹅TB65-C1208H型全自动洗衣机,,在洗衣状态时不进水。单独脱水时功能正常。分析检修:拆出电脑板,上电启动,用万用表测量进水阀的两根电线,无AC220V电压。断电后测量进水阀的线圈阻值约为5k,正常,说明问题出在电脑板上。除去进水...
杨冬林 2021-12-29
一台三洋XQB50-M806Z型全自动洗衣机,上电后按下电源“开/关”键,还没按“启动”键排水阀就已拉开,呈排水状态。分析检修:根据经验,此故障应该是排水阀可控硅短路引起。找到电脑板上排水阀可控硅位置,除去封胶测量,发现可控硅果真短路。更换可...
杨冬林 2021-12-29
例1:一台微波炉,上电后无任何反应。 分析检修:拆机检查,发现保险管(8A)已发黑熔断。检测高压变压器、电容、磁控管等元件,未发现问题。更换保险管后在炉内放一碗水, 通电试机,能正常加热。询问用户,得知此机是在正常使用的过程中,被用户强行打开炉门,从而出现了不通电故障。 ...
黄宏章 2021-12-29
故障现象1:不通电。 分析检修:首先检查搅拌桶盖子是否合好,然后取下玻璃搅拌桶,用小改锥按压安全开关,如果机器恢复正常,则说明故障原因是盖子没有盖好,或者安全开关触发杆断了;如果仍不通电,则说明主机有问题,需要拆机检查。拆机时,先取下电机连接器上的橡胶减震圈,再拧下减震圈...
大漠飞狼 2021-12-27
传感器是智能家电控制系统的信息检测装置,是智能家电的“感觉器官”,其作用非常重要,它不仅能正确地感受到被测量的信息,还能将感受到的信息按照一定规律转换成电信号, 以便控制系统准确、及时、科学地发出控制信号,从而使家用电器的智能化程...
景曙光 2021-12-25
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,刚开始故障为不开机,本以为小问题,就把按键全换了,还清洁了按键板,偶尔能开机,且不能关机,应该故障还在按键板,用烙铁把发光二极管两脚间的胶去除干净后,可以正常开机了,但还是不能关机;查完全部发光二...
csc1015 2021-12-23
接修一台美的RT2132电磁炉,故障表现为烧水加热到6分钟左右并停止加热,然后显示E6,拆机检查温控电路,代换IGBT管热敏电阻无果,最后代换炉面板热敏电阻后故障排除。 ...
潘培春 2021-12-23
接修一台美的C21-RT2148电磁炉,用户描述在家通电就跳闸,先上手摘掉保险,串联100w灯泡,上电试机机器毫无反应,灯泡常亮,第一想到的是IGBT坏,拆下测量果然损坏,随后进行更换,测量其他原件无故障,电源模块引脚300V正常...
郑培培1995 2021-12-23
最近接修一台一台多丽C20B(4)电磁炉,故障表现是用户说有时正常使用两三没有问题,有时不正常,不正常时停一段时间再使用,又正常了,现在是偶尔可以正常了,通电试机能正常加热,反复通电试机也都正常,拆机检查也没有发现可疑元件,难道会...
高家庄 2021-12-23
最近一个维修同行送来一台电磁炉过来一块研究,打开里面蟑螂一大群,全部清理后再清洗干净,开机无响声,检查无18V,5V,300V只剩213V,万用表查IGBT正常,桥堆正常。后发现桥堆一脚快断但未完全断开,遂剪开热朔管焊上。开机响了上锅能煮,不到半分...
czdbxiong 2021-12-23
接修一台美的C21-FK2101电磁炉,故障表现为通电试机出现E6代码,拆机检测RT3的管温和炉面温度加热后正常150K下降到5K,以为是它的故障,但是更换后故障依旧,最后发现是风扇卡死导致的。 &nb...
用户名无效 2021-12-22
其实电压力锅压力开关的调整并不神秘,用压力表调整费时费力太繁琐,实践中我就是把新开关换上后,开关一定要按原位置定位好拧紧定位螺钉。然后顺时针调整压力开关调整螺丝,直到压力开关触点松开停止,再反时针慢慢的调整压力开关,一定要慢,直到压力开关触点合上立即...
luochengcan668整理 2021-12-22
接修一台海信厨卫牌电磁炉,客户说是插电没反应,打开一看是电源线坏了,果断更换一根,插上插座准备试机,插上一瞬间“嘭”一声保险烧断了!拆机测量IGBT三极之间均已击穿。于是就判断保险烧断是IGBT击穿的原因,去旧板上拆了一个,测量正常就安了上去,接着...
曾经沧海888 2021-12-22
接修一台苏泊尔C21-SDHC19电磁炉,用户送修发现风扇不转。检测风扇驱动电路发现S8050驱动管已经击穿,从废旧板上取下一S8050更换后,风扇还是不转,测S8050供电电压为19V正常,用手拨一下风扇转动很慢很慢,怀疑风扇坏并更换...
后景春 2021-12-20
为了广大维修网友的人身安全,友情提醒,电路基础知识薄弱的朋友们禁止此测试。 一、测试的安全前提条件 1、电源配电箱内装有品牌漏电保护断路器,比如正常C20-C32之类的。 2、测试电路加...
精品维修 2021-12-18
大家在日常维修电磁炉遇到屡爆IGBT后查换元器件需要注意这几点: 1、优质正品IGBT是首位,参数越接近原来的型号越好,如果25A等级代20A更好,加强绝缘。 2、300V电容MKP-X2型与并联谐振电...
精品维修 2021-12-18
大功率半导体器件对温度敏感、怕热,过热容易损坏,所以大电流下将电压降低(既功耗更小)会更耐用,如果功耗过大发热严重,必然寿命缩短,可靠性差。下图中的电路利用大电流下,测试全桥与IGBT的压降,压降降低之后,必然功效小,更可靠。万用表提供的测试电...
精品维修 2021-12-18
