本文接续《智能家电常用新型传感器电路原理图精讲(上)》 9.热释电传感器 热释电传感器又称“人体红外感应传感器”,其探头外形如图14所示。该传感器广泛用于自动门、非接触开关、自动水龙头、...
景曙光 2021-12-16
本电路如下图所示,CD4051的1、2、4、12、13、14、15脚外电路同第5脚。图中箭头标注的点位,该点有频率高于500kHz的方波信号。 ...
佚名 2021-12-15
本电路如下图所示,Viper12A的5、6、7、8脚对应SM7025的4脚,Viper12A的1、2脚对应SM7025的5、6、7、8脚,Viper12A的4脚对应SM7025的2脚,Viper12A的3脚对应SM7025的1脚,3脚为空。 ...
中华维修整理 2021-12-15
接修一台长岭ZC-18电磁炉,此机开机后待机指示正常,加载后不加热;温度指示灯在1s内从高温位置回到最小处。此电磁炉采用单片机EM78P5841。该单片机无外接晶体,振荡信号都在片内形成。为弄清单片机各脚作用及工作电压,参照电路板...
张作义 2021-12-13
JY-750A 豆浆机采用微电脑控制,预打浆、煮沸、打浆、文火延煮等工序全程自动完成;具有多重安 全保护措施(防过热、防溢出、防干烧);搅拌温度适宜,营养成分溶解快,顶部加料,放豆容易;具有 干豆、湿豆、加热等多种功能,使用方便。该机型市场...
廖忠民 2021-12-12
微波炉的工作电路包括初级和次级两部分,而其中任一部分有故障都会影响微波炉正常工作。检修时,一般是以变压器初级和次级为界来分析判断故障的部位。现以开机立即烧保险丝为例,来说明检修方法。 1、首先断开高压变压器的次级高压...
wangyq_good整理 2021-12-12
一、常见故障维修 1 、爆机—烧保险和IGBT。 具体表现是通电没反应,整机不工作。我们拆开机子,会发现保险烧爆了,而且爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。我们进一步检查,会发现在那个大散热器下面的IGBT也击穿了,有时连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只...
red 2021-12-11
下图是一看简单典型的电风扇电路原理图,此电路一共可以分为三大部分,最左边的220V交流电源电路,中间的摇摆电路,最右边的风机电路。电风扇电机是单相交流电机,它的内部有两个绕组,一个叫运行绕组(也称主绕组),另一个成为启动绕组(也成为副饶组)。...
大海维修整理 2021-12-11
用FGA25N12进行代换时,通过减小G极到激励管的电阻或增大G极对地电阻的阻值都可以达到增加激励输出电压的目的,一般改动值为原值的2倍左右比较合适。如把激励电阻由原来的10欧改为4.7欧,或者把对地电阻由原来的10K改为20K。 ...
佚名 2021-12-11
一台小熊YSH-B18P1型养生壶,上电后面板无显示,各功能键不起作用,不加热。根据故障现象判断,故障原因应是电源电路异常。拆开底座,可见该壶控制芯片为JC1628A,电源电路中有一形似塑封三极管的元件Q1(KW10L),其实绘电路如图1所示。...
郑秀峰 2021-12-10
一台美的MY-CS5039H型电压力锅,通电后面板显示“OPEN”字符,“稀饭指示”灯闪烁,不加热。因显示“OPEN”字符,所以怀疑上盖开关有问题。测开关两引线间电阻,无论上盖处于何种状态,阻值均为无穷大,由此确认开关已损坏。小心拆下底盖和边板...
傅拾生 2021-12-10
一台启迈斯Q7跑步机,上电后无反应。拆机取出电源板,用万用表检测,发现保险断路,整流桥、开关管、输出二极管未见异常。更换保险后上电,仍无反应。检查开关电源驱动芯片外围电路,发现其供电整流二极管(型号:1N4007)短路,如图1所示...
彭虽心 2021-12-10
一台奥菲普QT-25型加湿器加电后无任何反应,轻触面板上的“电源”键或按遥控器上的“开/关”键也不能开机。根据故障现象分析,初步判断电源板有问题。小心取下水箱,拆开底座,取出电源板。上电,测得电源板输出的12V和34V电压均为0V。转向检查市...
房玉锋 闫振霞 2021-12-10
电磁炉开机烧毁IGBT,有时也会烧整流桥,修有开关电源的电磁炉不通电时可在保险两端接100w灯泡(去掉保险),修IGBT管击穿时可在去掉谐振线盘后在谐振电容两端并接冬天小太阳取暖器上的加热管800w或1000w,当然IGBT和保险已换新,各种电压都...
佚名 2021-12-09
无热胆饮水机主要利用水加热汽化,形成气泡,气泡上升的浮力将加热过的热水带出。在饮水机上放置好净水器或桶装水,水在自身重力的作用下,冲开单向阀,进入下加热体,当定时器打开,接通电源,水在下加热体中被迅速加热到75℃(局部过热温度达到100 ℃ 形...
永安维修 2021-12-09
