• 美的SF182电磁炉二次开机不能正常加热
    故障现象:笔者接修一台美的SF182,通电后面板电源指示灯能点亮,二次开机后不能进入正常加热状态。 故障检修:按二次开机键可听到锅底产生的“嘀、嘀”声音,但就是不能进入正常加热状态,说明CPU锅检反馈脉冲或功率检测电路不良,怀疑脉冲分压电阻开路或变值所致。经检查由R19、R2...
    2018-05-24 11:29:12
  • 美的Y199电磁炉通电后面板指示灯不亮,无反应
    故障现象:笔者接修一台美的Y199电磁炉,通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。 故障检修:怀疑低压电源有故障,该机采用以FSD200为核心的开关电源,经检查发现限流电阻R90(22Ω)烧黑开路,更换后通电发现其迅速冒烟,说明还有短路现象,试更换FSD200之后R90不再冒烟...
    2018-05-24 11:28:10
  • 小仙炉电磁炉经常不能正常工作
    故障现象:小仙炉电磁炉时而能正常工作,时而不能工作。 故障检修:开盖观察,发现前维修者已将所有元件焊点全部焊了一遍,元件虚焊而导致的接触不良的情况可以排除。故障时测量小信号板的低压供电+5V、+18V正常,进一步检查复位、时钟振荡电路也未见异常。而且每次通电时机内的蜂鸣器都能...
    2018-05-24 11:21:12
  • 小仙炉电磁炉接通电源后面板指示灯不亮
    故障现象:笔者接修一台小仙炉,接通电源后面板指示灯不亮,机器无任何反应。 故障检修:开盖观察电源保险管熔断,管内充满黑色雾状物,说明机内有严重短路之处。经测量IGBT功率管短路损坏,其他元件暂时未见异常,更换功率管(G25N120),装上保险管,将加热线圈拆除,并接上一...
    2018-05-24 11:19:15
  • 欧科DCL-18E电磁炉使用中经常不加热
    故障现象:笔者接修一台欧科DCL-18E电磁灶在使用中经常出现不加热故障。 据用户介绍,该灶在正常使用过程中,经常突然停止加热,但有时一开始就不能加热,此时发出报警声。 &nbs...
    2018-05-22 12:05:20
  • 美的MC-EF197电磁炉整机不工作
    故障现象:笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉整机不工作。 故障检修:检查交流保险管完好,但为低压部分供电的开关电源集成块(也称电源模块)U91已碎裂,无法辨认其型号。 仔细检查开关电源电路的初、次级,确认无其他元件损...
    2018-05-22 12:04:37
  • 万家乐MC18A电磁炉扼流线圈烧焦发烫
    故障现象:笔者接修一台万家乐MC18A电磁炉扼流线圈烧焦发烫。 故障检修:按下电源开/关后,自动处于“火锅”和“240℃”指示灯闪烁,按调节“-”键转换到“210℃”及以下的温度挡时,加热正常。加热约1分钟,灶内开始冒烟。 ...
    2018-05-22 12:02:30
  • 三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常
    故障现象:笔者接修一台三星ZC16电磁炉可以加热,但显示异常,且火力不能调节。 故障检修:按开/关键后,加热灯亮,处于最低火力状态正常,按调节“-”、“+”键有调节提示声,但火力不变,屏显也不变;按“加热/保温/定时”键调节正常,在保温状态时,按“-”、“+”键保温温度...
    2018-05-22 12:00:32
  • TCL TC18L电磁炉显示混乱,操作失效
    故障现象:笔者接修一台TCL TC18L电磁炉显示混乱,操作失效。 故障检修:该电磁炉的面板功能、温度指示灯,只要一接通市电就无规则胡乱闪亮,显示屏交替显示“E0”、“E1”字样,按开/关键无效。 &...
    2018-05-22 11:58:06
  • 德昕TS-388A电磁炉整机不工作
    故障现象:笔者接修一台德昕TS-388A电磁炉机不工作。 故障检修:该电磁炉采用一体化主板。检查10A保险管完好,功率输出电路的整流电压约为300V,说明故障在低压控制电路。测量图1中EC4、EC3两端,EC2正端与地之间均无电压,但EC1上有正常的300V电压。分别检查各分立元...
    2018-05-22 11:56:59
  • 浅谈微波炉中的高压电路
    在微波炉中,高压电路能否安全工作是至关重要的,但在实际使用中,高压电路的故障率又往往最高,而在实际维修中,高压电路的重复故障也时有发生,因此,在检修高压电路时,首先对其电路的工作原理有一个清楚的了解是很重要的。...
    2018-05-22 11:47:04
  • 骏特JT-18电磁炉开机后无法加热
    故障现象:一台骏特JT-18电磁炉,能开机,风扇运转正常,但不能加热。蜂鸣器发出“嘀嘀”报警声,1分钟后自动关机。 故障检修:为便于维修,测绘了该机主板电路(见附图所示)。首先检测电源5V、18V、300V均正常,功率场效应管(FGA25N120)及驱动电路等,也未发现明显损...
    2018-05-22 11:39:13
  • 深型吸油烟机电路原理与故障维修
    厨房常用的深型吸油烟机,具有腔体深、吸排油烟功能强、清洗维修方便等特点。本文以“方太”和“万邦”两种吸油烟机为例介绍其结构、电路及维修方法,本文仅供参考。 一、深型吸油烟机特点 ...
    2018-05-22 11:31:25
  • 电热蒸饭柜加装供水故障保护装置原理
    RS型电汽两用蒸饭柜采用电热方式时,蒸汽用水由自来水管路通过浮球阀进入饭柜底部自动供给,要求压力在1.0~2.5MPa之间(见下图3)。 &nbs...
    2018-05-21 10:57:35
  • 电磁炉功率管的限流保护电路详解
    电磁炉的电源保险管,通常设置在整流桥的输入端。当整流桥短路时,保险管对输入电路起到保护作用,当功率管短路时,保险管也对桥起到保护作用。但是,谐振电路的高频电容变质或损坏而失谐时,保险管与功率管同时烧断,在这种情况下,...
    2018-05-21 10:42:38
  • 三桁瓦YP5-4ⅡC抽油烟机电路原理与检修
    三桁瓦YP5-4ⅡC型抽油烟机电路结构简单,响应灵敏度高,具有自动排油烟和自动报警等功能。 一、电路原理分析 ...
    2018-05-20 11:51:06
  • 安印WYB50-90电压力锅原理及维修
    安印WYB50-90电压力锅主要技术参数,控制方式:电动定时器;功率:900W;容量:5L;口径:22cm;工作压力:40~70kPa;限压压力:90kPa;保温温度:60~80℃;保压时间:0~30min。 ...
    2018-05-20 11:40:57
  • 乐声TQ-B电磁炉开关电源的代换
    笔者接修一台乐声TQ-B电磁炉,因机内进汤水引起主板电路短路,整机控制失效。经检查,低压电路的开关电源已严重损坏,电源块VIPer12A炸碎,特别是微型开关变压器B烧毁,其他无异常。在开关变压器难以修复且无该配件更换的情况下,只好采用另加小型变压器的方法修复。 ...
    2018-05-18 11:01:21
  • 格兰仕WD-800B微波炉不能加热
    故障现象:笔者接修一台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。有时在正常微波加热过程中出现突然显示时间暂停,而且不能加热。 故障检修:由...
    2018-05-18 10:50:19
  • 美的MC-SH204电磁炉加热功率不足
    美的MC-SH204电磁炉,上电加热时加热功率明显不足。美的电磁灶加热功率不足故障为近年来常见,加热功率不足主要原因有:电流检测电路受损;脉宽调控电路受损;LC振荡电路受损及锅具不配套等。 &...
    2018-05-18 10:46:09
