接修一台美的C21-SK2103电磁炉,故障表现为控制板失灵不开机故障,上电试机能听到复位嘀响声及全部指示灯亮一下,细看数码管有缺笔划,拆开检查各电压均正常,查开关按键是新的,经测量也无问题,此机驱动芯片为MC2102D,用JM1668芯片代换...
大太阳家电维修 2021-11-01
接修一台山寨电磁炉,品牌为萬赛(仿萬宝)故障现象:插电无显。拆机检修,保险完好、桥堆、IGBT、三大电容均无问题。但只有300V电压正常,18V只有几V,5V只有零点几V。重点检查待机电源电路,电源IC为AP8012,检查正常,整流二极管,滤波电容、...
gdxncwd 2021-11-01
接修一台美的C21-ST2118电磁炉,故障表现为触摸按键失灵,触摸芯片为CM6931A三脚是PWM信号输出,电压是2.47V,开机弹簧电压2.1V,当测开机弹簧时开机了,有蜂鸣声,用手触摸弹簧没反应,数字表直流20V档位一表笔接地另一表笔触各...
张9690708 2021-10-24
接修一台九阳C21-SK805电磁炉,故障表现为开机报警不加热,拆开机器,经查D301,18V稳压管压击穿,换后修复,试机一切正常。 ...
新方圆通讯 2021-10-24
接修一台九阳C21-SC008电磁炉,故障表现为开机显示E4,拆机经检查发现尾号为R201的电阻1M烧断,刚开始换了个800多K的显示E3代码,后来找了1M多一点的换上正常了。 ...
sukenan 2021-10-24
接修一台千泽TS-20FV3电磁炉开机出现E0不加热,拆机对电路板先除污,再加焊,试机能工作了,装机后用户立马拿走了,不料第二天大早,用户就敲店门了,说机子昨天行,今早不行了,先给用户一台周转电磁炉,用户走后,拆机查大功率电阻R19阻值为345...
笑面郎中 2021-10-24
接修一台美的C21-SH2131电磁炉,是同行送过来的转修机,用户说,电磁炉启不动,前维修师傅换功率管后,用了几分钟,电磁炉内放了个鞭炮的声音之后什么都没有了,前维修师傅说不能修了,听人介绍找到本店。拆机一检测,保险,功率场效应管,整流桥,都挂...
修好为止 2021-10-24
接修一台九阳C21-SC011电磁炉,故障表现为通电试机显示E4故障代码,拆机检测电磁炉300V电压正常,怀疑检测电路问题,后检查发现R210、R201这2个大电阻坏了,更换后故障修复。 ...
(^_^)好心情 2021-10-24
对于任何电器来说,彻底搞清楚它的工作原理,相对于维修来说,是很重要的。微波炉主回路供电部分以及其他的电路,就不说了,今天就说说这个闭门开关控制。刚一接触微波炉,我自己命名它为S3开关。 如上...
藤县阿黄 2021-10-23
接修一台九阳JYC-21ES70电磁炉,故障表现为蜂鸣器长鸣,风扇一直转个不停。详细询问客户使用情况后,马上拆开后盖,电源线接头螺丝果然有些松动。拧紧螺丝后试机发现按键有些不好用,又把按键全换掉。用时二十分钟,故障修复,客户非常满意拿走了。 ...
lb1237890 2021-10-23
接修一台美的C21-RT2148电磁炉,板号MT-S1-13B,故障现象是送来的时候不通电,检查电压18有5v左右,9V有2v左右,检查风扇控制三极管8050短路,换一个,电压一样不变,怀疑是电源IC坏,看了一下电源IC型号是PN8124F,...
孔德明 2021-10-23
接修一台九阳触摸屏电磁炉。客户送来说之前孩子送去别的维修店看过说是电脑板坏不能修。后来送到我维修部看看还能不能修。通电试机有响一一声“嘀”。没有任何的显示,触摸按键全部不起作用。既然通电能有“嘀”的一声。我判断CPU应该是好的。可能问题出现在显示板电...
chenyunchang 2021-10-20
用VIPER12A代换OB2226SP修复苏泊尔C21-SDHCB1
最近接修一台苏泊尔c21-SDHCB15电磁炉,客户反应说不慎进水烧坏。开盖后发现电源芯片炸飞,查资料芯片型号为OB2226SP,翻看电路板背面电源部分R159,R160及部分铜箔已烧毁面目全非,用酒精清理电路板积碳后检测电源部分除了OB2226SP和芯片...
ehcniln 2021-10-20
接修一台美的SH2116电磁炉,故障表现为通电无任何反应。刚开始以为是管子烧了,但是拆开测量,保险丝整流桥IGBT均是好的,300V正常,既然300V正常,面板无反应,那就是辅助电源出问题了。开始检查辅助电源电路,目测18V稳压管锈蚀开路。 ...
1256198999 2021-10-20
接修一台九阳C21-SC012电磁炉,故障表现为开机一会就自动待机,拔下风扇后工作正常,无锅时检测风扇电压13V,检查SS8050、R509、R510都正常,检查绕线电阻R503和二极管D200和D201以及C202电容也是正常的,如下图所示,...
aasongci 2021-10-20
在维修电磁炉的过程中,有的时候换管后电流达到10A(板子老化等原因),一般2000W就8A,所以要想办法减小电流。如果遇到没可调电阻的电磁炉,电流大小如何调整。增加或者减小2K可以调整1A左右,如下图所示。  ...
wgjjdwx 2021-10-19
一小剧团客户送来金灶小电磁炉,未和我交待故障原因,只是让我说先看一下,先拆机检查保险管完好,仔细看大板一角有烧黑痕迹,拆开背面一大块熏黑。清洗后发现检流铜丝一端烧断,功率管和桥堆正常。美的电磁炉经常因检流铜丝开路烧控制芯片和功率管,换保险管和功率管后...
taoshu441 2021-10-19
接修一台美的电磁炉,采用的主板是TM-S1-09B-D,这台电磁炉上次维修过,换了IGBT、保险和整流桥,将这些坏的元器件换掉后,上电不检锅,查找美的官方维修手册《美的电磁炉TM-S1-09B主板故障检修思路》,文章里面提到的电阻一一检查,没发现异常,后来...
坏蛋是 2021-10-19
接修一台美的EG21B-AN微波炉,故障表现为不加热,拆开微波炉,首先用220V市电辅助测量,把高压二极管CL01-12一端与市电零线相接,把数字万用表置于直流200V档测火线与高压二极管另一端的电压100V左右时,则说明高压二极管是好的。检...
tlitli 2021-10-19
接修一台格兰仕微波炉,故障表现为开关门时候不定时爆8A保险,这个通病写出来留给首次接触微波炉的师傅节省点时间,应急维修直接剪掉S3 和 S 2 的连线。这种情况大多数属于门使用时间久了磨损变形,极少数属于开关问题。 门闭合时 S1门...
运城向荣电子 2021-10-19
