客户送来一台九阳C21-SC008电磁炉,说有时加热,但是加热只能加热2分钟,2分钟后就会出现间断加热。按照正常维修流程做了一遍检查,没有一个元器件是坏的,当时心里真是哇凉哇凉的,跟客户说只能换板。客户嫌太贵,非要把电磁炉留下让我死马当活马医...
wwmpxm 2021-10-13
接修一台苏泊尔C21S19电磁炉,故障表现为能加热,但是功率不足,其它功能都正常,显示功率2100W加热很慢,测电流只有3.7A,不知是什么原因。先查驱动电路各元件特别是18V的稳压二极管是否良好,再查几只大阻值电阻看阻值是否变值,查滤波,谐振电容是...
烟村四五家 2021-10-13
九阳JYF-I50FS07电饭煲显示屏0000且按键无反应的维修
最近接修一台九阳JYF-I50FS07 IH电饭煲,插电有“滴”一声复位,显示屏显示0000,所有按键无反应,拆开一看,原来是电磁式加热的。首先检查300V及18V和5V都正常,疑按键板有问题,检修中发现此机按键板供电是独立与主板...
fdxsm 2021-10-13
接修一台九阳JYC-19BS3电磁炉,此机器的主板版号是JYC-19POWER,故障表现是各按键功能一切正常,不放锅显示E1,放锅显示当前功率,就是不加热,也不报警。拿掉锅立即显示E1,说明检锅电路正常,首先断开电流检测,不放锅上电显示E1,放...
sh19801212 2021-10-13
接修一台电磁炉,具体牌子不显示,通电开机就出现E3并“滴 滴”报警,根据平时的经验,应该是电压检测部分某一个电阻出现问题了,于是打开机子首先量那个820K的,测量结果是816K,应该问题不大,于是又量和这个电阻串联的贴片电阻,上面写着“180...
曾经沧海888 2021-10-13
接修一台美的很老的煮茶电磁炉,用的是贴片339,还是模块,收到时试机是不检锅不加热,报警。按照以往的老规矩,串上灯泡后测18v 300v 5v均没问题,再查大电阻330k欧470k欧等大电阻均没问题,查谐振电容0.27uF没问题,查电流互感器...
5只为维修狂 2021-10-13
接修一台九阳C22-L5电磁炉,故障现象是在试机过程中出现E0,拆机发现大量蟑螂,将电路板清理干净,并补焊,试机,故障依旧,查R414/330k欧电阻开路,换新故障排除,试机一切正常。 ...
笑面郎中 2021-10-12
最近接修了一台格兰仕电脑型微波炉,故障现象是薄膜按键失灵按开机键无反应。这种薄膜按键是一次成型胶在一起的,习惯的做法就是购一个原型号的薄膜按键替换。本着先易后难的原则,仔细地观察它的结构及电路走向,发现薄膜按键是用排线连接到控制板的,排线与控制...
2292649198 2021-10-12
一用户说他家有一台电磁炉加热一会就不工作了,过一会还能继续工作,拿到我维修部里,刚开始以为是板子有开焊的地方,但是经过仔细观察没有开焊的地方,看到板子上有两继电器,有可能是它的问题,去年修过一台这样的电磁炉,现象忘了,好像是功率不够,判断是继...
深山秋韵 2021-10-12
最近维修工作比较忙,想起上个星期客户送修的电磁炉还没有修,决定打开看看,不看不知道一看吓一跳,目测保险已经牺牲,估计功率管也坏了,首先将水煮沸进行清洗,洗好后拿到朋友烤漆的烤箱中,烤30分钟后搞定,此机更换25N120后在保险处串...
江萍电器 2021-10-12
最近维修了多台美的的超薄电磁炉,其中第一台烧保险IGBT和桥堆击穿短路,其他都没坏,仔细观察发现IGBT和桥堆管教处糊满了油污,造成炸机,而且由于安装方式都没法套热缩管。观察其散热系统发现,轴流风机却做了离心风机的风道,而且奇葩的是风机出来的...
窑黑子2 2021-10-12
接修一台奔腾PC20N-H黑金刚电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开检查辅助电源变压器初级开路。拆开外面胶带,看到温度保险烧断。于是短接上试机,能工作,但是变压器发热严重,看来初级绕组内部有短路。通电十几分钟后初级线圈烧断,无法修复。这个变压器...
1256198999 2021-10-10
接修一台苏泊尔电磁炉,型号是C21-SDHCB33K,故障表现为不通电,拆开外壳,发现主板,显示板好多蟑螂屎,肯定板子漏电,给用户报价紫黑,用户同意后开始维修。于是拆了,水洗主板、显示板、底壳(我一般就用白猫,立白洗衣粉水洗),清洗完毕后马上...
易代斌 2021-10-10
接修一台美的C21-FT2106电磁炉,爆管了,首先更换IGBT整流桥保险,机器出现无法正常加热5V电压不稳情况。仔细查找是控制板排线出开焊,重新焊好,5V稳定,但是依然间歇加热。再补焊康铜丝大电容依然存在问题。最后更换501可调。机器恢复正常...
哈洛加斯 2021-10-10
接修一台美的RT2112触屏电磁炉,原故障插电无反应,好像不通电。测300V为315V正常,测输出电压18V为o.5V,5V为1.2V,不正常;查为D23,SB2150(2A,150V)短路,用RL207(2A,1000V)代换后,插电试机,终...
琥珀电子 2021-10-09
接修一台九阳C22-L3电磁炉,故障表现为功率调到最大2200瓦电流才0.9A,查电容6.8uF、0.3uF都正常,判断应该在功率控制电路,此机没有可调电阻,限流铜丝也没有虚焊,测量限流电路的电容,电阻都没有问题,随后用,放大镜细看,有 个C...
wrdnr 2021-10-09
接修一台九阳电磁炉,故障表现为无锅时显示E1故障,放上锅具后变为了E4故障显示代码,这种故障一般是电源低压故障代码,可是电压供电正常,应该是接受取样电路异常所致。首先开盖检查发现大电阻无异常,一个电压偏低0.75v左右,焊下该电阻测量470k与...
370769654 2021-10-09
接修一台美的C21-RT2155触摸式电磁炉,故障表现为开机后无论按什么按键都没有反应,拆开电磁炉进行检测,发现是LED(发光二极管)击穿造成的,更换LED后故障修复。大家注意了,此类发光二极管必须拆下来才能检测准确。 ...
13719435832 2021-10-04
当我们接修一台电磁炉,第一感觉是如果是干净,清洁的电磁炉,维修起来顺手好修,反之比较棘手。我想维修朋友都有同感吧,为什么呢?起原因那就是因为脏污,潮湿,腐蚀形成的无形电阻引起的,由于它看不见摸不着而且产生的故障还很离奇古怪。 &n...
501194306 2021-10-04
最近接修一台半球电炉,故障表现为开机显示E9故障,网上查资料都只有E1-E5故障,并无E9代码的资料,网上有一篇文章说IGBT的超温热敏电阻开路,焊下,测量没问题,然后查三大电容,都没有问题,接着查大电阻,依旧无果。 ...
日进家电维修 2021-10-04
