接修一台美的电磁炉,故障表现为触屏失灵,因为很少修有触屏的电磁炉,就算有也没见过触屏失灵的。在网上查了下资料说是垫个烟盒纸或者是把面板上的6颗4148全部换掉,问题就能解决,但是我这次修的电磁炉这板上面我没找到4148。后来洗过也没能解决问题,但是洗过后,...
一直在学 2021-09-08
接修一台美的MC-SP1915电磁炉,故障原因是进水了,拆开电磁炉后如下图1所示,看来修复工程比较大,修还是不修。还是修吧,首先清洗主板,再把烧黑的地方接好,风枪吹干通电试机,滴的一声,什么元件都没有坏,看来看着烧的越黑的越值得一搞,高兴之余...
官修qq 2021-09-07
接修一台金灶电磁泡茶炉,故障表现为上电不显示,其外观如下图1所示,首先拆开电磁炉,检查保险、大电阻、大功率管IGBT、桥堆都是正常的,VIPER22A发热,更换VIPER22A之后还是发热,最后经过一番仔细检查发现是稳压管漏电,更换20V稳压...
侯森 2021-09-07
接修一台奔腾PC20N-AF电磁炉,客户说不加热,在我维修部里面通电试机完好,不过像这种时好时坏的故障还是拆开查查好些,打开后盖测量没有发现故障,于是老规矩,清洗烘干主板后上绝缘漆和绝缘纸,搞好后通电试机报警不加热了,测量同步电压都为3.88v,这个电压明...
官修qq 2021-09-07
接修一用户美的触屏电磁炉,型号为RT2123,故障表现为开机后按功选择键加热,即跳保温。本以为是热保护。让用户明天来取。修完手头的东西。试机电磁炉,跳到保温也可以加热。其他功能键无反应,可以开关机。 ...
zhanghaidong 2021-09-03
一、微波炉电脑板组成部分 1. 电源部分,为电脑板提供12V、5V的直流电压,包括开关电源、整流、稳压部分。 2. 主控芯片,提供电脑板运行主程序。 3. 显示电路,时间、功率、运行状态显示,通常有显示控制芯片。 4. 声音控制电路,按键声、报警声提示。 5. 继电器控制电路,监...
美的厨房电器事业部 2021-09-03
一、定时器维修判定流程 二、观看旋钮位置 如果旋钮到边的距离偏小,有可能因为干涉导致卡死 间隙不均匀,会存在旋钮用控制盒之间摩擦导致卡死,维修方案:在经过以下几点确认后定时器合格后,调整间隙达到均匀状态,上紧螺丝。 ...
美的厨房电器事业部 2021-09-02
微波炉变压器是微波炉中为磁控管提供灯丝电压和阳极高压的一种特殊的电源变压器。其性能的好坏直接影响到微波炉整机的性能,是微波炉的心脏部件。具有体积小,容量大,噪音小的特点。 “变...
最近检修一台微波炉,故障现象是看见磁控管冒烟,拆下来原来是引脚出放电打火,于是用电阻焊焊接后故障修复,具体过程如下图所示。 ...
1367104637 2021-09-02
接手朋友一台苏泊尔电磁炉(苏泊尔C21-SDHCB06G板号CB2012C-DL02-A0-A),根据描述故障为间歇加热,测18v 5v等正常,测了高压电阻,贴片的,而且刷了很重的绝缘漆,没办法,烙铁补焊一次,故障依旧。 &nbs...
l466293993 2021-09-02
最近一用户把不加热出现E0的电磁炉到店来修,通常电磁炉E0较难修,为了省事好收钱直接建议用户换新板,把电磁炉开盖,几乎没一点油渍九成新,不管了,把新板装上试机,大失所望,还是开一下就E0,于是怀疑线盘,一套更换,试机,电源线插头竟冒烟了。 ...
木木华 2021-09-02
在安装太阳能之前需要准备施工工具,比如:螺丝刀、扳手、电钻等;然后打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。检查真空管数目齐全且是否完好,检查电加热是否完好,检查水箱箱体是否有凹痕,检查支撑辅件是否齐全,检查智能控制仪包装是否完好等;安装的步骤分以...
佚名 2021-08-27
前言:太阳能热水器是一种能够将太阳的光能转化成为热能的一种装置。阳光在穿过太阳能吸热管的第一层玻璃照射到第二层的黑色吸热层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。第一层和第二层的玻璃之间是真空隔热的,因此它的传热速度将会大幅度的减少,这时被吸收的绝大部分热量就只能传送到玻璃管中的水中,...
佚名 2021-08-27
接修一台半球牌XD-18A电磁炉,放锅上电开机,调功能旋钮没作用,所有灯闪动,不加热,估计是保护了,拆盖检测三大电压:5V、20V、300V都正常,断电,检测各大电阻及感应器也没坏。 最后...
杨冬林 2021-08-25
最近接修一台美的电磁炉,插电后滴一声,灯全亮,后熄灭,按开机键无法开机,检查开机键正常,按键前阵子刚全换的,把控制板换到另外一台美的电磁炉上,操作一切正常,可以确定是主板问题,以前碰到不能启动的,都是按键板问题。仔细清洗主板之后,故障恢复正常...
丰裕电器 2021-08-25
接修一台格兰仕CH2025电磁炉,开机显示E0,无检锅声音,检查电源、电容、电阻、正常。准备放弃,恢复安装后开机正常,可以加热,重新拆开再试机,显示E0,判断有接触不良。仔细检查,在炉盘抬起放下的瞬间有啪啪放电声。反复操作一直都有。检查出压线端...
511864000 2021-08-25
最近接修一台金灶V816A泡茶机,故障表现为开机显示E1故障代码,查此机故障代码,说是电源电压过高,此机CPU为S3F94C4EZZ-DK94,其16脚为市电电压检测端,查找电路,发现R1为此脚的接地电阻,看色标为100K,拆下检测为180多K...
杨冬林 2021-08-25
最近接修一台格兰仕C18-T3E电磁炉,主板型号GAL0508DCL-P 12针,故障表现为显示E0并报警,所有按键均不起作用,拆开机器,按常规思路对同步电路,振荡电路逐一检查,并代换了IC2(LM339N)故障不变。E0不是每次插电都出现,有...
飞龙km 2021-08-25
最近接修一台美的sh1982电磁炉,用户刚拿来时报警不加热,拆开电磁炉测量电阻R3开路,更换上去之后,谁知第二天用户又拿来说是老毛病,再次测量让R3、R19、R17结果正常,测量R4、R5、R37、R32都正常,上机可以加热。 &...
12314 2021-08-25
