片状有源元件
1.二极管
手机中的二极管有普通二极管、稳压二极管、变容二极管和发光二极管等几类。普通二极管多用作开关;稳压二极管多用于提供基准电压,常见于听筒电路、振铃电路和充电电路;变容二极管多用于调频电路及压控振荡器;发光二极管多用于显示屏和键盘灯。
2.晶体三极管
手机中的三极管与普通三极管的区别是,外观体积小,均为片状结构,有的则在同一封装内包含两只同类型三极管,有些则是带阻三极管;在电性能方面,手机中的三极管大多放大倍数(β值)高、允许功耗低、ce极间反向击穿电压低、对温度变化更敏感,如果使用不当或偶然放置于高温环境下,很容易导致软击穿,表现为穿透电流增大、信噪比变差等,此时必须更换。
3.场效应管
场效应管在手机中应用十分普遍,这是因为场效应管的栅极基本上不消耗电流,其性能受温度、辐射等外界条件的影响较小。 场效应管在手机射频电路中主要作为放大器件使用,在逻辑电路中一般作为开关器件使用。P沟道型场效应管必须加上负的栅-源电压,而N沟道型场效应管必须加上正的栅-源电压才能正常工作,这就是为什么许多手机功放要正常工作必须有负压供给的原因。 手机中常见的是功率放大电路中的MOS场效应管。
4.霍尔传感器
详见本报今年第1期4版"手机的新型开关控制器--霍尔传感器"一文。
5.集成电路
GSM手机中的集成电路种类繁多,有中频模块、频率合成模块、功放模块、逻辑单元模块、射频/基带及CPU、存储器、电源模块、SIM卡模块等,封装形式有小型SOP、四方扁 平QFP和栅格阵列BGA等多种。手机中许多集成电路有各自的俗称,例如,EEPROM电可擦可编程存储器俗称"码片"、FLASH ROM可编程存储器俗称"版本"或"字库"、SRAM随机存取存储器俗称"暂存器"等,目前,新型手机中还广泛采用将多种存储器集成在一块芯片内的组合存储器,如FLASH+SRAM、FLASH +EEPROM、FLASH+SRAM+ EEPROM等。
测量手机中的集成电路时,最好采用低倍率电阻档(如R×10),这样可以降低外电路对测量结果的影响,也可更准确地测出二极管、三极管的正向电阻值。
