加密收费的卫星电视节目在国外已有二十几年的历史,我国长期以来都是收看的免费电视节目,近年来这种经营方式已无法满足要求,一方面电视节目制作的成本越来越高,电视台也需要不断更新技术设备;另一方面电视观众要求及时播出最新的电影、电视剧以及大型体育比赛等,这些都需要大量的经费。在市场经济发展的今天...
2017-05-16
由于受条件限制,许多卫视爱好者只能选择偏馈天线放置在阳台里,以接收Ku波段节目为主。在阳台里接收Ku波段信号时,要注意玻璃对信号的衰减量远大于泡沫塑料、布料、PVC等材料(C波段信号本人还未试过),为使卫星信号到天线的直射面积尽量大,从天线向卫星看去应无遮挡,要尽量避免金属窗框遮挡在天线中...
2017-05-16
加电短路是GSM手机的常见故障之一。在维修时应首先判断短路是在电池直接供电部分(如功放、功控、备用电池、电源块、充电模块等)还是在电源输入负载电路。由于GSM手机电源(特别是通过集成块供电的GSM手机电源)的工作与逻辑电路有非常密切的联系,很多手机在加电瞬间电源要向负载电路供电,但由于未按...
2017-05-16
现在手机的品种越来越多,功能层出不穷,某些品牌甚至有几十种型号,要想收齐电路图非常困难,对于"无彩图"、"无线路图"、"无同类型参考手机"这些"三无"手机在维修中确实有"巧媳妇难为无米之炊"之感。笔者认为只要认真观察、仔细估测线路分布,有些"三无"手机是可以修好的。 首先,手机线路板设计...
2017-05-16
片状有源元件 1.二极管手机中的二极管有普通二极管、稳压二极管、变容二极管和发光二极管等几类。普通二极管多用作开关;稳压二极管多用于提供基准电压,常见于听筒电路、振铃电路和充电电路;变容二极管多用于调频电路及压控振荡器;发光二极管多用于显示屏和键盘灯。2.晶体三极管手机中的三极管与普通三极...
2017-05-16
很多初学手机维修的朋友在维修手机时,会被小电流漏电所困扰,笔者为此特介绍一则速修妙招--"原形毕露法",有兴趣者不妨一试。 目前广泛采用的漏电检查方法多为"温测法"或"外加电源+温测法",这两种方法在对付大电流漏电时十分有效,但对付小电流漏电的故障就"心有余而力不足"了。原因是小电流漏电...
2017-05-16
为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨号等故障部位的目的,一般可按下列步骤进行检查。 一、外观检查 首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺旋绳、插件是否牢靠,话机螺钉等紧固件是否松动,摇动时是否有响声,叉簧开关按压弹性是否良好,振铃音量开关、P/T拨号转换开关、防盗...
2017-05-16
查询手机的软件版本(SoftwareRevision)查询更多的手机信息检查8250/8210是否为锁频机启动增强型全速率(EFR)启动半速率(HFR)查询你的SIM卡是否支持时钟终止功能(ClockStopping)查询你的手机...
2017-05-16
手机的密码可谓多多,如pin1(或简称pin)、pin2、puk1(或简称puk)、puk2、手机开机密码、sim卡解锁码等。但可能很多人都并不是很清楚,下面我将这些密码介绍给那些不甚明了的读者。(以Motolola的T2688为例,其余手机原理大同小异) 在介绍各种密码之前,让我们...
2017-05-16
NTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY(简称IMEI)。中文译做「国际移动设备身份码」,它的最大功能是用来协助辨别手机身份真伪。 发挥身分识别功能 所谓树大有枯枝,市面上有一些奸商会利用手机产地来骗人,以抬高或压低手机价格,因为手机是不是...
2017-05-16
不同品牌的GSM手机,其硬件实现是有区别的,采用的专用集成电路,元器件,工艺,机械结构也不一样,但其基本功能是一样的,就是说对无线接口采用统一的GSM规范,以保证不同的厂家的产品可以在GSM网络中使用, 这也是各种机型的共同之处。 手机由用户随身携带, 可以在移动的环境下使用。由于这些使用...
2017-05-16
手机病毒是随着计算机应用与网络的普及的必然产物,但目前出现的种类还不是很多,因此有很多人还不了解手机病毒,还不知道手机病毒是什么样子,会做什么样的破坏,下面就谈谈手机病毒。 什么是手机病毒? &nb...
2017-05-16
诺基亚8210、8250等手机听筒无声测L271、L272的对地阻值,偏小的一边或阻值为0的一端接地,听筒无声的所有手机都可以用这个方法 ...
2017-05-16
1. 正确拆机。用户拿来维修的手机不要盲目乱拆,要仔细观察小心拆卸。拆下的各种配件要统一放在一个盒子里面,千万不要随手放在维修桌上,以防配件丢失。 2. 要能正确操作手机的菜单。对维修人员来说必须掌握怎样调整手机振铃声音的种类、大小、听筒音量的大小;怎样设置手机来电无声;怎样限制手机的呼...
2017-05-16
家电维修资料网编辑收集:www.520101.comTCL篇:TCL手机解锁,应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 LOT号第8位数:0为2C...
2017-05-16
家电维修资料网编辑收集:www.520101.com波导篇:1200,1800,3200测试状态: 上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用: (1)版本(软件版本); &n...
2017-05-16
摩托罗拉测试卡主要的作用是使话机进入测试状态,然后通过手机的键盘输入各种测试指令,话机置成某种状态,以便对话机的各部分进行检测,但要求话机必须能正常开机,否则将无法使用测试卡。测试卡有一百多条测试指令,但在实际的维修中,常使用的大概二十条左右。下面以摩托罗拉 Star TAC ...
2017-05-16
小灵通的基础知识:一、从原理方面来讲:“小灵通手机信道是从251—255及1—82信道。频率是从1893.65-–1919.45MHZ。但是其中251—255、77—82信道是测试信道,在实际中并不使用。所以它的实际有77个信道,频率范围从1895.15—1917.95MHZ。...
2017-05-16
当今是通讯技术迅速发展的社会,专业术语层出不穷。下面让大家了解以上的专业术语所指为何。CDMACDMA是Code-DivisionMultipleAccess的缩写,全称码分多址,是最近才被应用于商业的一种...
2017-05-16
1、如果手机万一被水淋湿,我们该采取何种保护措施? 在日常使用手机的过程中,手机被水沾湿的现象还是很普遍的,例如在洗手时,一不小心使水珠溅到了手机身上,或者是在下雨天使用手机时没有注意保护让雨水弄湿了手机等,一旦出现这种现象,我们一定要迅速进行急救,因为手机内部是由...
2017-05-16
