在手机电路中,由电阻、电容和电感网络构成的电路应用十分广泛,RC、LC电路可以构成许多用途的电路,理解和领会RC、LC电路对分析手机电路图十分重要。下面简要介绍o 一、RC电路 1.RC串联电路 &nb...
2006-09-02
一、电容三点式振荡电路 电容三点式的振荡电路由于高频性能好,在手机的频率合成器电路中得到了广泛的应用,振荡电路与变容二极管一起构成一个压控振荡电路(VCO电路),用以产生稳定的一本振或二本振信号。 &n...
2006-09-02
手机电路中较多地采用了场效应管,场效应管与晶体管不同,它是一种电压控制器件(晶体管是电流控制器件),其特性更象电子管,它具有很高的输入阻抗,较大的功率增益,由于是电压控制器件所以噪声小。一、场效应管的分类 &nbs...
2006-09-02
滤波器是一种让某一频带内信号通过,同时又阻止这一频带外信号通过的电路,滤波器分为无源滤波器和有源滤波器。 无源滤波器又分为:RC滤波器和LC滤波器,RC滤波器又分为:低通RC滤波器、高通RC滤波器和带通RC滤波器。L...
2006-09-02
流傳已久的小密訣,好奇的你想知道自已的手機號碼是什麼嗎?顯示 IMEI 碼:在手機上按 *#06# 會出現15個號碼IMEI = TAC + FAC + SNR + SPIMEI = 國際移動裝備辨識碼TAC = 批准型號碼(6碼)FAC = 最後組裝地碼(2碼)SNR = 序號(6碼)S...
2006-09-02
不开机的手机,首先第一个问题,就是要询问机主,是由于什么原因损坏的,一般的有几种情况,摔过的,进过水的,充电引起的,或者是无端端就不开机的,再根据机主反馈过来的信息,来大概判断问题出在哪里。比如,摔过的手机,一般检查有没有虚焊,或是有没有什么小元件摔掉...
2006-09-02
电池的寿命有多久? 答:移动电话电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,如果是使用镍氢电池,大约充电500次后就必须再购买新电池,镍镉电池可充电1500次,锂电池则可充电300000次。 新电池应如何充...
2006-09-02
1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响通话质量,也会使手机更耗电。 2、如果手机天线可抽出,在接拨电话时应将天线全部展开,这会使手机工作更有效。 3、不要使用天线损坏的手机。更换天线时请选用原装天线。未经认可的非原装天线会损坏电话,并有可能增大辐...
2006-09-02
手机电路图中英文对照 A A 模拟 AB 地址总线 ACCESSORIES 配件 ADC 模拟到数字的转换 ADDRESS BUS 地址总线 AFC 自动频率控制 AFPCB 音频电路板 AGC 自动增益控制 AGN...
2006-09-02
一、不入网故障的定位 不入网故障是手机的常见故障之一,它涉及到较多的电路单元。当射频电路、逻辑音频电路、软件有问题时,都会造成此类故障。不入网可分为有信号(有信号棒)不入网、无信号(无信号棒)不入网两种情况。按照GSM系统理论,手机的接...
2006-09-02
一、小元件拆卸和焊接工具 拆卸小元件前要准备好以下工具: 热风枪:用于拆卸和焊接小元件。 电烙铁:用以焊接或补焊小元件。 手指钳:拆卸时将小元件夹住,焊锡熔化后将小元件取下。焊接时用于固定小元件。 带灯放大镜:便于...
2006-09-02
—、热风枪的使用1、指导 热风枪是一种贴片元件和贴片集成电路的拆焊、焊接工具,热风枪主要由气泵、线性电路板、气流稳定器、外壳、手柄组件组成。性能较好的850热风枪采用850原装气泵。具有噪音小、气流稳定的特点,而且风流量较大一般为27L/...
2006-09-02
一、射频供电不正常 射频供电是射频电路正常工作的必要条件,供电不正常,就会引起不入网。不同类型的手机,其射频供电来源可能不同,有些手机的射频电路的供电和逻辑电路的供电直接由一块电源IC供电,有些手机则设有专门的射频供电IC,专门为射频电路供电,另有一些...
2006-09-02
1、BGA芯片拆卸和焊接工具 拆卸手机BGA芯片前要准备好以下工具:热风枪:用于拆卸和焊接BGA芯片。最好使用有数控恒温功能的热风枪,容易掌握温度,去掉风嘴直接吹焊。电烙铁:用以清理BGA芯片及线路板上的余锡。手指钳:焊接时便于将BGA芯片固定。医用针头:拆卸时用于将BGA芯...
2006-09-02
一、贴片集成电路拆卸和焊接工具 拆卸贴片集成电路前要准备好以下工具:热风枪:用于拆卸和焊接贴片集成电路。电烙铁:用以补焊贴片集成电路虚焊的管脚和清理余锡。 手指钳:焊接时便于将贴片集成电路固定。医用针头:拆卸时可用于将集成电路掀起。带灯放大...
2006-09-02
1.指导 数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有...
2006-09-02
手机中很多关键测试点,用万用表测量很难确定信号是否正常,此时,必须借助示波器进行测量。示波器是反映信号瞬变过程的仪器,它能把信号波形变化直观显示出来。手机中的脉冲供电信号、时钟信号、数据信号、系统控制信号,QXL/Q、TXI/Q以及部分射频电路的信号等...
2006-09-02
维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,...
2006-09-02
一、DC4322型双踪20M示波器功能 DC4322型双踪20M示波器面板上的各种开关、旋钮安装位置示波器面板上主要有以下开关和按钮,说明如下:(1)电源开关(POWER)(2)电源指示灯(3)聚焦控制旋钮(FOCUS) ...
2006-09-02
