办公场所的照明或装饰灯大多采用多头的灯架灯座,分头接开关很麻烦,于是很多都用数码分段开关控制,实用而方便。例如一种型号为H-281的开关较典型,本文介绍这种开关常见故障的检修,供参考。
一、电路简介:
         开关的线路图见图1、图2。该电路用了一只TC4013BP双D触发器作核心元件。用电容降压供电,两个12V继电器作输出转换。
二、故障检修:
    1、合上开关K,灯都不亮。
    这多见是降压电容C1(1uF/250V)损坏,该电容标称电压是250V,不够高。可换用耐压400V或450V的以提高可靠性。如果是此电容已击穿短路,后面的组件很可能大部分烧坏,如限流电阻R2,电容C2、稳压管DZ,集成块TC4013BP等。更换元件后,首先要测DZ两端电压是否为12V,点动开关K,只要继电器吸合和释放正常,便可投入使用。
    2、除了蓝组灯外,只有白组或黄组灯亮。
    这一般是继电器J1或J2损坏。可用万用表测一下继电器的线圈是否烧断,触点是否烧蚀或烧熔结;再测一下两个三极管是否坏,其中多见为前者故障。
    3、只有蓝组亮,其他组都不亮。
    一般是集成块坏,换TC4013BP即可。换集成块的同时也要查一下整流后的电压是否正常。注意:由于采用电容降压供电,与市电未隔离,带电测量和维修时要注意安全。
