本指示器不改变空调器原有结构.采用电流互感器检测法,既对空调器无任何影响又没有额外电源消耗。所用材料为:一个废半导体收音机输出变压器(芯柱截面为7mm x 7mm),一支红色发光二极管,一支整流二极管,一支200Ω/8W电阻。整个电路组成见附图。现着重谈谈电流互感器的制作。
拆除原半导体输出变压器初次级绕组.按电流互感器终极推导公式;I1/I2=W2/W1。式中:
I1为空调外机工作电流(内机电流在此忽略)实测本空调器工作电流为4A。
I2为发光二极管工作电流。考虑半波整流平均值为0.45mA,故取值在10mA~15mA。
W1为电流检测绕组.一要考虑铁芯有效窗口面积能否容纳,二要考虑匝数(太多感抗增大造成对负载的分压增大.影响空调正常工作,太少铁芯发热),这里暂取8匝。
W2提供发光管电流。将上述三个参数代入上式,W2=(4A/0.01)x8=3200匝。
W1、W2线径中选择;为避免线圈过流发热φ1按3.5A电流密度考虑用1.06mm漆包铜线。φ2可用0.09mm漆包铜线。在原骨架上先绕W2(其引线及相间作好绝缘处理),再在其上绕W1及胶带,插上铁芯用高阻表测相间绝缘是否良好。最后将整流管、电阻、发光管加廷长线依次焊在W2引线上,将w1引线串入空调插座相线中.除发光管外所有元件均装入空调插座接线盒中.用粘胶带将发光管粘在室内机侧面便于观看的地方即可投入使用。本指示器试用于海尔KC-35窗式机上(其工作电流约7A).发光二极管亮度较大.这时应将电阻加大到820Ω。
在使用中,用万用表电压挡测空调器回路中W1交流压降低于0.1V,测整流输出直流电压为1.7V,电阻压降0.6V,由此推算出流过发光二极管电流为3mA而电压为1.1V(测三项数据时表针均有小幅摆动)。外机停机后整流输出电压降为0.4v,发光管有一丝微亮(这是因为内机风扇还在继续工作,以吹尽蒸发管结霜).需待完全停机,发光才消失。
