一、工作原理
电路由一块时基集成块NE555和电阻、电容、变压器、三极管等元件组成.如上图所示。时基NE555(IC1)的②、⑥、⑦脚所接电阻R1、R2、C2组成无稳态多谐振器电路。合上开关K.当电压低于电源电压的1/3时,IC1内部比较器翻转,使触发器翻转,放电三极管关断,外接电容C2通过R1、R2开始充电。当电容C2两端的电压达到电源电压的2/3时,内部比较器再次翻转,IC1的③脚输出一个高电平脉冲,同时储存在C2的电压开始放电.电路中的三极管BC1、BC2相继导通。发光二极管亮,变压器T1的初级绕组有电流通过。在变压器次级就相应感应出交变脉冲电压,在电路中的A、B两点输出。脉冲信号的强度由Kw电位器决定,脉冲频率由RC决定.当IC1③脚输出低电平时。三极管BC1、BC2截止,ZD发光二极管不亮.变压器也没有输出了。这样反复运作,就达到了电磁脉冲治疗仪的治病作用,再加上A极头上有四块强磁片叠加.磁场更强大.治病效果就更大了。
二、制作和安装
笔者用了一个普通电视天线电源盒,如图,把内部的零件除变压器外全部拆除当变压器待用。首先把插孔处用簿绝缘板封粘好.在上面钻孔,安装上A极、B极、冲电插座、电位器、信号灯。在壳外粘上一块手机电池.把电路上的零件安装焊好在一块30mmx20mm万能接线板上。按电路图把所有零件焊接好.变压器反接在电路上,变压器的参数为220V~12V~1.5W正好适用。在A极处放上四块φ10x2mm高强度磁片,这样脉冲加强增加了治疗效果。
三、使用方法
把电磁脉冲治疗仪放在手上.右手的无名指或小指自然接触B极,用右手的大姆指把电位器的开关打开。看到信号灯亮,并有节奏的闪动.这时把治疗仪的A极放到左手合谷穴上,可能有轻微的针刺感。调整电位器使信号灯亮度增加,等合谷穴有较强的针刺感,相应的手指有节奏性的跳动感觉即可。每次三到五分钟,其他各个穴位都可以用。信号灯有三种用途:一是电源指示;二是脉冲频率显示;三是脉冲强度显示。如电位器升到最大.信号灯亮度还是较低.说明手机电池电量不足。应充电了。
此治疗仪体积小、重量轻、易操作、可随身携带,想用即用,非常方便。
