这种电流传感器的宽度小于2cm,是在环形磁芯上穿绕线圈,让通电导线穿过其中心孔而检测电流的电流互感器(CT)。传感器型号为CTL-6-V-Z,其两条引脚适合在电路板上安装。
当穿过传感器中心孔的导线中流过交流电流时,就以1:n的匝数比检测出交流电流。在线圈两端接入负载电阻R,就可在R两端得到与电流成正比的电压(见图1)。因为传感器的绝缘性能很好,故可以直接检测交流市电的电流。
线圈的匝数为800匝。如果R取l0Ω,则一次侧电流为10A时,R上的电压为125mV。当希望检测较小的电流时,可采用图2所示的电流电压变换电路,这时CT的负载电阻成为假想的0Ω,可改善频率特性和线性。图3是由单电源供电的检测电路。利用R2、R3给运放的同相输入端加上了直流偏置电压。为使CT的负载电阻为0Ω,用C1将交流成分短路到地端。D1、D2为保护二极管。以防止一次侧流过大电流脉冲或开、关电源时损坏运放。
