本电路电压低于180V 或高于250V 时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。输入电源电压正常时,Y1A 输出高电平,Y1B 输出低电平,发光二极管LED 及振荡发声电路Y1C、Y1D 和喇叭不工作,控制部件J1 也不工作。当电压高于250V 或低于180V 时,Y1B 输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1 闭合,当J1 的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。
二、调试方法
第一步当输入电源电压为250V 时,调节W1 使得Y1A 输出刚好由低电平转为高电平,第二步当输入电压为180V 时调节W2 使得Y1B 的输出由高电平转为低电平。
三、元件列表
