最早面市的可充电手电筒,是采用聚光小电珠或充有保护气体的小电珠,因其耗电较大(一般在250mA-750mA之间)而趋于淘汰。后来换用(或自行改装)高亮度白光LED灯,耗电大大减少(单只耗电约30mA)。近期大量面市的多为采用草帽形高透明度树脂封装的高亮度白光LED灯,其封装的顶部曲率大(直径8mm)散射小;发光二极管管芯距封装顶部只有2mm,所以透光损耗小、透光率高;再加上多只排射和采用镀膜抛物曲面反射杯,使光照趋于直线、集中,照度大大增强。而且耗电小(单只LED工作电流为20mA)、寿命长。
一、雅格YG-3148可充电手电筒
    1.电路原理:该型为广东汕头产双二灯手电筒,外形时尚,具有双灯或四灯可调照明。测绘电路见图1所示(供参考)。
    推伸式插头插入AC220V市电后,经C1(CL21型电容)降压,D1—D4整流给GB充电。AC电压正半周时LED1不亮;负半周时经R2限流点亮,指示灯正在对电池充电。GB为07102型密封式4.5V微型蓄电池组,容量400mAh。由于无充电限压断电控制功能,故限时(不大于8小时)充电。充满电后拔出并收缩电源插头(此时C1经R1放电)。将S推接至双灯位时,LED2、LED3亮,据称可连续照明14小时;若S推接至四灯位,LED2-LED5全亮,据称可连续照明7小时。
    2.故障检修:使用日久后,LED2-LED5时亮时不亮。
    查线路无断线和虚焊,测GB电压稳定,判断为S不良。该开关虽为双刀三位,但焊接脚只有2x3端,三挡转换功能在于内部特殊结构。购不到原型开关,改用尺寸相同的双刀二位拨动开关代换后能稳定点亮,但只能4灯同时亮熄。
 二、盛盛XS-317-A-B型可充手电筒
    1.电路原理:该型为具有抛物反射杯三灯LED可充手电筒,电路采用直接搭焊无电路板,装焊质量较差。测绘电路见图2所示(箭头前电路同图1“GB”左边)。GB也是一种4.5V 400mAh蓄电池,但无型号且密封性不够好。其充电电路与图1相同,只是C1的容量为0.47uF,不到前者的一半,所以充电时间需要20小时。充满电后接通S,LED2-LED4同时亮。
    2.故障检修:先是只有二只LED能发光照明,勉强用了一段时间后,就相继都不发光了。
    拆开检查其中两只LED正反向电阻均已无穷大(损坏),另一只一端脱焊但未坏。分析由于3只LED共用一只限流电阻,当其中一只脱焊后,另两只LED的电流大增,久后相继损坏。更换二只LED后,电阻改用三只33.3Ω分别限流,使LED2-LED4两端电压,即使在充满电后都不致超过3.6V即可。
