晶体管VT1、VT2构成等效单向晶闸管,VD5为触发二极管,EL为12V石英灯泡,T为电源变压器。电阻R1、电位器RP和电容C1构成定时电路,与VD5-起产生触发电压UG。
接通电源后,变压器T次级的12V、50Hz交流电压经二极管VD1~VD4整流为 100Hz的脉动电流,每个半周开始时通过R1、RP向C1充电,由于充电电流很小,不足以使石英灯泡EL发光。随着时间的推移,当C1上所充电压达到VD5的导通电压时(等于VD5的正向压降加上VT2的e-b结压降),VD5导通输出一个触发电压UG,使等效晶闸管VT1、VT2导通,EL发光。当交流电压过零时等效晶闸管关断,下一个半周开始时重复以上过程。图为工作波形示意图,图中“f”为充电时间。
      当R1+RP的阻值较小时,充电时间f较短,等效晶闸管导通角较大,EL上获得电压较大,发光较亮。当R1+RP的阻值较大时,充电时间f较长,等效晶闸管导通角较小,EL上获得电压较小,发光较暗。调节电位器RP即可改变等效晶闸管的导通角,从而达到调光的目的。
     晶体管VT1采用PNP功放管8550,VT2采用NPN功放管8050,两管参数均为VCCO=40V,ICM=1.5A,PCM=1W,因此该电路适用于12V、10~15W的石英灯泡。如欲控制更大功率的石英灯泡,应采用ICM更大的晶体管。如欲控制220V的石英灯泡或其他灯泡,应采用具有足够耐压(不小于400V)的晶体管、二极管和电容器,并取消电源变压器T,同时制作中应特别注意人身安全。
