本电路工作原理根据实物绘出电路原理如图2,元件编号与电路板相同。该电路结构简洁.元件数量少.成本较低,为众多产品所采用的电路之一。通电后。220v市电经保险丝BX后.由整流管D1~D4桥式整流电容C1、C2滤波后获得31OV直流工作电压.C1、C2中点电压接到脉冲变压器B的L3一端.再由R1、R3,D5与R2、R4、D6限流分压后启动开关管V1、V2交替导通与截止,在脉冲变压器B的L3、L2、L4形成自激振荡.通过感应产生高频电流.由L4输出25~30kHz/12v电压点亮卤素灯泡HL。电路中.电容C3、C4的作用是对驱动电流中的直流成分进行隔离。电阻R3、R4的作用是限制开关管V1、V2基极的过电流。二极管D5、D6构成两开关管b—e结反压保护.
一、故障维修
例1:灯不亮。
打开电子变压器外壳.捡查BX已熔断(该保险丝是利用电路板上敷铜箔刻出宽度0.5mm代用).说明变压器内部有短路故障。断电,分别检查V1、V2、C1、C2和D1~D4等元件,发现V2的b、c、e结均击穿。先更换BX(选用正规的O.5A玻璃保险管,两端用引线焊牢).然后更换V2(选用高反压管13005或13007)后,再用指针式万用表测量输入电源L、N两端,电阻值为350kΩ正常.确认电路故障已排除,通电试机,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
例2:灯极暗,只有一点红光。
多是直流电源电路滤波电容C1、C2其中一只因耐压不足被击穿短路.造成中点电压不平衡.自激振荡电路振荡减弱,输出电压较低所致。更换耐压400V以上同值涤纶电容.故障即排除.
