本装置在医用氧气罐气压低于或高于限定的范围时,均会反复发出“注意,气压!”告警声和相应光信号,提醒医务人员及时采取相应措施,避免因供氧不足等而导致医疗事故发生。
一、工作原理
        医用氧气罐气压超限报警器的电路如图1所示。PS为氧气罐上原有的电接点气压表。语音集成电路A和三极管VT、扬声器B组成语音发生电路,其中:R3、C2分别为A的外接振荡电阻器和电容器。发光二极管VD1、VD2和限流电阻器R1、R2组成光显示电路。
        闭合电源开关SA,电路进入预报警状态。正常情况下,电接点气压表PS的指针在下限(绿色)和上限(红色)之间,其外引线绿一黑和红一黑之间都不通,报警器断电不工作。当PS指针在绿线(气压不足)或红线(超压危险)位置时,语音发生电路经隔离二极管VD3或VD4获得工作电压,由于A的触发端TG直接接电源正端,故A的输出端OUT便会反复输出内储“注意,气压!”语音电信号,经VT功率放大后,推动B发出告警声。与此同时,对应欠压指示灯VD1或超压指示灯VD2通电发光,显示氧气罐是气压不足还是过压,以便通知医务人员及时采取相应措施。
        医务人员如果要掌握氧气罐内的实际气压,则通过观察PS的指针读数便可获知。
二、元器件选择
        A选用HFC5217型气压告警专用语音集成电路,它采用软包封装形式制作在一块尺寸为20mm x 14mm的小印制板上。VT选用8050型(ICM=1.5A,PCM=1W)硅NPN中功率三极管,要求β>100。VD1、VD2分别用Φ5mm绿色和红色发光二极管,VD3、VD4均用1N4001型硅整流二极管。
        R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CDll-10V型电解电容器,C2用CC1型瓷介电容器。B用8Ω、0.25W小口径动圈式扬声器。SA用小型单刀单掷开关。C用三节5号干电池串联而成,电压4.5V.
三、制作与使用
        图2所示为该报警器印制电路板接线图,印制板实际尺寸约40mm x 25mm。A芯片通过5根长约7mm的元件剪脚线插焊在电路板上。
        电路焊装在体积合适的绝缘小盒(如香皂盒、电子门铃专用外壳)内。盒面板开孔固定VD1、VD2和SA,并为B开出释音孔。为方便使用,在VD1、VD2旁边分别写上“欠压”和“过压”字样。盒子侧面开孔从电路板上引出红、绿、黑三色塑皮电线,分别按图示接在氧气罐电接点气压表的对应三色电极上。如果氧气罐原有气压表为普通型,则应改换成YT603型等电接点气压表,以便控制告警电路。
       如嫌语音声音调太高(或太低),可适当增大(或减小)R3阻值加以调整。R3取阻范围一般在220~430k1~之间。
