这是一种较简单的玩具,狗声音和振动检测警报器。图中的电容话筒用作玩具狗的耳朵,扬声器用作玩具狗的嘴,而两只LED则用作玩具狗的眼睛。当电容话筒检测到声音或振动时,就产生一电信号.此微弱的电信号经放大和整流后变成直流电压.送到开关电路作进一步处理。电路中两只NE555定时器.一只连接成低频振荡器,主要用作LED1和LED2的闪烁;另一只则连接成音频振荡器,主要用作模拟狗叫声。
      电路工作过程:如在话筒附近发生任何声音时,声音信号经晶体管T1~T6放大和转换后在Ic1的④脚上生成12v直流电压.使IC1的输出变成高电位,LED1和LED2发出闪光并维持几秒钟。正常情况下,Ic1的④脚因R13接地而维持低电位,当话筒检测到声音或振动时,R13两端就出现直流电压,Ic1的④脚电位变高,结果扬声器发出狗叫声,狗叫声维持几秒钟,同时LED开始闪烁。调节VR1可以改变狗叫的音调高低。但要注意不要将玩具狗嘴里的扬声器靠得离耳朵里的话筒太近.以免引起声反馈。
      将电路装在玩具狗的肚子里。电容话筒放到玩具狗的两只耳朵之一。LED1和LED2放到两只眼睛里。扬声器则放进嘴里。12v可用电池供电,也可以用12V、250mA的交流适配器供电。
