电子驱鼠器一般置于存放各类食品、粮食的仓库等场所。它在工作时能产生逼真的猫叫声,起到驱鼠作用,可避免因使用鼠药或机械灭鼠器而发生死老鼠对食品造成污染,以保证食品安全。电子驱鼠器电路相对简单,现选一种电驱鼠器简述工作原理及常见故障检修。相关电路见附图。
一、工作原理
    该电子驱鼠器由电源电路、定时电路、猫叫声电路、功率放大器电路四部分组成。
    接通电源开关S1,220V市电经熔断器FU、变压器T降压为AC6V,经整流桥FU、电容C1整流滤波,VDl稳压为+6V给整机供电。 刚开机时由于电容C2两端电压不能突变,集成块Icl②、⑥脚为低电平,③脚输出高电平,该高电平加至IC2②脚。猫叫声专用集成块IC2受触发启动,由③脚输出猫叫声信号,并经三极管VT1和音频功放集成块IC3放大后,由扬声器发出逼真的描叫声。Icl②、⑥脚随着C2端电压升高,当升高到约4V时(2/3Vcc)IC1③脚由高电平变为低电平,IC2②脚低电平,③脚无输出,VTl、IC3停止工作,猫叫声停止。此时已充足电的C2通过RP2、VD2、Icl⑦脚内部电路放电。当放电使Icl②、⑥脚电压下降至2V(1/3Vcc)时电路翻转,Icl③脚又输出高电平启动IC2、IC3输出信号,由B跋出猫叫声。如此反复起到驱鼠的作用。调节RP2可改变猫叫声的间隔时间。
二、故障检修
    1.猫叫声变得很难听,后来开机干脆无猫叫声。
    分析此现象故障部位应在猫叫集成块电路或音频功放电路,但开壳检查却是FU熔断。查供电电路发现是VD1短路,将其更换并换保险管后供电恢复为正常的6V,但猫叫声仍然难听。试代换扬声器、C9、IC3、C6、VT1等均无效;用其他音乐芯片试也不行,遂想到可能还是电源不良。用数字万用表测整流桥4只二极管正向读数均为0.65左右,反向读数为无穷大,正常(否则,若有一只短路会导致烧保险;若有一只断路会形成半波整流,使整流电压和纹波受影响)。接着查C1发现其一只引脚虚焊松动,将其补焊后故障排除。
    分析是C1脱焊不仅使纹波大增,放音音质不良,而且因此造成VD1常在开机时受电流冲击,VD1质量欠佳时可能会击穿短路损坏,而导致本故障。
    2.接通电源时能发出一声正常的猫叫声,但之后却不能续叫。
    此现象表明电源、音乐块及功放电路基本正常,故障部位可能在时基电路。本电路时基电路接成无稳态多谐振荡器,正常时其输出端③脚电位随C2的充、放电变化。但此时通电发出一声猫叫声后测IC1②、⑥脚一直为高电平;放电端⑦脚也一直为高电平,无放电迹象,疑为IC1不良,但更换后故障依旧。查其外围元件,发现BP2接VD2一端与另两端不通,造成C2放电回路断路,时基电路不再翻转,不能继续触发IC2发出猫叫声。更换RP2后故障排除。
