拨动两只拨轮开关,设定以分钟为单位的时间以及按下和释放启动开关,设定的时间一到,提醒告警器就会发出可闻的和可见的告警指示,提醒你不要忘了去办重要事情。
          电路的核心是两块可编程4位二进制/十进制双向计数器CD4029,输入信息并行地送至P0至P3脚,只有在其PL脚为高电位时,计数信息方能载入,而与时钟脉冲输入端无关。IC4和IC5在Up/Down脚为高电位时以Up(正)模式计数,在Up/Down脚为低电位时以Down(反)模式计数。本图中将B/D输入端(⑨脚)置成低电位使计数器成为4位反向计数二进制计数器。这时,只要每输入一个时钟脉冲上升沿,计数器就倒计数一位。
          IC2(CD4013)为双D触发器,当置位输入端为高时,不管D输入端的逻辑状态如何和时钟如何跃变,其Q输出端总是为高。同理,当复位输入端为高时,它将覆盖掉所有其他的信息,并强迫Q输出端为低电位。
         IC3(555定时器)连接成多谐振荡器,其输出波形的时间周期为1分钟。为定时准确,R5和R6选用金属膜电阻,C1选用钽电容。
         IC1(CD4011B)是四2输入端与非门,其中的A和B及C和D分别构成微型开关S1、S2的防触点抖动电路,S1每次按下和释放时可产生总复位脉冲,S2每次按下和释放时可产生起始脉冲。
         电路工作过程如下:先用两只拨轮BCD开关S3和S4设好定时(分钟),S3选个位数,S4选十位数。例如,S3选5,S4选6,则时延为65分钟。再按下和释放S1,使它送出正沿脉冲使触发器IC2复位,并将设定好的时延值载入计数器IC4和IC5。由于IC2的Q2输出端初始状态为低,当按下和释放S2时,IC2就收到时钟脉冲,其Q2输出端变高,使定时器IC3的复位脚④获得电源而被激活,时延这时开始倒计数。
         制作总结:要使用本定时器提醒,先设定要过多少分钟提醒你,再依次按下和释放S1和S2。
