该开关测绘电路如下图失所,附有发光指示,在黑暗处可指示触摸开关的位置。只要触摸一下开关外壳上的金属片,电灯即可点亮并延时60s左右自动熄灭。使用方便,又可节省电能。
一、电路原理
         AC220V市电经D2-D5桥式整流和R4、R5分压.在C2两端得到十几伏电压为IC供电。
         控制电路主要由Ic(四2输入或非门TC4001)构成,当未触摸金属片时,F1输出高电平,F2输出低电平,二极管D1处于反偏状态而截止,F3输出高电平,F4输出低电平,可控硅SCR截止,电灯不亮。
         当用手触摸金属片时,相当于给F1一个触发脉冲,F1输出低电平,经F2反相后,输出高电平,二极管D1正偏导通,F3变为低电平,经F4反相后变为高电平,经R3使可控硅SCR获得高电平而导通,将电灯点亮。由于触发信号是短暂的.因此在电路中加入了R2和C1使电灯有足够的点亮时间。充电后的C1两端电压不会突变,仍有电压加在F3的输入端,使其输出低电平,F4输出高电平,维持可控硅导通,随着C1上的电压向R2放电而下降到低于1/2VCCC时,F3输出高电平,F4输出低电平,可控硅PCR失去触发电压而关断电灯。R6与氖泡N组成指示电路,灯亮时氖泡N将熄灭。
二、常见故障维修
1.电灯长亮不熄。
     此类故障多为使用了较大功率灯泡造成D2-D5或SCR击穿短路所致,可用万用表二极管挡测量判断,IC损坏较少见。
2.电灯始终不亮。
     一般为C2不良,此外SCR触发不良也较常见。
3.电灯点亮时间不够。
     重点检查R2和c1是否变值,适当加大R2或C1的值可延长延时时间。若是D1的反向漏电电流较大,更换D1即可。
