电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点,因而得到广泛应用。本文简介两种常见电子镇流器的电路及检修;笔者按实物测绘的电路图如图1、图2。
一、电路简介
          市电经D1-D4整流后,由C1、C2分压、滤波得到2×150V左右的电源。在图1中:电源经R3、R2对C3充电,当c3两端电压达到18V后,D7导通,Q2正偏导通,经振荡变压器B耦合,当Q2由导通变为截止时,Q1则由截止变为导通。这样Q1、Q2交替工作形成振荡状态。振荡信号经L3升压输出使L4、C6组成的串联谐振电路谐振,产生较高的谐振电压使灯管燃亮。在图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7v左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复。其他类型的电子镇流器的工作原理大同小异,图1、图2电路可作参考。
二、故障维修
1.荧光灯不亮
        从检修实践看,该故障大多是由C6的耐压不够所引起的,在图1中C6的耐压值为1.2kV,击穿后现象为无光;图2中C6的耐压为630v,击穿后现象为无光但灯丝微微发红。只要将其更换为同容量的耐压为2kV的瓷片或CBB电容,故障即可得到根除。其次就是Q1、Q2质量欠佳而损坏,这类故障只要用同类型的正品元件更换即可。若无此两种型号管,可用常见的2SC2611替代。其他元件的故障率一般较低,但对图2中C5也须注意,因其存在反向充电问题,也是检查的重点。
2.灯管能点亮但发光弱
        这类故障主要是由于供电不足或激励不足造成的,应重点检查Q1、Q2的性能是否变差;图1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否变大等;图2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否变大,C4、C5是否失效等。
3.灯管故障
        这类故障现象主要为灯管两端发黑,应予以更换。
