本电路如下图所示,用废旧电场线描绘实验器上的塑料底板作底板。将C3-C5 3只4700μF/50V的电解电容串联固定在底板上。把A、B接线柱,C1、C2两只电解电容及小灯座固定在底板上,将R、Dl、D2连接在底板反面,用电解电容内的金属箔制成长40cm的平行导体,用φ1.6cm的PVC管作支架,固定在底板上,用长30cm的PVC管作放电电极手柄,手柄前端固定一个碳棒作为放电电极(用1号干电池内的碳棒),放电座用截断的碳棒做成,按电路图连接好各元件。
使用方法如下:
1.将A、B两接线柱连接在电源交流接线柱上,调至交流12V,打开电源对电容器充电,灯泡L发光。直至灯泡熄灭。
2.手握放电手柄。将电极对放电座放电,产生电火花的同时,平行导体——金属箔在水平方向上拉开,说明竖直方向的平行通电导体间有力的作用。
3.放电电极触碰放电完毕,电源对电容自动充电,以便该演示仪重复使用,长期放置时,应使电容彻底放电。
