本文介绍一款利用废旧黑白电视机中的高压包和一些简单易购的元件制作的电子灭蝇器。
一、工作原理
用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
变压器T直接用黑白电视机的高压包代替,效果十分理想,高压包带有的硅堆正好用作本电路的高反压二极管VD2,高压包的引脚如图 (b)所示,使用时将高压包的第2,5脚作为变压器一次侧,第4脚作高压的负端。
二、元器件选择
IC1选用NE555时基集成电路。
T1选用3DD15型硅NPN大功率三极管,要求电流放大系数.β>100
其他元件按照图上标明的数值选择。
变压器直接用黑白电视机的高压包代替。
三、制作与调试
高压发生器制作完成后,再制作高压电网。准备一个无盖的木盒(尺寸为25cm x 20cmx 8cm),在侧壁开一小窗口,将高压发生器固定在盒底一角。在木盒上口处用4根塑料条焊搭成锥形塔状,并固定于木盒上。
然后用直径0.5-1mm的铁丝或铜丝在锥面上从顶端向下螺旋绕制电网。绕制时,两根铁丝一齐绕并始终保持两根铁丝的间距2-3mm,如图所示。
铁丝与塑料条的每一个接触点用烙铁加热,使铁丝陷人塑料条中,以保证铁丝不会滑动造成短路。铁丝螺旋绕到木盒口后,将两根铁丝分别接到高压发生器的两根输出引线上。
使用时,从侧面窗口向木盒内加人臭鱼烂虾之类诱饵,苍蝇飞来吃食,一近电网即被电击致死落入盒内。
