一、LED电平指示器案例一
          本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-V D7组成,如下图所示。
1、电路原理
           当输人音频信号电平小于0.7V时,Nl输出高电平,将VLI点亮;当输人信号电平在0.7 - 1. 4V之间时,N2输出高电平,一方面使V L2点亮,另一方面通过V D6使N1的反相输人端变为高电平,使N1输出低电平,VLI熄灭。同理,若输人信号电平变高,则VU和V L4将会分别点亮。
           将二极管VD4 -- VD7去掉,该电路变成了四级LED电平指示器,随着输人信号电平的大小变化,VLI-VIA将呈光线式逐级点亮。
2、元器件选择
* R1 - R5选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1 - V D7均选用1 N4148型硅开关二极管。
VL1  - VIA均选用Φ5mm的发光二极管。
IC选用LM324型四运放集成电路。
二、LED电平指示器电路案例二
1、电路原理
         本例介绍的LED电平指示器,既可以接在音频功放电路的输出端,作为功放输出电平指示,也可以接在音频前置放大电路之后(音量电位器之前),作为放音或录音电平指示。
         该LED电平指示器电路由可调增益放大器和LED驱动电路组成,如上图所示。
         电路中,可调增益放大器由运算放大器IC、电阻器ROl一R05、电位器RP和电容器C1、C2组成;LED驱动电路由晶体管V、电容器C3、稳压二极管VS,电阻器R1一Rn、发光二极管VLl一VLn和二极管VD1 - VDn组成。
        来自功率放大器或前置放大器的音频输人信号经C2藕合加至IC的5脚,经IC和V放大后,从V的发射极输出信号电压,将VLl - V Ln逐级点亮。音频输人信号越强,点亮发光二极管的个数也越多。
2、元器件选择
* R01 - R05和R1 - Rn选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP选用超小型电位器或立式可变电阻器。
C1 - C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。VD1 - VDn选用1 N4148型硅开关二极管或2AP5VS选用1/2W、3. 6V的硅稳压二极管。
VU - V Ln均选用币5mm的红色高亮度发光二极管。
V选用C8050或58050、3 DG8050型硅NPN晶体管。
IC选用LM324型运算放大集成电路。
