一、接通电源后,灯管亮,但镇流器发出“嗡嗡”的响声。
          这种故障一般是镇流器质量不佳所致。其主要原因是镇流器硅钢片没有压紧,当绕在硅钢片上的线圈通过交流电时,就会产生电磁场。在电磁场作用下,镇流器就会发出嗡嗡的声音,这是电感电磁产品的一个通病,难以克服和避免。但是质量好的镇流器或电感电磁产品,在正常工作时,不是没有噪音,而是产生的噪音很小。解决的措施有三种:一一是更换质量好的镇流器;二是换用电子镇流器;三是把镇流器外壳拆开,用熔化的蜡或沥青灌在硅钢片的缝隙中,就可排除故障。
    还有一种情况是,固定镇流器的螺丝没有与外壳拧紧,这样就会使镇流器与其外壳产生共振,出现嗡嗡声。此时只要把镇流器的固定螺丝拧紧即可排除故障。
二、接通电源后,灯管两端灯丝发红,中间不亮,镇流器发出“嗡嗡”的响声。但灯管无法启动。
          达种故障一般是启辉器内部电容击穿短路造成的,更换启辉器就可排除故障。
三、接通电源后,灯管不能马上启动点亮,而是间隔一会。随着使用期延长,灯管启动点亮间隔越来越长。
          这种故障主要是启辉器内部电容容量下降或漏电造成的,更换启辉器就可排除故障。
          第二、三种故障也可把启辉器外壳撬开,把氖泡管脚所并接的电容拆除,以应急排除故障。
四、接通电源后,灯管忽灭忽亮,启辉器跳动不止,但灯管不能点亮。
          这是启辉器内部氖泡老化(氖泡发黑)造成的。氖泡由于使用时间长、每次瞬间接通时就产牛一定的温度,导致内部的动静触片烧蚀变形使距离太近或氖泡漏气等。此时,用新的启辉器更换就可排除故障。
          另一种原吲是灯管使用时间长,性能下降,灯丝老化、慢件漏气(灯管两端严重发黑)等。这种故障只能换用新的灯管。
五、接通电源后,灯管启动困难。
          这种故障一般多是镇流器不良、启辉器不良、开关盒内电极片氧化或电源太低,造成启动困难。排除方法是先用二用表测输入到日光灯的220V电压是否正常,如果电压正常,就说明是镇流器或启辉器损坏,更换即可。否则,就应打开电源开关的外壳,用表测其输入和输出电压是否正常,如输人和输出电压部正常,就说明是开关到日光灯之间引入的线路有中断、接触不良的现象。如输入电压正常,而输出电压低,就说明是电源开关损坏。其内簧片氧化接触不良造成的。
六、接通电源后,灯管不亮。
          这说明其内部电路没有工作。这种故障有多种原因:交流220V没有进入日光灯内部电路;灯管两端电极与灯座接触不良;启辉器电极与其插座接触不良;灯丝断路、镇流器线圈开路或日光灯内部连接线断脱等。其排除方法与步骤为:
          第一步,先检查启辉器是否损坏或接触不良。用一个好的启辉器更换或用一段硬导线瞬间短接一下启辉器插座内的两个电极,如灯管亮,就说明原启辉器已损坏,需更换。另一种方法是直接用万用表测量启辉器插座内两个电极上的电压值,如果所测电压为220V左右,就说明电源电压输入、镇流器和灯管都正常,故障是启辉器损坏。
          第二步,在上述的基础上,再判断灯管是否损坏(灯丝断路)或其引脚是否接触不良。先把灯管拆下,两端对调或用细砂纸擦磨灯管两端电极,然后插入其插座,用手向中间推灯管插座,使灯管与灯座接触良好,看灯管是否亮。如果还是不亮,大多为灯管损坏(灯丝断)。最好是用三用表电阻挡检查或用备用灯管替换试之。
          第三步,在灯管损坏,用新的灯管换上后,接通电源,灯管两端的灯丝猛亮一下即灭,灯管灯丝又被烧断,这种情况一般部是镇流器损坏造成的。镇流器损坏主要是其内部线圈严重短路,使流过灯丝电流过大。在检查这种故障时,应先更换镇流器,再接上新的灯管试之。否则,育可能新换的灯管再次烧毁。
          第四步,在判断启辉器和灯管都正常的情况下,就应拆开日光灯的外壳,检查其镇流器或连接线是否正常。如果曰光灯内部备连接线正常,就说明镇流器损坏,只能换用新的或用电子镇流器改造。
