投影仪灯泡具有正温度系数,其正常点亮时的热阻比初始的冷阻高出10倍之多,每次通电亮灯瞬间都会产生很大的浪涌电流冲击,导致灯丝急剧蒸发而逐渐变细.使用不久就会断丝报废。因此要延长投影仪灯泡寿命,可改用软启动电路。
    投影仪灯泡软启动电路多种多样,媒体上时有所见,但效果也不尽理想。
    笔者采用的软启动方法是用负温度系数的敏感元件 -- NTC功率热敏电阻器。它可承受大电流,常温条件下的零功率电阻值有数十欧姆,只需串入至投影仪灯泡的供电电路中,就能在开机通电的初始阶段产生一定的分压作用,降低负载电压.投影仪灯泡在欠压状态下点燃,能有效限制冷态冲击电流,大大延长投影仪灯泡的使用寿命。随着
NTC功率热敏电阻的通电升温.约十多秒钟后,其自身阻值便趋于相对稳定,其上的分压也逐步自动减小至接近为零,即完全恢复电路的正常全压供电,完成“开机电压缓升、消除电流冲击”的软启动,达到自动保护目的。
    NTC功率热敏电阻元件,应根据具体电路合理选用:零功率电阻值Rt0的选值愈大,软启动性能也就愈好。最大稳定电流Imax参数值,应视电路实际电流的2-3倍选定为妥。
    软启动元件在投影仪电路中的安装部位,如附图所示。NTC元件.既可在变压器T的次级端与投影仪灯泡H直接串联,也可串入变压器T的初级供电回路。
    只要与其他各种软启动电路进行比较,你就会发现.用NTC功率热敏电阻来实现投影仪灯泡的软启动,不失为一种简捷便廉的合理方案。但须特别强调一点,由于投影仪灯泡功率大、发热高,而NTC功率热敏电阻属温度敏感元件,为了保障软启动电路能正常工作,务必使NTC功率热敏电阻远离投影仪中的热源,也不宜靠近散热窗或排风扇的气流通道。
