本文所剖析的声光控开关.灵敏度高,电路简单,元件少而易装,让学生仿制,一装就成。该电路主要由六非门IC(TC4069UBP)、光敏电阻LDR、压电陶瓷片MIC和单向可控硅SCR等元件组成。电原理图如下图所示。
一、工作原理
与照明灯ZMD串联的市电经D1-D4整流,R1限流降压,C1滤波后为IC(14)脚提供约3.2V的工作电压。白天,光敏电阻LDR因受光阻值很低,IC的(13)脚呈低电平,继而使⑧脚保持低电平,把可控硅PCR606J的G极拉为低电平,使可控硅失去触发而截止,照明灯ZMD没有电源通路而熄灭。
    黑夜到来,光敏电阻LDR失去光照,呈高阻值,但因其一端接地,所以IC(13)脚仍为低电平。一旦有脚步声等声音信号被MIC检测到(这里所用的压电陶瓷片不是起发声作用,而是起声电转换作用),就有脉冲电压从IC①输入,继而使④脚输出正脉冲信号,经C3耦合至(13)脚,从而在IC内部各反相器及外围阻容元件的作用下,令⑧脚输出高电平,再经R2到SCR的G极,触发可控硅导通,使照明灯ZMD有电源回路而点亮。R3的作用是调整IC①脚电位,使非门处在翻转的临界点偏低一些,提高灵敏度。
随着灯亮时间的延长,电容C2上的电荷经R4缓慢放电,当IC⑤脚电平下降至非门翻转的临界点以下时(实测约为0.75V),⑥脚即输出高电平,这时在IC内部反相器的作用下,⑧脚输出低电平,从而关断可控硅,使灯熄灭。
    灯亮时间的长度与R4阻值和C2的容量有关,按图所标的数值可保持灯亮30秒左右,满足人们走过楼道后自动熄灭,进入下一个声音信号到来的等待状态,达到节约用电的目的。
二、电路调试
   试验时用黑胶布把光敏电阻封闭,使LDR得不到光照,接通市电后ZMD会稍微闪亮一下,然后鼓掌或说话,给MIC提供声源,ZMD会立即点亮延迟30秒钟左右而告成功。另外,建议在C3上并接一只4.7nF左右的电容,以便低频信号的耦合。
