自制应急代换的小容量电容器
2014-04-12
作者:未知
2868
在家电维修中常需用电容器的容量仅有几个皮法,一旦损坏后,很难购到相同规格的电容器替换,这时可用自制的方法来进行应急代换。
通常,取两根直径为0.51mm—0.85mm的漆包线,将其绞合起来(绞合的长短可根据实际需要决定,二般为1cm~3cm)。每根漆包线的一头空着不用,另一头作为电容器的一个引出线,这样一个小容量的电容器就做成了。根据电容的汁算公式知(适用平行板电容器的计算公式C=εS/d),两根漆包线绞合得越紧,绞合的长度越长,电容量越大;反之,电容量越小。
用废旧电器巧改德生BCL2000收音机
一款采用ULN-2241A和ULN-2283B的调幅/
采用变容二极管和TL081线性运算放大器的简单中波收音
太阳能自动跟踪控制电路原理
两根探测线的自动抽水控制器
一款红外线自动门控制器
自制最简单的电鱼机
简易电焊机的制作方法(附图纸)
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
