这款防盗报警器的最大特点与石英钟(表)连为一体,不但可以防盗报警,而且可以记下盗情发生的时间。其电路简单、制作容易,且非常省电(使用9V~12V电源均可,整机工作电流为3mA~3.5mA,报警时工作电流为0.6~1A)。虽然工作时静、动态电流变化很大,但不影响石英钟的精度。
       防盗报警器原理电路如附图所示。平时,晶体管VT基极经报警线和继电器K的一组触点(K-2的常闭触点)接地,则VT截止,K为释放状态。此时12V电源电压经继电器K线图(相当于电阻)、R2、LED分压为石英钟提供1.5V左右工作电压.石英钟工作,同时LED发光。报警线L可以用任何细导线隐蔽地缠绕在需要保护的设备或门窗上。
       当盗贼行窃时,报警线L被扯断,晶体管VT立即正偏导通,继电器K得电吸合:一方面触点K-1接通(自带音源)报警电喇叭的TWH22电源,产生强力“抓贼呀”报警声(也可通过K-1接通摄像头、无线远传报警设备等);另一方面VT导通后.将R2、LED支路短路,LED熄灭,石英钟失电停止工作,记下准确的盗贼行窃时间。此时就是重新接通报警线L.由于触点K-2已经断开,继电器吸合状态被锁住而不会释放,石英钟也不会再工作,而TWH22继续报警。
       S2为复位按钮(一般安装在报警器较隐蔽的位置)。要使报警声停止、石英钟恢复工作,可在记下报瞽时间.并重新连接好报警线L后,按一下S2,使VT复位到截止状态,继电器K释放,LED点亮,石英钟获电工作。注意:此时应重新校正石英钟时间,使其按正确时间(如北京时间)运行。
指针式石英钟的工作电流为脉动电流.在确保石英钟正常工作的前提下,从减小守候电流方面考虑.在其供电降压电阻R2两端并接一只100μF的加速电容C2.这时整机工作电流为3.2mA(若去掉C2,R2阻值应从3.9kΩ降至2.4kΩ,此时工作电流为5mA)。电路安装完毕试机时,若石英钟不走,可适当调整(减小)R2阻值,使其正常运行即可。
