本文介绍一种实用的LED自动应急照明灯电路,它用24只发光二极管串并联后待命,它能在市电停电或家中交流电路故障或保险丝熔断后,自动点亮24只LED灯。该电路元件很少,价格便宜,功耗为2.5W,具有用电省、发光稳定和使用寿命长的优点,适合消防通道以及家庭备用。
一、电路原理
         如上图所示,合上电源开关S1,市电正常供电时有220V的电压,再由电容器C1、C2降压后,经过VD1-VD4全波整流,稳压管VD5和电容C3稳压滤波后,产生稳定的11.5V直流电压和75mA的电流,为9节1.2V充电电池充电,同时继电器线圈K得电工作,其常闭触点K1断开,LED灯无电不亮;另一方面常开触点K2闭合,同时拨通开关S1向充电电池形成脉冲电流对11.5V电池E浮充电。R3是限流电阻,电池不会发热,电池平时处于电压保持状态,充电电流微小,也就是人们所说的浮充电,电池使用寿命为1-2年左右。LED1~LED24是白色发光管,把每3只串成一组,这样24只就可以构成8组,并把8组并联后按图接到电路中。由于每只发光管的工作电压为3.5V。3只串联为10.5V已基本满足要求。且每只发光管的工作电流在25-30mA之间,这样使得每只发光管都能正常工作。
         一旦市电电网电路故障停电或家用保险丝熔断.继电器线圈K失电。K2触点断开,这时K1常闭触点闭合,接通充电电池的电源,点亮LED的24只发光管,给人们提供应急照明;
二、元器件选择
          上图中的C1、C2选用1μF/400V的优质涤纶电容。K选用工作电压为10~12V,电流在45mA左右的灵敏继电器,如JPX-12F等,LED1-LED24是白色发光管用φ5mm的。E选用9节7号1.2V充电电池串联而成,也可用一块12V免维护畜电池。其他均按图中标注进行选取,对号入座,无特殊要求。
          整机电路放置在一个绝缘较好的PVC防火塑料盒内,引出导线接好市电,根据需要把LED1-LED24放置在多处不同的地方即告完成。
